Treść opublikowana przez ondert
CCC odpala i gaśnie
Regeneracja CCC załatwiła sprawę. Pozdr
Luźny czujnik ciśnienia doładowania e61 535d
Gdzie taka uszcelke dostanę?
A jakieś falowania obrotów? Większe spalanie?
Ale jakieś objawy jak wyskoczył były?
Witam tak jak w temacie jak to jest u was? Na kompie pokazuje mi błąd czujnika ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym. Czasami obroty tak jakby się wieszały i silnik nie nabiera obrotów do tego mam falowanie obrotów w dolnej partii 1300&2000obr . Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Wolę pierw zapytać niż w ciemno wymieniać tym bardziej że czujnik wygląda ok poza tym że bardzo słabo siedzi w kolektorze jest poprostu luźny. Jak to u was wygląda?
- CCC odpala i gaśnie
CCC Profesional odpala i gaśnie.. PDC,klima nawiewy działają
Nie działało z założona pętlą, radio poleciało do naprawy dam znać co było jak odbiorę.
E61 535d Jak otworzyć bagażnik bez akumulatora?
Mam rozpiętą kleme pirotechniczna i ibs która ponoć odcina zasilanie pod maska i faktycznie nie mogłem odpalić. Ktoś ma inny pomysł?
Witam, jak otworzyć bagażnik bez akumulatora w środku? Otworu na klucz w klapie nie ma. Rok 2005 wersja z dociagami
ZROB TO SAM E60 przycisk sport mode -zwiekszenie mocy
Ma ktoś zdjęcie kostki w jakie piny trzeba się wpiąć? Mam przed lifta
E61 535d kręci ale NIE PALI
Witam mam taki problem a mianowicie w zeszłym tygodniu wymienilem aku na nowe (Bosch 110ah). Nie zdazylem zrobić adaptacji po wymianie a poprzedni aku to był agm 90ah teraz jest zwykły. Druga sprawa również w zeszłym tygodniu oddawałem do naprawy klucze do auta gdyż w żadnym nie działał pilot. Piloty dostałem w sobotę po naprawie i wszystkie działają. Dzisiaj problem mam taki że rozrusznik niby kręci ale silnik nie odpalił. Były ze 2 momenty jakby już zalapal ale zaraz zgasł. Po kilku próbach aku zdechło. Podjechałem drugim autem na kable i ku modelu zdziwieniu nie mogłem odpalić auta również na kablach. Spotkał się ktoś z czymś takim? Co to może być?
Map Sensor e61 535d 272km
Sprzęgło zregenerowane więc chyba nie to. Wtryski w dobrym stanie od -1 do 1 wszystkie.
Witam. Planuje wymianę map sensora w swoim aucie. Powodem jest falowanie obrotów w trakcie jazdy oraz dziwny świst spod maski. Moje pytanie czy takie objawy faktycznie daje uwalony map sensor? Oraz czy mogę go zastąpić czujnikiem z innej pojemności?
Założyć pętlę na światłowód, a wtyczkę wypiąć. ??
Wyciagnelem wtyczkę ze swiatlowodem i nic się nie zmieniło. Czy muszę odpiac również ta większą kostkę z drugiej strony?
I co mam zrobić z tym kablem bt?
Gdzie ten moduł się znajduje?
Witam. Mam taki problem ze ciągle restartuje mi się navi. Znany temat na forum, ale moje pytanie jest takie co może być przyczyną skoro PDC, parktronic, nawiewy, klima wszystko inne działa. Miał ktoś taki problem?
CCC odpala i gaśnie
A co masz na myśli na Androidzie?
CCC odpala i gaśnie
Można jakoś to przeczekać? Opóźnić? Czytałem coś o odlaczeniu modułu bluetooth czy to może zadziałać?
CCC odpala i gaśnie
Panowie nikt nie miał takiego problemu?
CCC odpala i gaśnie
Dodam tylko że po wielu próbach wyświetlacz się odpali i wszystko działa
CCC odpala i gaśnie
Witam. Mam taki problem ze od jakiś kilku dni auto nie może odpalić wyświetlacza. Przez jakis czas pojawia się tylko logo BMW po chwili gaśnie i tak w kółko. Wiem ze ten temat był już wałkowany ale u mnie jest problem tego typu że reszta funkcji typu pdc, nawiewy, klimatyzacja działa. W czym jest problem proszę o pomoc.
E60/61 nowy soft 03/2008
Gdzie na dolnymslasku można zrobić diagnostyki skrzyni i wgrać nowego soft?
