winiacz
Treść opublikowana przez winiacz
  1. Witam, Koledzy mam taki problem - raz na jakiś czas ( np raz w tygodniu ) gaśnie mi całkowicie panel centralny, Zadne fukcje nie działają, silnik można uruchomić ale nie da się przełączyć biegu, światła świecą ale nie ma tego na desce. Jest tyko logo BMW. Dodam że jest to wersja bez dodatkowego ekranu bo to jest pewnie istotne. Mechanicy rokładają ręce. Proszę o pomoc jakby były jakieś pomysły.
  2. wymieniłem radio na professional i wszystko działa super. Temat uważam za zakończony. Dzięki wszystkim za pomoc :)
  3. Czyli mam rozwiązanie. A orietujesz się może jakie jeszcze różnice są pomiędzy jednym a drugim radiem?? Oraz czy można ewentualnie taki głosnik domontować??
  4. WBAVU310X0KZ16468
  5. Jest jeszcze jedna rzecz na którą dopiero teraz zwróciłem uwagę. Auto kupiłem bez radio i być może było w nim radio professional, ja kupiłem business bo nie widziałem różnicy między nimi ale teraz jak wiadać jest różnica bo to moze być przyczyna że nie mam dzwięku z PDC. Czekam na info z serwisu po nr VIN i będzie wszystko jasne. Ewentualnie zastanawiam się czy jest możliwość w tym układzie na domontowanie głośnika żeby już nic nie kombinować i nie wymieniać radia. Dzięki wszystkim za pomoc. Poinformuje o rozwiązaniu problemu.
  6. Fajny schemat. Tzn że prawdopodobnie mam po d kierownicą
  7. mam radio bussiness
  8. wlasnie nei mam nawigacji. Jak jest nawigaacja to poł biedy i wiem ze w wersjach z nawigacją jest dzwiek z głosników radiowych. Nie wiem własnie jak jest u mnie.
  9. Witam, Koledzy posiadam BMW E91 z roku 2007 i nie działają mi czujniki parkowania, a przynajmniej tak myślałem. Okazało się ostatecznie, że czujniki działają ale nie ma dzwięku. Proszę o podpowiedzi gdzie jest głośnik PDC bo przewaliłem cały net i nie moge znaaleźć, także obdzwoniłem firmy sprzedające takie głośniki i każdy co innego mówi. Po prawej stronie w bagażniku, tam gdzie sterownik się mieści, prawdopodobnie tego głośnika nie ma bo sprawdzałem. Proszę o pomoc w temacie.
  10. To akurat to nie jest prawda. Zamykanie i otwieranie to jeden silniczek, a blokada zamka to drugi. Ale przy tych objawach, to na pewno silniczek zamka. Wymiana zamka poradzi. Wydawało mi się że tak jest, bo w moim przypadku podobnie jak u autora wpisu drzwi zamykały się, ale nie otwierały. Uszkodzony był komutator jednego silnika. Drugi silnik (mniejszy) był całkowicie sprawny. Jeśli ten sam służy do zamykania i otwierania nie działały by obie funkcje. Poza tym co to znaczy blokada zamka. A ile Cię to kosztowało i czy robiłeś to sam czy ktoś Ci to robił??
  11. Witam! Mam problem ponieważ od jakiegoś czasu nie otwiera mi się jeden z zamków w tylnych drzwiach. O tyle dziwna sprawa że zamek zamyka się normalnie z kluczyka ale nie otwiera go centralny zamek. Męczy m nie już otwieranie drzwi od środka. Na co należy zwrócić uwagę? Czy można się jakoś do tego samemu zabierać? Proszę o pomoc. pozdrawiam
  12. Jak rozumie te wszystkie uwagi ale jak patrze po romiarach wszystkie sa takie same tzn kneht, mann i oryginał niby czyli wysokość 250,50. Filtrona nie chce widzieć. Druga kwestia to filtr czy za 80 czy za 150 ma podane takie same wymiary i to jest dla mnie zgubne. Jaką mam pewność że kupiny fitr w intercarsie będzie pasował. A moze to byl tylko myk serwisu zeby sprzedać swój produkt.
