Treść opublikowana przez Dzielny
Dołożenie funkcji AUTO HOLD.
Linku już nie mam. Pierwsze lapsze z ali i hula do dzisiaj.
akcja serwisowa nr 0026230100 bmw x5 e70
Brzmi niebezpiecznie :shock: Dzięki
Nie chciałem aż tak fatygować ale w takim razie 5UXFE43547L012654.
A można się dowiedzieć czego dot. akcja nr 0011390600 i 0032380200?
Falowanie podczas jazdy 3,0D
obejrzyj i łap za portfel :8)
COMFORTMEDIA.PL - ANDROID W TWOIM BMW
Jaka jest aktualna cena zestawu z kamerką cofania dla X5 e70?
Wyłączenie funkcji przewietrzania szyberdachu. Rozwiązanie.
Rozwiązanie: Trochę manualnych zdolności do mechanicznego usunięcia awarii jak na filmie poniżej i mała szyba już jest nie ruchoma. Trzeba tylko po tym zrobić na nowo adaptacje bo u mnie wywaliło błąd. ( adaptacja = wcisnąć i przytrzymać przycisk ok 15 sek i zacznie się otwierać i zrobi cały cykl otwierania cały czas trzymając wciśniety) Tutaj film z E53 ale to jest tak samo.
Dopadła mnie awaria szyberdachu polegająca na nie zamykaniu tylnego szyberdachu gdy jest uchylony (tej małej części). YouTube oczywiście pomógł zdiagnozować problem ale aby to naprawić trzeba wyciągnąć cały szyber z wyjęciem podsufitki. Teraz mogę tylko go otworzyć i zamknąć ale nie mogę wcisnąć na przewietrzanie bo już się nie zamknie. Aby uniknąć przypadkowego wciśnięcia przycisku chciałbym tą funkcję dezaktywować. Czy jest jakaś możliwość odłączenia jakiegoś przewodu żeby wietrzenie się już nie włączało poprzez wciśnięcie?
Dzień dobry. Potrzebuję cześć o nr 11127552281. Ori lub jakiś dobry zamiennik. Pozdrawiam
Nie działa lewe światło mijania.
Po przepaleniu się żarówki xenon wymieniłem na nowe. Po jakim czasie spaliła się przetwornica i też wymieniłem na nową. Następnie znowu po jakimś czasie światło mijania zgasło. Ponownie kupiłem nowe żarniki i nie działało dalej to nabyłem nawą przetwornice ale dalej po podmianie brak światła mijania. Wszystko działa w tej lampie oprócz tego. Wątpię aby kupione nowe części były już nie sprawne. Czy każda lampa na swój bezpiecznik tylko na same mijania albo Czy po wymianie muszę zrobić jakąś adaptacje. A może coś z zasilaniem się zepsuło. Ręce już mi opadają... na desce wyskakuje komunikat: Left low beam malfunction! Lub na które piny w lampie podać napięcie żeby światło mijania się zapaliło albo na których pinach w wtyczce powinno być napięcie odpowiedzialne za mijania....
E60 X drive błąd 4x4 5DEC
Mam ten sam problem. Wyciągnąłem ten nastawnik, otworzyłem go i zębatka jak nowa. Wg błędu podobno na 80% jest to padnięty silniczek i moje pytanie brzmi czy na krótko podając 12V na któreś piny jestem wstanie zobaczyć czy sam silniczek działa. Jeśli ktoś przerabiał temat to na który pin podać prąd.
Błąd hamulca ręcznego i nie tylko
Otwórz klapę i przy zawiasach masz te karbowane osłony przewodów. W moim przypadku nie działało ogrzewanie szyby i dociąg klapy. Co najlepsze bezpieczniki były Ok. Jak ściągnąłem tą osłonę to pod nią przewody poprzecierane od blachy. Wręcz posklejane do siebie. Musiałem cześć wyciąć, nowe polutować i od tamtej pory wszystko ok. Zerknij tylko pamiętaj aby je wyciągnąć trochę bo po samym ściągnięciu tej osłony na oko jest dobrze a jak wyciągniesz to się ukazuje szambo.... Daj znać dla potomnych.
kasowanie inspekcji oleju
- Dołożenie funkcji AUTO HOLD.
