Kamil_E90
Treść opublikowana przez Kamil_E90
  1. Kamil_E90 opublikował(a) temat w E46
    Cześć, mam problem z maja e46. Samochód po wymianie oleju zaczął pic olej w dużych ilościach. Strasznie kopci widać do szczególnie przy ruszaniu ze świateł. Dodam ze ma słabsze ciśnienie na jednym tłoku. Miał ktoś z was podobny problem ?
  2. Kamil_E90 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam. Mam problem z moim bmw. Przy prędkości powyżej 160 km/h wyświetlają mi się błędy od dtc, abs i hamulca ręcznego. Dodam ze wymieniałem czujnik abs na nowy ponieważ koronka spuchła od rdzy i go trochę przypiłowała. Mechanik dobrze wyczyścił przegub i założył nowa koronkę. Okazało się ze koronka jest za luźno wiec jak „wkleił” na stałe, twierdzi ze trzyma sie sztywno. Może warto wymienić przegub razem z koronka na używany ? Można wymieć sam przegub czy trzeba razem z pół osia ?
  3. Komputer pokazał błąd na tylnym prawym kole. Jeździłem dziś rano i błąd zniknął na dłuższy czas. Zobaczę jeszcze czy koronka jest na swoim miejscu.
  4. Witam miałem problem, świeciły mi sie kontrolki od ABS, DTC, hamulca recznego i cisnienia powietrza w kołach. Musiałem wymienić koronkę na tylnym przegubie bo zardzewiała i przypiłowała czujnik ABS do tego doszła wymiana czujnika klocków, no i ten czujnik ABS. Wszytko było w porządku ale gdy podjechałem 2 kilometry, kontrolki znów się zaświeciły. Gdzie możne być problem ?
  5. Witam, mam problem. Po odpaleniu samochodu wyskoczył mi bład ABS, ASR, hamulca recznego i ciśnienia powietrza w kołach. Po odpaleniu samochodu jeszcze raz wszystko było w porzadku lecz po dwóch dniach znów jest to samo. Miał ktoś z was podobny problem ?
  6. A w jakiś sposób mam to odpowietrzyć ?
  7. Chodzi o ten cały zawór egr ?
  8. https://czescidobmw.pl/termostat-srodek-chlodzacy-behr-ti-234-88--ti,1234,188,2bet O to chodzi ?
  9. Witam, mam problem odnośnie temperatury silnika. Podczas jazdy temperatura waha się w granicach 48-58 stopni. Czy wymiana termostatu załatwi sprawę ? Miał ktoś taki problem ?
  10. Wymiana żarówek załatwiła sprawę.
  11. Z wtyczkami jest wszystko w porządku okazało sie ze szkło żarówki jest pęknięte. Wymienię na nowa i dam znać czy problem zniknął.
  12. Chodzi o coś takiego https://www.google.com/search?q=zarnik+bmw+e90&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxz5Xr76vmAhUj_CoKHQACB9wQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=5SUS8260gHUYFM: ? Jaki zamiennik najlepiej kupić ? Oryginał kosztuje 950 zł
  13. Witam mam problem z e90. W czasie jazdy, szczególnie po nierównościach mruga mi xenon, wydaje mi sie ze tylko lewy. W trakcie jazdy ciężko to stwierdził. Ostatnio jak otwierałem garaż zauważyłem ze lewy przestał świecić, za chwile zaczął mrugać, zgasł i znów się zaświecił. Co może być przyczyną ?
  14. Piszczał tylko ten dłuższy pasek
  15. Wymiana paska na oryginalny załatwiła sprawę. Dzięki za radę
  16. Zamienie pasek na oryginalny i napisze czy pomogło.
  17. WBAVC31070KU49562
  18. https://motostacja.com/p/INA-FB-6PK1698/?gclid=Cj0KCQiA5dPuBRCrARIsAJL7oeiIBkm-kJzA2voFRBYRrs9Aa1S-QQvF8BkBM53cCYUReYcF-eo7Ff8aAhovEALw_wcB o ten pasek chodzi ?
  19. Mogłbyś podać mi dokladna nazwe albo model paska bo nie moge tego znaleźć ? Duze kolo pasowe jest chyba w porządku bo wcześniejszy pasek nie piszczal tak głośno przy odpalaniu i gaszeniu. Teraz mam pasek firmy meyle
  20. Witam, od niedawna jestem posiadaczem bmw e90 320d 2005 r. Pare dni temu wymieniłem dwa paski ponieważ zaczęły lekko piszczeć ( pasek klinowy i ten znajdujący się niżej ), dodatkowo zostały wymienione rolki. Teraz przy odpalaniu i gaszeniu silnika słychać lekki pisak. Miał ktoś taki problem ? Jak pozbyć sie tego pisku ?