  13. Witam! Mam pytanie ponieważ w sprawie dość oczywistej jak widać można się pomylić. Zakupiłem na allegro oryginalny ( kneht ) filtr paliwa do mojego autka http://allegro.pl/filtr-paliwa-bmw-d-e46-e60-e61-e90-e91-orginal-i1333459369.html. Okazało się po wizycie w serwisie że filtr nie pasuje do mojego auta, stwierdzono że jest on za długi . Co lepsze na allegro nie występuje inny filtr paliwa. Proszę podpowiedź czy jest cos rzeczywiście nie tak z filtrem czy w serwisie mnie zrobiono w konia. Warto dodać ze z filtrem oleju stwierdzono tak samo. Koszt filtra paliwa w serwisie 180zł oleju 60. Allegro: paliwa 79zł, oleju 30zł.
  14. A czy tylko w ASO jest możliwy ten zabieg??
  15. I właśnie takiej konkretnej odpowiedzi oczekiwałem. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  16. niestety nie mam podgrzewanych lusterek, po zdjęciu szkieł nie ma mat pod nimi, nie ma też kabelka wiszącego w wiązce, który sie wpina do podgrzewanych szkieł. Czyli czeka mnie zestaw doposażeniowy za 700 zeta Kolego a napisz jeszcze jak ściągnąłeś te szkła, bo chce u siebie sprawdzić ponieważ przy 5,5 C mi nie grzeją więc chce sprawdzić przed zimą czy mam podgrzewane lusterka. A swoją drogą jestem załamany tym samochodem, co krok mnie rozczarowuje, auto bardzo dobrze wyposażone a podgrzewanych lusterek nie ma. Już w FIESTACH dają podgrzewane lusterka a w BMW trzeba za wszystko dopłacać!
  17. Czyli ja generalnie sie nie dowiedziałem czy jest możliwość zmienić soft czynie? W ramach ścisłości mam strzałki na zielonym tle oraz nazwy ulic na dole a jak jest rondo to się ono pojawia na środku.
  18. Witam! Mój problem generalnie polega na tym, że kupiłem sobie płytkę z mapa polski 2009-2 do NAVI business. Po włożeniu płyty do czytnika znajduje mi miejsca docelowe i prowadzi ale nie pokazuje trasu w sesie pokazuje skręć w lewo w prawo ale nie ma mapy na wyświetlaczu. Gość od którego kupiłem mapę mówi że należałoby wymienić soft w NAVI aby wyświetlało mapę. CZy ktoś mi może pomóc? Kogoś polecić, gdzie to mogę zrobić? Ile to kosztuje? Czy to wogóle do zrobienia? Z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
  19. Z dolnego śląska 600km do Wawy to chyba przez pomorze. To może kolega zapozna się troszkę z mapą naszego kraju i postudiuje troszke odległości?? Wpisz no sobie Jelenia Góra - Warszawa w jakąś navi albo map24.pl a potem komentuj... zwracam honor. 587km lekko jestem zaskoczony. pozdrawiam
  20. To jest bez sensu!!! W E39 gniazdo działało niezależnie. Nie rozumie tego dlaczego tak to wymyślono. Będąc na wakacjach często korzystałem z gniazda bez włączonego zapłonu podczas używania lodówki turystycznej, teraz nici z tego...
  21. Wiem że E39 grzeją od 7 stopni w dół.
  22. Z dolnego śląska 600km do Wawy to chyba przez pomorze.
  23. Pewności czy mam ogrzewanie postojowe to nie mam ale generalnie jak kupowałem to sprzedawca zapewniał mnie że jest. Jeśli chodzi o to czy na godzinę można to w sumie timer mam że mogę sobie ustawić powiedzmy na 7.30 włączenie nawiewu tylko właśnie rozchodzi się o to czy jest to ciepłe powietrze...
  24. Witam! Mam pytanie: Według specyfikacji mam ogrzewanie postojowe, ale nie bardzo wiem jak się je włącza. Chodzi mi generalnie o to żeby włączyć na konkretną godzinę ogrzewanie, ważne jest to szczególnie teraz przed zimą. Opanowałem już czasowy włącznik, ale wieje mi tylko zimne powietrze i nie umiem dojść do tego żeby działało ogrzewanie. Proszę o jakieś podpowiedzi w temacie. Z góry dzięki i pozdrawiam
  25. Byłem przekonany że są swiatła do jazdy dziennej bo i ile się nie mylę, w piatkach E60 są w tym roczniku. Ale ogóle dzięki za wyczerpującą odpowiedź. pozdrawiam
