cwikla
Treść opublikowana przez cwikla
  1. cwikla odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    mialem ten sam problem! po wyczyszczeniu egr problem zniknal! najlepiej go zaslepic
  2. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    przed chwila zmienilem przepływomierz na nowy i niestety mozna powiedziec ze jest gorzej :( !! po zapaleniu co jakis czas skakaly obroty a w czasie jazdy na 3 biegu juz przy okolo 2,5 tys obrotow zaczyna sie szarpanie :mad2: ! no mocy tez nie przybylo... no moze z nizszych obrotow ciut lepiej idzie!!!
  3. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    no tak.... tylko ze jak pojechalem do serwisu i zobaczyli 8,9l to powiedzieli ze zdecydowanie za duzo(a co tu mowic o 10l??).............wiec sam nie wiem co o tym myslec........moze za ciezka noga????
  4. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    tzn co do zaworkow to z tego co wiem to ten co steruje egr jest mniej wazny w odniesieniu do mocy! a ten drugi zaworek sterujacy turbo byl wymieniany na nowy we wrzesniu lub w pazdzierniku! i mechanik po podpieciu do kompa mowil ze z podcisnieniem jest ok ze tylko ten zaworek do wymiany! po wymianie auto zaczeło zapierdzielac ale po ok dwoch tygodniach znudzilo mu sie i znowu było jak przed wymiana! no wydaje mi sie ze te zaworki nie sa dwutygodniowe wiec obstawiam ze to cos innego!!! A jeszcze nie napisalem o jednym moze BARDZO WAŻNYM OBJAWIE!!!!! Samochod BARDZO DUZO PALI! w zimie jazda tylko po miescie komp mi wskazywal 10LITROW....no i bylo to raczej realne patrzac jak mi ucieka ropa z baku:(((((
  5. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    zamowilem dzis przepływomierz mtm wiec w nastepnym tygodniu sie okaze czy to przpływka! znajomy mnie wystraszyl bo mowi ze u niego przepływka pomogła tylko na pare dni a co sie okazało to pompa wtryskowa do wymiany :shock: 3tys zl :cry2:
  6. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    no wlasnie piotres tak czytałel Twoje posty i mialem nadzieje ze sie wypowiesz! a jak Ty miales po odpieciu przepływki?? było lepiej czy gorzej??
  7. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    a mam jeszcze jedno pytanko do Ciebie... jaki przeplywomierz zastosowales! bo ja slyszalem o tych zamiennikach mtm za 250zl tylko ze mam obawy co do ich tralosci...WIELKIE dzieki za pomoc
  8. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    no wlasnie elektrozaworki przeczyszczone, nowe przewody podcisnieniowe, wyczyszczony egr, kolektor dolotowy, filtr odpowietrzania korbowodu, no pozostale filtry wymieniallem jakies 5tys temu!
  9. zapłon wyłączony wcisnij przycisk z wskaznikow polewej przesun klucz w pozycje 1 po 5 sekundach wyswietli ci sie oil service albo inspekcja razem z napisem re pusc przycisk nacisnij go ponownie na 5 sekund zacznie migac napis reset pusc przycisk i nacisnij ipusc gotowe w 320d to dziala.pozdr
  10. cwikla opublikował(a) temat w E46
    Witam posiadam bmw 320d 136KM no i auto sie bardzo dziwnie zachowuje! na 3,4i5 biegu powyzej 3tys obrotow silnik zaczyna SZARPAC i nie chce sie wkrecac dalej na obroty!! Na 3 ekonomizer sie zamyka natomiast na 4 juz szaleje to wskakuje na ok18l pozniej spada ponizej 15l! niby wszystko wskazuje na przepływke tylko ze jak odłacze kostke od niej to jest DUUUUZO gorzej :mad2: ?? czy ktos mial taki przypadek???? prosze o pomoc!!
  11. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    jakies 2 miesiace temu wymienialem uszczelke na wtrysku no i ta uszczelka była troszeczkie grubsza niz ta oryginalna i mi w BMW powiedzieli ze to moze byc przyczyna dymienia!! na kompie byłem i z doladowaniem jest ok!!!
  12. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    a czy wgrywales nowa mape przy wymianie przeplywki??
  13. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    a czy jest mozliwosc sprawdzenia na kompie czy turbina pada czy koniecznie trzeba rozbierac???
  14. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    byłem na kompie no i mialem słabe cisnienie doladowania ale wymienili mi zaworek egr sprawdzili drugi raz no i powiedzieli ze jest juz wszystko oki! a jak powiedzialem ze dymi to gosciu powiedzial ze trzeba odmulic :) ale ilez mozna :mad2:
  15. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    no ale to juz sie wiaze z duzymi kosztami wiec wole najpierw sprawdzic wszystkie wezyki i zaworki! no jak to nie pomoze to wezme sie za turbine! a jak turbina pada to nie powinien czasem kopcic na biało???? oleju tez nic nie bierze!
  16. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    a mozesz mi napisac jak wyglada ten wezyk i gdzie on mniej wiecej sie znajduje bo nie zbyt dobry ze mnie mechanik :)
  17. cwikla odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
  18. cwikla opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich jestem nowy na forum! od 3 miesiecy jezdze bmw 320d 136KM z przebiegiem 200tys! od samego poczatku samochod nadmiernie dymi! Przy zapaleniu gdy silnik jest zimny wystarczy mu dac delikatnie gazu (do 2 tys. obrotow) i na ziemi zostaje czarna sadza! a gdy sie rozgrzeje dymi tylko przy przyspieszaniu czasem na czarno jak mocno wcisne,a tak to raczej na ciemno siwo!! na postoju tez widac delikatny siwy dymek! no i jeszcze ma czasem takie jazdy ze zaczyna przyspieszac i nagle traci moc i zaczyna delikatnie szarpac i wtedy to juz w ogole czarno z rury! co do przyspieszenia to tez bez rewelacji!! bardzo prosze o porady! moze ktos mial taki sam problem! z gory dzieki!pozdr
  19. cwikla opublikował(a) temat w E46
