MARO777
56 -
Treść opublikowana przez MARO777
siemka!mialem to samo i to na 99%sondy lambdy(sprawdz czy po odpaleniu na zimnym nie zajerzdza mocno paliwem bo jak tak to dawka paliwa jest za duza i sie dlawi a to = SONDY).nie pozostaje ci nic innego jak komp,a warto sie przejechac bo ja najpierw do tego zabralem sie sam i zepsulem jeszcze gorzej.okazalo sie ze trzeba wymienic sondy(100 pln uzywki) i autko wciska w fotel niesamowicie.pozdrawiam i powodzonka!!!
PL menu i glos do mk1i mk2.czy to mozliwe???
MARO777 odpowiedział(a) na MARO777 temat w Nawigacja samochodowa
witka.potrzebuje dzialajace linki dzo pl glosu i napisow bo chyba wiem jak sie zabrac do mk1 i mk2!!! niestety tamte nie dzialaja przynajmniej u mnie. pozdrawiam z WRC!!! -
jezeli chcecie uaktualnic swoje navi to gren.ru(naprawde warto) wszystkie jakie chcecie + opisy.z tym polskim do mk1 imk2 kombinuje jak cos dam znac.,,potrzeba matka wynalazku,,czas mnie troche ogranicza ale dzieki OSD powoli ruszam do przodu. potrzebuje tylko podpowiedzi gdzie w sofcie v.27 mam sie za to zabrac.kilka plyt juz poszlo do kosza i jeszcze nie jedna pewnie pojdzie.pokombinujcie cos i przelejcie swoje doswiadczenia na ten temat!!! Pozdro z WRC!!! -
witka.popatrz tam powinno byc duzo cikawych opisow www.7er.pl pozatym odma to temat rzeka najlepiej ja sprawdzic zagladajac tam.podobno mozna to wyczuc po ilosci spalanego oleju.(oczywiscie w silniku)pozdro z WRC!!!
amigos!najpierw wymien te czesci ktore wykazal ci komp ale po tym musisz zresetowac kompa zeby ci to wszystko zaskoczylo bo inaczej nic sie nie zmieni.ja mialem cos takiego brak mocy ,jak zapalilem silnik to pracowal bardzo nierowno i smierdzialo bezyna,gdy ruszalem to mulil mi sie na maksa.jezeli masz niesprawna przeplywke i sondy to nie pojedziesz chocbys klekal przed niunia,ale najwarzniejsze jest jeszcze to zebys przeplywke mial od takiego silnika jak masz czyli jak 3.0 to od 3.0 jak od3.5 to 3.5itd... jezeli bedziesz potrzebowal jeszcze pomocy daj znac na pw podam ci moj nr.tel. i cos razem poradzimy. pozdro z WRC!!!
witam!przepraszam ze wtrace tak pozno ale w bagazniku po lewej stronie powinna byc centralka telefoniczna w ktora sie wklada cala karte ni ta mala tylko ta duza bez wyrywania tej malej i telefon powinien dzialac w kazdej sieci. Pozdro zWRC!!!
