MAPET
    nie powiem
    Łuków
Osiągnięcia MAPET
  1. Uważaj żebyś czasem nie utopił samochodu w tej benzynie :D To, o czym piszecie, nie jest spowodowane żadnym uszkodzeniem. Pływak w e32 jest tak skonstruowany, że oprócz rezystora, za pomocą którego pokazuje stan paliwa w zbiorniku, ma jeszcze wyłącznik, który odłącza układ wskazu jeśli poziom paliwa spadnie poniżej określonego minimum. Zbiornik w e32 ma pojemność koło 100 litrów, zatem jest dość duży. Jeśli wlewasz do niego 20 litrów, to paliwo ma sporo miejsca, żeby się przelewać i ów wyłącznik włączać lub wyłączać. Zmiany stanu paliwa na wskaźniku są spowodowane przelewaniem, natomiast jeśli w baku jest paliwo, a nagle wskazówka spada i zapala się rezerwa, to układ został odłączony wspomnianym wyłącznikiem. Recepta jest prosta: 50 litrów paliwa i nie trzeba wymieniać zegarów. Mam podobnie tylko u mnie po zatankowaniu na full ponad 96 litrów wskaźnik wychyla się ledwo za 50 niezależnie od pozycji w której stoi. Dodam, że pozostałe wskaźniki działają o.k.
  2. Vanos to zmienne fazy rozrządu, oczywiście, a podwójny różni się umiejscowieniem, po obu stronach tj. dolocie i wydechu. Nie jestem pewien natomiast czy był w 520i. Ztego co wiem to M3 - tak, M62 - chyba po 98 roku, a poza tym chyba tylko w nowszych modelach, jak E90, E60.
  3. MAPET
    740d
    Osobiście słyszałem o problemach z 745 E65, ponieważ mój znajomy miał 2 sztuki i po dwóch lat problemów, głównie z elektroniką, ale nie tylko, pozbył się ich. Natomiast jego żona jeździ 645 od roku i póki co nie narzeka, co nie znaczy że jest bezawaryjne. Myślę, że nie jest to tylko wina samego modelu, ale także odpowiedniego serwisu, który w Polsce, delikatnie mówiąc, odbiega od wymaganych przez producenta standardów.
  4. MAPET
    Znów olej...
    Witam. Ja w swojej E30 mam półsyntetyk Lotosa, ale przy okazji wymiany rozrządu mechanik doradził mi aby przy następnej wymianie zalać pełny. Dodam, że moja M40 1.8 ma 176 tys. i nie wiem czy to najlepszy pomysł. W chwili kupna nie wiedziałem czym był zalany, a z tymi serwisami było dokładnie tak jak mówicie: jedni - minerał, bo to stary silnik i nie wiadomo czym był zalany, inni - pełny syntetyk, bo hydrauliczne popychacze zaworów szlag trafi. Tak wiec zdecydowałem się na półśrodek i póki co (przez 7000 km)nie mam najmniejszych problemów z poziomem, jedynie uszczelka pod pokrywą zaworów się poci, ale to efekt braku owej części przy okazji wymiany rozrządu. Na koniec tego przydługiego może postu dodam, że w instrukcji obsługi(co prawda z 1990 roku) piszą o 10W40 do tego akurat silnika. Reasumując do M40 minimum półsyntetyk.
  5. MAPET
    Czy są podgrzewane lusterka
    Podczas tej zimy doszedłem do wniosku, że chyba mam padnięte ogrzewanie lewego lusterka, ale może się mylę ? A przy okazji kiedy się one uruchamiają :?:
  6. MAPET
    Szarpanie na ciepłym silniku
    Czy szarpanie na ciepłym silniku może być spowodowane zużyciem docisku sprzęgła, czy przyczyna tkwi gdzie indziej. Piszę, bo od niedawna jestem posiadaczem i nie wiem co było robione i kiedy. Dodam, że samochód ma 170 tys. raczej nie kręcone. Proszę o odpowiedź.
  7. MAPET
    Jaka szpera w E30
    Mam pytanie, czy w 318 e30 była montowana szpera, bo z tego co wiem to nie, ale może się mylę ? Wiem, że o tym już było ale chciałbym sobie wstawić i nie bardzo wiem od czego?
