Błąd hamulca ręcznego i nie tylko
Cześć
Wyskoczył mi błąd hamulca ręcznego (P na czerwono mruga od czasu do czasu jak jadę). Czasami 100km jadę i nic, a czasami wyskakuje na trasie 3km kilka razy. W tym samym momencie zaczęły się problemy z zamkiem tylnej klapy bagażnika (zaczął rygiel na dole chodzić góra/dół przez jakieś kilkanaście sekund przy starcie zaplonu). Od czasu do czasu po błędzie P wyskakują przeróżne błędy : błąd systemu poziomowania, błąd 4x4, błąd świateł doświetlających. Ale auto jedzie ok pomimo tego.
Natomiast dzisiaj jak chciałem włączyć podgrzewanie tylnej szyby wówczas wywaliło jakiś błąd, że moc silnika zredukowano do 50%, wyłączyło się wspomaganie i zgasł. Wyciągnąłem kluczyk, odpaliłem go i wszystko wróciło do normy.
Musi to być elektryka bo nie możliwe, żeby było tyle zepsute w aucie. Jakaś wiązka z tyłu ma przebicia? Jak to znaleźć gdzie jest problem?
Diagnostyka nic nie pokazuje - żadnych błędów, oprócz błędu przycisku/modułu od ręcznego, który wymieniłem, ale jeszcze nie kodowałem wymiany w INSTA. Ale teraz pomimo wymiany dalej objawy te same…
Ktoś miał coś podobnego? Jakiegoś dobrego elektronika we Wrocławiu od BMW ktoś może zna? Będę bardzo wdzięczny.
Otwórz klapę i przy zawiasach masz te karbowane osłony przewodów. W moim przypadku nie działało ogrzewanie szyby i dociąg klapy. Co najlepsze bezpieczniki były Ok. Jak ściągnąłem tą osłonę to pod nią przewody poprzecierane od blachy. Wręcz posklejane do siebie. Musiałem cześć wyciąć, nowe polutować i od tamtej pory wszystko ok. Zerknij tylko pamiętaj aby je wyciągnąć trochę bo po samym ściągnięciu tej osłony na oko jest dobrze a jak wyciągniesz to się ukazuje szambo.... Daj znać dla potomnych.
