Lozi2
    Bmw 520d f11
Osiągnięcia Lozi2
  1. Z tym minimalnym dodaniem gazu u mnie też działa. Sprawdzałeś również poduszki pod silnikiem? Poduszek nie wymieniałem ale zakładam że są dobre bo po przełączeniu na sport wibracji brak na auto hołd również nie ma chyba że nacisnę hamulec wtedy po około 5 sekundach się pojawiają puszczając hamulec znów znikają wg mnie może być to zależne od dawki wtrysku lub podciśnienia.
  2. Witam problem mam od dwóch lat zauważyłem że wibracje nie występują w trakcie wypalania dpf oraz trzymając nogę na hamulcu skrzynia na d naciskając na pedał gazu dosłownie minimalnie bez podniesienia obrotów czuje jakby lekie szarpnięcie rozłączenie wibracje ustają reszta zachowuje się jak u innych kolegów . Poduszkę od ASB wymieniłem nic to nie wniosło.
  3. Czyli ten pierwszy nie był jednak taki sebix.
  4. Witam, Odczuwałem podobny dyskomfort przy załączaniu na P z D, w moim przypadku pomogła wymiana poduszek silnik/skrzynia oraz tuleja gumowa tylni most 33316797238. Dodatkowo praktykuje wbijanie P w takiej kolejności w celu oszczędzania samej blokady skrzyni, 1. z D lub R na N 2. Hamulec ręczny. 3. Noga z pedału hamulca, autko lekko się bujnie wybierając luz. 4. P - Parking. Pozdrawiam Witam ja też wymieniłem poduszkę skrzyni i tuleje tylnego mostu trzy sztuki problem występuje przy przejściu z d na p lub d na n . Raz przy zmianie zrobi to łagodnie innym razem szarpnie tak jakby za szybko rozłączyła bieg robi to losowo bez żadnej zależności .Pozdrawiam
  5. Witam mam pytanie u mnie jest szarpnięcie przy przejściu z D na P miał ktoś może podobny problem ?
  6. Akcji brak ale przebieg masz już zacny. Dzięki za sprawdzenie .To ile tego przebiegu? bo na zegarze 308
  7. Witam forum proszę o sprawdzenie C883401