spokojnie ten temat to nie tylko ,,wejdz i pobierz,, ale tez podziel sie z innymi swoja wiedza na temat mk1 i mk2.jezeli ktos z was ma cos nowego do tych navigacji lub monitorow ogolnie. jezeli cos znajde to dam znac. -
Witam!!!Na poczatku chcialbym powiedziec ze mam e-38 navi mk1 i sciagnelem sobie softa v.27,nagralem obraz alkocholem120% wrzucilem do czytnika ,poczekalem 5min(oczywiscie na wlaczonym silniku) i zaktualizowalem sobie navi do ostatniego softu jaki wyszedl do mk1.jezeli ktos nie ma tego softa moze uzyc innego nawet v.31 bo i tak jest na nim ten ostatni czyli v.21.jezeli chodzi o zmiany to naprawde sie zdziwilem bo niektorzy pisali ze nic sie prawie nie zmieni.otoz zmiany sa np: mozna zmieniac kolory(x3),dochodza nowe opcje w ustawieniach,navi chodzi szybciej , dokladniej i plynniej,tak jakby usunely sie wszystkie bledy. (pamietajcie zeby sciagnac softa i sprawdzic go jakims antywirusem bo mozna sie niezle przejechac) te informacje przekazuje tylko i wylacznie dzieki OSD i MACZNIK oni przyczynili sie do tego ze wiedzialem gdzie i jak sie do tego zabrac dzieki i pozdro z WRC!!! To post do posiadaczy mk1i mk2 bo malo sie otych navigacjach pisze wiec dlatego zalozylem ten temat by ci co maja mk1 i mk2 mogli sie tu czegos dowiedziec i cos poradzic innym. Teraz chcialbym zapytac czy ktos z was ma w mk1 lub mk2 polskie napisy i glos bo ja prubowalem cos tam wymodzic i nic chyba za rzadko siedze przy kompie ale tak specyfika pracy. Chcialem tez spytac czy jezeli w navi to i na monitorze beda sie wyswietlac polskie napisy np:na kompie,w ustawieniach czy w telefonie. Pozdrawiam wszystkich i szukam dalej jak cos dam znac pozdro z WRC!!! :mrgreen:
witam!mam e-38 z 96r.jaki jest najnowszy soft do tej wersji bo juz zwariowalem i nic nie pojmuje.prosze o pomoc i moze wskazanie linka do pobrania tego softu by moc przetestowac a potem go moze nawet kupic :twisted2:
witka!jezeli dusi ci sie na wolnych to najprawdopodobniej sa to sady bo podaja duza dawke paliwa(zalewaja silnik i dlatego sie dusi na wolnych)ja tak mam w e38 V8.najgorzej jest rano jak silnik zimny nawet nie chce jechac.co do przeplywki to naprawde uwarzajcie bo przy czyszczeniu mozna ja uszkodzic ja tak zrobilem i 450 pln w plecy.najlepiej podjechac na kompa i to sprawdzic uwierzcie glupcowi ktory postapil na odwrot a potem musial kupe kasy na naprawe wydac.zrobicie jak uwarzacie!!!pozdro z WRC!!!
siema !! musisz odblokowac dodatkowe funkcje jest o tym na forum!dalej jak pisalem przyciskasz przycisk na galce od kierunkow.
kolego jezeli masz navi to nie ma wiekszego problemu,ale bez navi musisz przycisnac przycisk z prawej strony przy przelaczniku kierunkow kilka razy i napewno sie pokaza wszystkie funkcje.pozdro z WRC!!!
locky sprawdz bezpieczniki i przekazniki,a jezeli to nie da efektu posprawdzaj przewody od swiatel i mase.jezeli dalej bedzie ten sam problem to dobry elektryk nie zaszkodzi,bo moze ci sie autko sfajczyc.jezeli podlaczales cos ostatnio to sprawdz to co podlaczales,moze jakas zarowke wymieniles niedawno i zle ja wsadziles to tez moze byc przyczyna.pozdro z WRC!!!
czy ma ktos z was przeplywke do 3.0 V8 e-38 oczywisci dobra i do sprzedania?
a 153 CAN DME load signal?
witka po swietach!bylem ponownie na kompie i mam opis bledow wraz z kodami ale po angielsku i chcialbym sie was poradzic. komp na jakim go sprawdzalem to LAUNCH X431(smartbox:980240120800) Code001: 153 CAN DME load signal total codes: 003 Code001: 41 Air-mass flow sensor(hot- film) Code002: 12 Oxygen sensor 2 Code003: Please refer to relevant technical manual Czy ktos moze mi dokladnie opisac co jest zrypane czy samemu mozna to naprawic i jaki koszt naprawy?Prosze o szybkie odpowiedzi to jest dla mnie bardzo wazne!!!
