pawi
Treść opublikowana przez pawi
  1. pawi
    żaluzje chłodnicy
    Bzdura mam G01 z 2024 USA i żaluzje mam
  2. pawi
    żaluzje chłodnicy
    A,można,sprawdzić jakoś sprawność żaluzji wymontowanej z auta, np. podpięcie bezpośrednio pod aku ?
  3. Szukaj na chomikuj
  4. pawi
    Bmwaicoder
    Czy jest podobny program do bmwaicodera , ale dla serii G ? A może aicoder podejdzie pod G ktos próbował?
  5. Już wcześniej ktoś pytał o zmianę lektora glosu kobiecego w nbt evo. Da się? Rlink Renault daje taką możliwość poprzez menu. W menu bmw nie widzę?
  6. Witam. Możecie polecić w Wawie i okolicach warsztat do wymiany rozrządu w F30 330ix rok 2015 z moimi częściami. Szybko, dobrze i niedrogo.
  7. pawi
    Bmwaicoder
  8. pawi
    Bmwaicoder
    Nie
  9. Podpinam się pod pytanie. Nikt nie wie?
  10. Naprawione. Powód źle złożony kosz z pływakiem
  11. Wymieniona płytka jest ok.
  12. Mam ten sam problem z,zieloną diodą co Ty. Przypadek znany i występuje w tych joystickach. Na 100 % zwarcie robi jedna z diod. U mnie akurat podświetlenie gaśnie po wrzuceniu na R. Nie masz wyjścia, żeby dostać się do płytki z diodami musisz odkleić tą plastikową nakładkę. To największy problem bo trzyma mocno. Jak coś pisz priv też mnie to czeka
  13. Witam jak w temacie. Po wrzuceniu na R przestaje podświetlać zielona dioda Joysticka zmiany biegów, na wszystkich ustawieniach D, N, R I Sport. Po zgaszeniu silnika po dłuższym czasie znowu podświetla i po jakimś czasie po wrzuceniu R znowu ciemno. Wygląda, że dioda R robi zwarcie, pewnie się kończy? Czy ktoś tak miał I to jakoś ogarnął?
  14. Dzisiaj znowu próbowałem zatankować ba full. Z moich obliczeń powinno wejść około 60 litrów. Przy 45 l. dystrybutor odbił. Wskazówka na 3/4. Więcej nie dało się wlać. Miałem w kanisterku 5 litrów i weszło z niego bez problemu. Czyli jednak nie moge zatankować na stacji do pełna. Co jest grane?
  15. Hej. Post stary ale ciekawi mnie jak rozwiązałeś problem bo mam taki sam
  16. Sam już nie wiem, nie mogę znaleźć póki co przyczyny
  17. Tak to wygląda w ukrytym menu. Dziwi mnie duża różnica oporności pomiędzy lewą, a prawą komorą?
  18. Jak wywołać ukryte menu i czy w serii F jest takie menu? Ok. widzę, że jest. Później sprawdzę
  19. Ista pokazuje w sumie w obu komorach około 52 litry czyli powinno jeszcze wejść 15 l. Niestety nie ma możliwości dotankowac. Odbija I się ulewa
  20. Jak w temacie. Od kilku tankowań nie mogę zalać zbiornika benzyną do pełna. Dystrybutor odpija przy 3/4 zbiornika. Paliwo ulewa się przez wlew. Taka sama sytuacja na różnych stacjach. Odpowietrzenie zbiornika raczej drożne. Postawiono diagnozę, że do filtra węglowego odpowietrzenia paliwa dostała się benzyna i powoduje taką sytuację. Ktoś miał taką sytuację lub słyszał. Auto F25 35ix z USA
  21. Jak w temacie. Od kilku tankowań nie mogę zalać zbiornika benzyną do pełna. Dystrybutor odpija przy 3/4 zbiornika. Paliwo ulewa się przez wlew. Taka sama sytuacja na różnych stacjach. Odpowietrzenie zbiornika raczej drożne. Postawiono diagnozę, że do filtra węglowego odpowietrzenia paliwa dostała się benzyna i powoduje taką sytuację. Ktoś miał taką sytuację lub słyszał. Auto F25 35ix z USA
  22. Kolego, a filmik dotyczy czego jak właśnie nie Evo. Przecież potwierdziłem, że fsc z bmwaicodera ryzykowne i ja próbować nie będę. Widać, że wzajemnie się nie rozumiemy
  23. Ja mówię o kodzie i kodowaniu. Tu masz filmik
