Kindaszek1
Treść opublikowana przez Kindaszek1
  1. Pytanko jeszcze co do zawieszenia wozka/belki tam są 4 duże Tuleje i są jeszcze chyba 3 małe (do dyfra?) jedna z nich to lemforder 16985 01 a reszty z Lemfordera nie mogę znaleźć czyżby nie robili takich? https://motostacja.com/p/LEMF%C3%96RDER-16985-01/
  2. Doradźcie jeszcze proszę czy jest sens bawić się w tylne tarcze boscha +klocki+szczeki do ręcznego? Czy lepiej ATE Znajomy mechanik mi polecił coś takiego że montował i jeździ to.... https://motostacja.com/p/BOSCH-2--0-986-478-426-0-986-494-009/ https://motostacja.com/p/BOSCH-0-986-487-607/
  3. Jest ok mocowanie wozka dam meyle HD Dodatkowo zmienię 2 tuleji mocowania dyfra bo były popekane Lornetki lomferdorfer Tuleje pływające lemforder Wachacze od strony kierowcy bo po pasażera jest ok a w nawiasie są orginalne z datą produkcji... Pozdrawiam
  4. Ok dziekuje za pomocne wskazówki w tygodniu się tym przyjże i dam znać co i jak
  5. Kindaszek1
    Wymiana zawieszenia tyl
    Witam Bmw e39 3.0d touring 2001, zawieszenie standard Planuje wymianę tylnych wachaczy wraz z tulejami plywajacymi, amortyzatorów, tarcz wraz z klockami i okladzinami. Jeśli coś pominąłem do kompletnej wymiany tyłu to proszę o informacje. Proszę podpowiedzcie mi jakich producentów szukać powyższych części aby to miało ręce i nogi i nie rozsypało się po roku czasu dzięki i pozdrawiam
  6. Podziękował
  7. Jedz do gościa od kluczyków niech sprawdzi po pierwsze czy pilot wysyła sygnał nie jest to skomplikowane przykłada do urządzenia i wciska guziki i wtedy wykluczasz pilota bez konieczności wymiany bateri... Ja dzisiaj odebrałem auto z serwisu tyle że poliftowe touring i z tego co mówił na początku to różne mogą być przyczyny zaczynając tak jak wspominałem od sprawdzenia pilota później modul komfortu (jeśli manualnie centralny nie działa poprawnie) to jest temat rzeka jak nie jesteś elektrykiem aby posprawdzać pod kątem technicznym to proponuję gdzieś podjechać do dobrego elektryka... U mnie na przykład pilot wysyłał sygnał ale jednak nie za każdym razem. Może ktoś jeszcze jakiś pomysł podrzuci.
  8. Odświeżę kotleta. Posiadam 2 kluczyki z czego jeden używałem bo drugi nie działał, myślałem że jest rozładowany akumulatorek aż do dzisiejszego dnia gdzie odbierałem auto z serwisu. Wizyta była konieczna ze względu na kluczyk nr 1 który raz otwieral a raz nie. Diagnoza uszkodzony pilot który naprawili i po odbiór auta zgłosiłem się z tym drugim niby nie działającym kluczykiem. Elektryk wsiadł do auta powciskaj kombinacje przycisków do otwierania/zamykania auta i drugi kluczyk zaczął działać... Pytanie do Was czy wiecie jaka kombinacja tych przycisków jest? Czy pilot się rozkodowal/zdezaktywowal/wyłączył? Pozdrawiam
  9. Ja narazie nic nie pomogę bo do pracy wróciłem i nie ma czasu na to ale co zauważyłem w ostatnim czasie to pokazuje mi otwarta szybę na zegarach a przedtem tego nie było... Ja mam pokombinowane przy otwieraniu klapy razem z tym otwiera mi się szyba ale kontrolka nie świeciła do pewnego momentu co dalej to narazie nic nie robię z uwagi na brak czasu...
  10. Jak masz to porozkrecane to podjec na szrot i weź silniczek używkę i podłącz to będziesz wied,ial... Proponuję taki zabieg wykonać dwa trzy razy bo na szrocie może być też uszkodzona plytka
  11. Czujnik otwartej klapy jest w zamku klapy
  12. Kindaszek1
    Tylna klapa mikrostyk
    Dobry pomysl skontroluj napiecia ja jak znajde chwile to tez to zrobie... Jeszcze moze byc plytka walnieta na silniczku od wycieraczek
  13. Z pr,odu pod nadkolem masz zbiorniczek sprawdz silniczek czy nie spalony. Ile placiles za przewody?
  14. Kindaszek1
    Na razie nie dam rady sprawdzic jaki to kolor ma 0.4v bo odpuscilem ta robote ze wzgledu na brak czasu. Jakbys mogl to sprawdz w ktorym kabelku w malej kostce pojawia Ci sie napiecie po uruchomieniu wycieraczki z manetki wtedy sprawdze u siebie zeby wyeliminowac manetke
  15. Jaki otwor robiles do otwierania klapy? W blendzie?
  16. Kindaszek1
    No właśnie. W jednym kablu 12v a w innym 0,4v. To coś dziwnego. Albo zwarcie albo tak ma być ... Mozesz opisac dokladnie jaki kabel jakie napiecie? A udalo Ci sie ta wycieraczke lub silniczek juz uruchomic?
  17. Kindaszek1
    A jakie napiecia sie pojawiaja na malej kostce?
  18. Kindaszek1
    Dzieki za porade Tam moze sie u mnie okazac ze jest wszystko ok a ja to chce sciagac... Pierw nalezy uruchomic silniczek wycieraczek zeby chodzil bo moze byc taka sytuacja ze to jest wszystko ze soba polaczone np odepniesz lampki podswietlania rejestracji to nie dziala otwieranie klapy mikrostykiem, odlaczysz silniczek wycieraczki bedzie pokazywac otwarty bagaznik i tu fajnie by bylo gdybym podpial drugi silniczek ze sprawnym modulem i wszystko zaczeloby dzialac :) ale to takie gdybanie... Pierw jak mi czas na to pozwoli bede probowal uruchomic silniczek tylko niewiem gdzie szukac pradu w kostce od sterowania po wcisnieciu manetki...
  19. Kindaszek1
    Wymieniles bezpiecznik i pojawil sie prad ale na ktorej wtyczce tej szerpkiej z 3 podajze kabelkami czy w tej malutkiej. U mnie w tej szerokiej jest 12v nie zaleznie czy manetke wciskam na tylnia wycieraczke, jest tam prad nawet przy zamknietym aucie ... A chodzi mi o ta waska malutka kostke tam jest chyba sterowanie co idzie z manetki do modulu silniczka. Czy ma ktos jakis schemat albo info o tej malej kostce jakie kabelki powinny miec prad czy cos zeby wyeliminowac polaczenie manetka<>mala kostka?
  20. Kolega wpadl na bardzo dobry pomysl z tym przytrzymaniem srub tylko niewiem jakim kluczem srodkowe sruby rozkrecic-. Z tego co pamietam to zewnetrzne jeszcze jako tako jest dojscie ale do wewnetrznych chyba nie ma i rozrecalem je kluczem na patyku a wtedy juz sruby nie przytrzyma. Niewiem czy jest roznica bo mam po lifcie a kolega przed.
  21. Wlasnie podmienilem silniczek ale bez rezultatu pasowaloby namierzyc w kostce od sterowania jakie kabelki odpowiadaja za sygnal po uruchomieniu tylnej wycieraczki z manetki przy kierownicy bo moze jest cos nie tak z manetka badz cos po drodze?
  22. Kindaszek1
    Nieodkreci tej srubeczki bo kreci sie w miejscu jedyne wyjscie to zdjac klapke mikrostyku na calego ale pozniej musi zawitac nowy a cena powala z nog... Co do calego elementu rozmawialem z kumplem ktory sprzedawal szybe wlasnie z tym calym elementem bo nie mogl tego odkrecic. Podmienialem silniczek i drugi tez nie dziala wiec prawdopodobnie cos ze sterowaniem jest nie tak albo manetka uszkodzona przy kierownicy lub silniczek drugi tez jest uszkodzony. Do silniczka wycieraczki ida dwie wtyczki jedna zasilanie a druga taka mala chyba od sterowania- ktos wie jakie kabelki tam odpowiadaja za sygnal po wcisnieciu manetki tylnej wycieraczki?
  23. Ok jak cos to daj znac co i jak
  24. Tak to co zauważyłem jedynie że chyba nie dokreciłem albo krzywo zakręciłem dekielki od zbiornika bo czuć było diesla a tak pozatym to jest ok
  25. Silniczek sprawdzisz po podłączeniu na ostro jak odkręcisz czarna obudowę elektroniki silniczka podajże na 3 srubeczki i tam między silniczkiem a płytka będziesz miał dwa luty ja tam się wpiąłem i u mnie działa a gdzie u Ciebie jest ten bezpiecznik co zmieniałeś? Oś wycieraczki wd40? Jaki rozmiar oringow dawałeś?