Przełącznik kupiony z aliexpress za 30zł i śmiga aż miło :dance:- Dysza spryskiwacza reflektora
Wczoraj wymieniałem przetwornice xenonu w LEWEJ lampie. Musiałem zdjąć koło, nadkole i od tej strony cały spryskiwacz był widoczny, ale mówię to z lewej strony. Z prawej jest zbiornik spryskiwaczy i nie wiem jak to wygląda.- Wymiana kloszy E70 2007r.
Ile za tą operację zapłaciłeś?- E70 ręczny nie chce puścić
Problemu już nie będę opisywał bo już wyżej był poruszany. Po prostu zdechł. Ale nie oto mi chodzi.W tym samym czasie jak zdechł ręczny to przestał działać centralny zamek (otwieranie/zamykanie), podgrzewanie tylnej szyby i nie mogę lewarkiem zmiany biegów ustawić na SPORT. Dzisiaj moduł ręcznego naprawiony, działa poprawnie. Żółta kontrolka już się nie świeci :dance: no ale dalej nie mam centralnego itd. j/w. Czy jeszcze potrzebna jakaś adaptacja? Czytałem gdzieś, że taki sam jednoczesny problem występował u kogoś na forum ale nie mogę tego namierzyć. Jak to usunąć/naprawić? Gdzie patrzeć. Trochę wstyd jak otwieram X5 kluczykiem :? edit. Przypomniało mi się, że w tym samym czasie ręczny przestał działać to spaliło bezpiecznik nr 129 w bagażniku. Wymieniłem go na nowy, jeszcze raz udał się uruchomić ręczny po czym znowu się spalił bezpiecznik. Po kolejnej wymianie bezpiecznika już nie działało.... Czy centralny, ogrzewanie szyby i ten drążek zmiany biegów jest jakoś połączony wspólnym modułem? Może odpięcie akumulatora mu pomoże? Ktoś elektrycznie ogarnięty jest w Bydgoszczy/okolicach z BMW?- Dołożenie funkcji AUTO HOLD.
Dzięki za odp. Udaję się zatem na znany portal :D- Dołożenie funkcji AUTO HOLD.
Czy istnieje możliwość doposażenia auta w funkcję AUTO HOLD. Ewentualnie co trzeba kupić, co zrobić.. Czy sens zabawy jest w ogóle?- czescidobmw.pl - Promocje / Nowości / Oferty
Witam. Jaki koszt części o nr 33107602982. Dzięki i pozdrawiam.- bmw e70 hałas tylnego mostu
jerzy.h69 A jak długo czekałeś na diagnozę, naprawę? U mnie sytuacja była taka, że od 4 miesięcy co jakiś czas strzelało z tyłu. Sytuacja strzelania była tylko jak jechałem z kimś czyli pod obciążeniem. Dwa dni temu zaczął szarpać w granicach ok 50 - 70 km/h. Tylko w tym przedziale. Dzisiaj podjechałem do sklepu a, że przed nim jest plac szutru na którym nie idzie się oprzeć pokusie :8) dałem ognia na pełnym skręcie co by widowiskowo było i.... widowiskowo jak nie je..ło, wielki zgrzyt metalu! Potoczyłem się trochę i stanąłem. Pod nosem te wszystkie na K... itd. Pomału ruszyłem i jechałem do przodu ale tylko na wprost. Na zakręcie nie mogłem dodawać gazu bo nie chciał jechać. Szukałem mojego dyfra właśnie tego 4.44 i nie ma. Zostaje tylko regeneracja bo śmiem twierdzić, że też satelity poszły chodzić.....- E70 narzedzia
Do czego służy ten klucz imbusowy??- akcja serwisowa nr 0026230100 bmw x5 e70
Poproszę o sprawdzenie ws. akcji L012654. - Dołożenie funkcji AUTO HOLD.
