inżynierfs
Treść opublikowana przez inżynierfs
  1. Jak na razie u mnie, brak akcji serwisowych... Cały EGR zamówiłem przez internet u gościa, który po obejrzeniu zdjęć jakie mu wysłałem, stwierdził, że mój EGR to ten model, który był "najmniej awaryjny". Części wysyła z głównego magazynu BMW itd. I wychodzi na to, że u mnie EGR był leciwy, na naklejce był rok 2012(oryginalny). Natomiast co do DPFu to jak już uruchomi silnik, to poproszę mechanika o spr czujnika ciśnienia spalin, zanim cokolwiek zacznę działać z filtrem.
  2. Dzięki za wskazówki. Zamówiłem Oryginalny kompletny EGR(chłodniczka plus zawór), założę i mam nadzieję że to będzie to. W zdemontowanej chłodnicy spalin, w środku był lepki, maziowaty nagar ale nie była zatkana czy coś a tym rodzaju. Syf był. Wymienię płyn i zobaczę jaki będzie efekt. A dpf prawdopodobnie pójdzie do płukania, bo mechanik powiedział że sporo sadzy w nim. Także dam znać jaki będzie efekt końcowy
  3. Witam, mam F11 520d z 2010 , 277tys km. Od dłuższego czasu (ok. 2 lata wstecz) pojawia się czasami za autem jasnoszary dym z wydechu. Nie jest to biały kolor ani tym bardziej czarny. Ten dym pojawia się zazwyczaj kilka km po ruszeniu(na zimnym zero dymu i to nie jest para wodna), kiedy silnik nabiera temp.(czasem tez i na rozgrzanym), np. podczas zmiany biegu (z 2 na3) wtedy też zauważam, jakby silnik przeciągał na obrotach, obroty są wyższe podczas zmiany biegów(automat). Brak podejrzanych dźwięków, szarpań, utraty mocy, etc. Czasem na krótko zadymi, czasem większa zasłona dymna. Czasem co parę dni, czasem raz na miesiąc. Sytuacja występuje niezależnie od obciążenia silnika. W zimne dni jakby częściej dym się pokazywał. Również zauważyłem ubytek płynu w zbiorniku. Auto stoi pod domem i nie mam żadnej plamki na kostce, nie kapie. Występowanie owego dymu poprzedza choć też nie zawsze, zapach spalin w kabinie. Rura wydechowa czysta, jak w benzynie. Turbo podobno ok, dolot czyszczony, intercooler czysty, egr czyszczony. Jedynie dpfu nie ruszałem jeszcze. Większość jazdy jest po mieście, ale też szybkiego ruchu trasy robię. Czy miał ktoś z Was może taki przypadek? póki co nikt mi nie był w stanie rozwiązać problemu. Ostatnia wizyta w serwisie pokazała takie błędy, jak w załączniku, usterki zostały usunięte, wymieniony wężyk od podciśnienia turbo, usunięta nieszczelność w dolocie. po tym było zero błędów. Auto jeździ normalnie, reaguje na gaz, ale dymek się niestety pojawia dalej. Za każdą pomoc z góry dzięki!!!
  4. inżynierfs
    Felgi do F10
    Dzięki za informacje, jutro przyjdą dystanse, zamontuje i zobaczę jak to będzie wyglądać :wink:
  5. inżynierfs
    Felgi do F10
    Ok, dzięki za wyjaśnienie. To przez ten 'balon' miałem takie wrażenie... 1,5mm raczej ciężko zauważyć. No dobra, a mając taki zestaw na tyle, o ile mm można ewentualnie 'poprawić' wygląd, stosując np. dystanse? Ktoś się bawił w takie coś??
  6. inżynierfs
    Felgi do F10
    Witam wszystkich, to mój pierwszy post tutaj;). Przeczytałem chyba cały temat, ale nie znalazłem odpowiedzi. Otóż chciałem się dowiedzieć o ile mm można przesunąć koło np. poprzez użycie dystansu, i czy jest sens w ogóle ;)? Mam f11 520d napęd na tył, założyłem felgi z M-pakietu 8x18 ET30 i 9x18 ET44 (245/45, 275/40) i mam wrażenie, że tył jest "schowany". W poprzednim zestawie na przodzie i tyle miałem 8x17 ET 30 (225/55/17) i wydaje mi się, że były bardziej zrównane z błotnikiem(tył). Czy może ktoś tutaj miał do czynienia z czymś podobnym? Czy dobrze rozumiem, że ET 30 a ET 44 to różnica 14mm? I o taką wartość można przesunąć "bezpiecznie" koło? Dzięki z góry za odpowiedź. Pozdrawiam ;)