witam!!!dzisiaj zamienilem potencjometry przepustnicy z asc i nic zadnych zmian.co najciekawsze ze odlaczylem tez przeplywke i sie przejechalem i tez nic zadnej reakcji.chyba przeplywka walnieta,ale jutro bede wiedzial dokladnie bo jade na kompa.moze jakies sugestie.pozdro
w poniedzilek jade na kompa i bede wiedzial na czym stoje.dzieki za info.pozdro z WRC!!!
pokazal sie po odlaczeniu i ponownym podlaczeniu potencjometra przepustnicy i wsadzeniu nowej przeplywki.ale gdy przed chwila poszedlem ponownie zobaczyc ten blad nie bylo go juz.biegi zmienia jak chce raz do 4 a raz do 2.nie mam pojecia co z nim jest.
witam!!wyswietlil mi sie blad skrzyni TRANS.FAILSAFE PROG.wiem ze to cos z kompem skrzyni ale dokladnie co?MOZECIE MI WYTLUMACZYC DOKLADNIE CO I CZY TYPOWO SKRZYNIA(REMONT)CZY MOZE STEROWNIKI ALBO KOMP SKRZYNI DO WYMIANY???PROSZE O SZYBKA ODPOWIEDZ!!
poradzcie cos bo nie moge jezdzic moja bunia a to dlamnie wielka nie wygoda.
Witam ponownie!i znow cos sie dzieje. jestem w szoku zrobilem na nowo reset DME,zrobilem go dokladnie tak jak w instrukcji i nadal jest to samo ale zauwarzylem ze niezaleznie czy stoje czy jade do po doslownie musnieciu pedalu gazu auto mi sie muli i gasnie.na zimnym silniku jedzie i zmienia biegi normalnie ale gdy tylko sie zagrzeje to zmienia biegi do 2 i dalej nie chce.nie wiem czy to skrzynia czy moze pompa paliwa.poradzcie moze ktos z was mial podobne problemy. dodam ze u mnie nie wyswietlaja sie inne problemy jak ,,chek front foglamps,, i ,,chek break linings,,.moze to sa jakies problemy natury elektrycznej.prosze was jeszcze o podpowiedz gdzie sa bezpieczniki,bo z tego co wiem to sa z prawej strony pod maska,z tylu nad akumulatorem iiii...chce sie tego dowiedziec bo w piatek jade na sprawdzenie skrzyni i sprzegla ,a w sobote moze mi sie uda podjechac na kompa.pozdro z WRC!!! :
acha i nie wyswietla mi sie komunikat o blwdach skrzyni czy silnika.mam tylko komunikat o bledzie halogenow i klockow!pozdrawiam
zrobilem reset kompa ponownie i silnik wmiare mi ladnie chodzi ale co zauwarzylem to ze jak lekko musne pedal gazu na D lub N lub P to auto mi gasnie i nie wiem teraz czy to skrzynia(jestem juz umowiony na sprawdzenie) czy moze pompa paliwa bo chyba objawy w obu przypadkach sa podobne.pozdrawiam i czekam na jakas podpowiedz!
witam ponownie!teraz to juz nie wiem co sie stalo i jak to sie stalo?!naladowalem aku dosc dobrze bo mi sie pojawily wszystkie piksele na wyswietlaczu zegarow,przemylem rownierz przeplywomierz no i zrobilem reset kompa. :mad2: jade rano do pracy wszystko okey ale po kilku minutach jakby przelaczyl sie na jakis tryb dosc dziwny bo biegi(automat)wchodzily tylko do dwojki i wyl jak szalony a mocy i predkosci brak.dodam jeszcze ze jak zatrzymalem sie na skrzyzowaniu to przy wolniutkim ruszaniu mi niunia zgasla.nie mam pojecia co to moze byc.prosze dajcie mi jakies namiary co to do k...wy nedzy moze byc bo ja juz nie mam sil a uwielbiam swoje autko i chce sie nim cieszyc a nie zamartwiac sie przez nie! :duh:
