Bład ABS po wymianie czujnika
Witam miałem problem, świeciły mi sie kontrolki od ABS, DTC, hamulca recznego i cisnienia powietrza w kołach. Musiałem wymienić koronkę na tylnym przegubie bo zardzewiała i przypiłowała czujnik ABS do tego doszła wymiana czujnika klocków, no i ten czujnik ABS. Wszytko było w porządku ale gdy podjechałem 2 kilometry, kontrolki znów się zaświeciły. Gdzie możne być problem ?
Nie weszła zbyt luźno koronka na przegub? Może się przesunęła?
Sprawdzałeś błąd w module DTC? Może czas na drugą stronę?
Komputer pokazał błąd na tylnym prawym kole. Jeździłem dziś rano i błąd zniknął na dłuższy czas. Zobaczę jeszcze czy koronka jest na swoim miejscu.
