Bebic
72 -
Treść opublikowana przez Bebic
Tuleje dyfra i poduszki silnika sprawdź.
Wymiana jak w każdym innym samochodzie. Zabawy trochę jest, bo trzeba wahacze porozpinać przy zwrotnicy, w F11 spuścic powietrze w Nivo bo pręży, zaciski zrzucić. Uszczelniacz dyfra od razu wymień. Nie wiem czy uda Ci się tak od ręki przegub znaleźć. Ja polowałem z miesiąc bo do 520D to tylko GSP robi zamiennik (ja potrzebowałem wewnętrzny) i nigdzie ich nie było.
Jakiś czas temu wjechałem na parking podziemny i usłyszałem basowy pomruk. Podpiąłem btoola, patrzę wypala się DPF, poczekałem, dałem mu dokończyć, ale tak siedząc w samochodzie zauważyłem, że silnik pracuje aksamitnej, zero jakichkolwiek wibracji. Proces wypalania się zakończył i byli czuć różnice w pracy silnika. Pojawiły się delikatniutkie drgania. Nic wielkiego, zupełnie nie przeszkadzające, ale jednak praca silnika była inna niż podczas wypalania DPF. Kilka tygodni później oddałem samochód na czyszczenie kolektora dolotowego a potem na akcje serwisową, na wymianę chlodniczki. Wymieniono chłodniczke i egr (drugi raz) i... parę dni temu wjeżdżam na ten sam parking. Basowy pomruk, btool i sprawdzanie. DPF się wypala. Poczekałem i jak skończył nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika, żadnych drgań, żadnych wibracji. Może to nowy EGR, może czysty kolektor... Nie ma pojęcia.
Akumulator padnięty i samochód sypie błędami z czapy. Kupiłem F30 po dwuletnim postoju, na desce była choinka. Nowy akumulator, kasowanie błędów i od roku żona jeździ bez żadnych problemów, ale... zabrałem aku że sobą, wymieniłem, skasowałem błędy i dopiero wtedy podjąłem decyzję o zakupie.
Drążki kierownicze. Przerabiałem temat przy przebiegu około 85tys km. Stukało tylko kiedy było gorąco. Stukało podczas ruszania i zatrzymywania w korku, stukało podczas wsiadania do samochodu lub dociskania go. Włożone Lemfordery i spokój.
Nie chce żeby to było odebrane jako reklama, bo nic nie reklamuję.. Niedaleko Warszawy jest firma która regeneruje kolektory B47. Poszukajcie na YT hasło "Reiselcar B47"
Po dwóch latach uporałem się z buczeniem, "efektem sowy"... winny okazał się tylny amortyzator... :duh: Oczywiście na SKP sprawność ponad 70%...
Za te pieniądze to już bym wkładał od M5. Wtedy by dopiero było czuć różnicę.
A co na to ISTA?
OE to też FAG
Ja obecnie mam 119tys km przebiegu, łożyska z przodu tak jak Ty musiałem wymienić podczas wymiany tarcz i klocków (jakiś miesiąc temu), gdyż chrupały. Na anglojęzycznych forach można znaleźć sporo postów mówiących o konieczności wymiany właśnie przy takich przebiegach i o tym, że kolejne założone łożyska nie są w stanie zrobić już takiego przebiegu...
Jakie masz ET felg? Masz założone dystanse? Tarcze hamulcowe proste?
Jak to jest z tym dźwiękiem? Podobno w CIC trzeba ciągnąć kabel do AUX a w NBT nie ma takiej konieczności. Może ktoś to potwierdzić?
Ad. 1. Nic istotnego, ale jak było a nie ma to powinno się znaleźć na swoim miejscu. Ad. 2. Tam ma być szczelnie, żeby układ nie łapał lewego powietrza. Do poprawy. Ad. 3. Bardzo możliwe, że spowodowane pkt. 2
Pomyliłeś użytkowników... Soobol założył ten wątek w 2020 i teraz odkry, że to sprężyna. Natomiast slaww pojechał do mistrza Drypy i...cytuję "... gość, który to robił widać nie miał kompletnie świadomości jak to działa." bo podczas wymiany uszczelniacza spieprzył dyfer.
Ech... Nie zwróciłem uwagi, Ty masz N47. Ja szukam do B47.
Lepiej kupić kable HLAC i wpiąć się pod fotelami. W przypadku systemu stereo nie ma to znaczenia. Do każdego głośnika dociera pełne pasmo. Ma dość duże znaczenie - pracochłonność. Jeśli podepniesz się pod głośniki w podsufitce to i tak musisz ciągnąć kable do głośników ze wzmacniacza pod fotele (chyba najbliższe bagażnikowi miejsce gdzie są kable do głośników w drzwiach i psedo niskotonowych) . No chyba, że chcesz wzmocnić tylko sygnał do głośników z podsufitki, ale to bez sensu. Mówię oczywiście o podstaowym audio, bez fabrycznego wzmacniacza w bagażniku.
Gdzie znalazłeś klapy? Szukam i nie mogę nigdzie znaleźć.
Na to patrzyłeś? https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda-bmw-7-g11-725d-730d-740d-750d-420d-4-11602162249 Też produkowana w Rumunii tak samo jak Bosh. W teorii ma to być OE.
Dzięki za odpowiedź, też mi się wydawało, że z lewej powinno być jeszcze jedno gniazdo do anteny. Cóż, trzeba sięgnąć do kieszeni i zmienić jednostkę, tylko co potem? Kod FSC i kodowanie? Ktoś z forum ogarnia zdalnie?
Z racji tego, że mój samochód został fabrycznie wykastrowany z nawigacji to naszła mnie ochota na mały retrofit. Jednostkę mam NBT Head Unit Basic Media o nr. 65126822093. Pokrętło iDrive mam z przyciskiem nawigacji (ale to chyba wszystkie tak mają). Ekran mam już duży, jakiś czas temu wymieniłem z małego. Czy ta jednostka ma obsługę navi? Jeśli tak, to co musiałbym bym zrobić, żeby to odpalić?
Do wymiany rozrządu zapewne konieczne było zdjęcie wydechu, pewnie po złożeniu jest jakiś przedmuch, stąd i głośna praca i "nic nie leci".
Absolutnie nie twierdzę że wiem lepiej i nigdzie tego nie napisałem. Nie próbuję też nigdzie podważać Twojej wiedzy czy doświadczenia, wskazuję tylko możliwe błędy jakie ktoś podczas montażu mógł popełnić. I tak, zostawmy to, bo taka dyskusja nie wnosi nic do tematu.
