an6968
Treść opublikowana przez an6968
  1. Akcja dotyczy poduszek powietrznych kierowcy w E90, można sprawdzić na stronie: Akcje przywoławcze BMW.pl
  2. Pytanie do Arkantario i Darrot jaki przebieg i z którego roku macie auta?
  3. Świecą na biało czy dalej na żółto ?
  4. Od 1 stycznia na stacjach benzynowych czeka nas nowa rzeczywistość. Tym razem nie chodzi jednak o nowe ceny wynikające z przywrócenia pełnych stawek podatku VAT lecz przepisy wynikające z nowelizacji ustawy o biokomponentach. Czytaj więcej na https://motoryzacja.interia.pl/raport-rynek-paliw/news-od-stycznia-nowa-rzeczywistosc-na-stacjach-paliw-uwazaj-co-l,nId,6499889#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome Czy BMW z wtryskiem bezpośrednim wyprodukowane przed listopadem 2010 będą miały problem ?
  5. Teraz doczytałem że potrzebujesz to może taki: https://www.euro.com.pl/transmisja-audio-wideo-wifi/savio-tr-13.bhtml
  6. Ja mam coś takiego: https://www.euro.com.pl/transmisja-audio-wideo-wifi/baseus-adapter-audio-bluetooth-5-0-usb-aux-caba01-01.bhtml?gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZvqa3NllJo-qG7lFEitVpWSKthKB38OYLJ_dlV-ic6JmQZY1uSamLxoC-SMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds co najważniejsze równolegle łączy się jeszcze z zestawem fabrycznym bluetooth BMW (chodzi o telefon zestaw głośnomówiący), jakość dźwięku świetna, polecam. Nie trzeba kupować drogiej przelotki do fabrycznego radia BMW.
  7. Widocznie mi umknęło, może dlatego że obserwuje tematy związane z serią 3 ,przy wyszukiwaniu po kodzie akcji też nic nie było na ten temat :reading2: . Ciekawe czy komuś z forum też ta akcja przywoławcza umknęła, jeśli tak to nie ma za co :wink:
  8. Warto jednak rozdzielić te różne akcje, gdyż zawór EGR problem dotyczy BMW 5 F10, tutaj problem tylko w BMW 3 E90. Wiele osób może przeoczyć akcję przywoławczą która może doprowadzić do pożaru . Dowiedziałem się w serwisie że będzie do wymiany rezystor dmuchawy i jego okablowanie,
  9. W tamtym temacie jest o zaworze EGR, Dzwoniłem do BMW w Piasecznie i tak jak piszesz akcja dotyczy wtyczki dmuchawy, jestem umówiony na jutro, podobno max 1,5h.
  10. Sprawdziłem na stronie BMW : https://www.bmw.pl/pl/footer/quick-link/bmw-vehicle-recalls.html#/bookmark=aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5ibXcuYXQvY29tbW9uL0JNVy9yZWNhbGwtYXBwL2luZGV4Lmh0bWw/bWFya2V0PXBsJmxuZz1wbA== i okazało się że mam akcję przywoławczą 0061830500 (możliwość zapalenia samochodu), ktoś był na tej akcji coś wie ?
  11. an6968 odpowiedział(a) na sztukes temat w E90, E91, E92, E93
    Tak, ten pod alternatorem. Wymoczyłem w benzynie ekstrakcyjnej, od czasu do czasu potrząsając, uruchomiłem kulkę znajdującą się wewnątrz, od tego czasu brak błędu 30C1.
  12. an6968 odpowiedział(a) na sztukes temat w E90, E91, E92, E93
    2AF8 2AF2 2AF6 2AF4 - do przemyślenia montaż noxem.
  13. an6968 odpowiedział(a) na sztukes temat w E90, E91, E92, E93
    30C1 -do wyczyszczenia lub wymiany na nowy, regulator ciśnienia (ten pod alternatorem)
  14. Masz linki:
  15. Miałem podobnie zabawa z zamianami cewek (sprawdzenie czy nie popękane), założenie nowych świec, zamiana wtrysków nie było zapłonu na 1 zamieniłem z drugim, nagle wyskakuje że nie ma na trzecim :mad2: , załamany obejrzałem film na youtubie kolesia co ma podobny problem w e60 z N43b20, opisał że u niego był problem ze słabym akumulatorem, oczywiście biegiem prostownik naładowanie aku zero błędów, wszystkie cztery wtryski okolice zera na wolnych obrotach, zero falowania obrotów, wchodzi płynnie na obroty, wszystko rewelacja :shock:. Polecam wszystkim naładowanie akumulatora przy problemach z błędem 29CE, i innymi z wypadaniem zapłonu itp.
  16. an6968 odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    Kupiłeś Primacy 4? Jak było z głośnością z Primacy 3?
  17. Czy u was też występują drgania na kierownicy po dłuższym postoju auta (tydzień i dłużej), ustępują po przejechaniu kilku kilometrów, opony Run on Flat Bridgestone Turanza.
  18. 318i też nie ma problemów z cały czas załączoną klimą nawet przy 30st, oczywiście trzeba pilnować i na czas dobić czynnik klimatyzacji(powinno być 590g), objaw małej ilość czynnika to głośna praca układu i oczywiście słabsze chłodzenie.
  19. Wymiana płynu nie zaszkodzi szczególnie jak dodatkowo założysz nowy termostat i koniecznie sprawdź działanie radiatora. increased oil flowrate via bearing shells; gość ma na myśli że jak występuje czerwona konefka przy wysokiej temperaturze to niestety mogą być przytarte panewki . Co do czujnia elektronicznego poziomu oleju ,jeśli u ciebie byłby problem to czemu po wymianie oleju i zalaniu odpowiedniej ilości też problem wystąpił ? co masz na mysli piszac sprawdz dzialanie radiatora? co do tych panewek to pewnie gruba sprawa, znaczy kupa kosztownej roboty jezeli musialbym je wymienic? odnosnie czujnika poziomu oleju to nie wiem, olej wymienialem jakies 2000km temu na 5w30 od bmw, zawsze pokazuje po srodku ze znaczkiem OK sprawdzam teraz jaki termostat kupic, kupa zamiennikow, taki wybor ze trodno cos wybrac hehe np.: firma Circoli, jeden za 400zl temp otwarcia 102st i drugi tej samej firmy za 350 temp otwarcia 97st....wez tu badz madry :) a, no i wyloozujcie troche hopaki :P Co do radiatora: -Po wymianie płynu i termostatu (brałbym ten z temperaturą otwarcia 97st) sprawdź wiatrak radiatora czy bedzie się załączał wcześniej a nie powyżej 108 st. Co do panewek: -jeśli wymiana płynu i termostatu nic nie da, sprawdziłbym panewki na korbowodach czy nie są przytarte, jest trochę gimnastyki ale można to zrobić bez wyjmowania silnika, trzeba odkręcić miskę olejową i od dołu zdjąć panewki , jeśli okaże się że są rysy i przytarcia, to wymienić pamietając by je dobrze wślizgnąć nie tak poprostu włożyć bo będzie lipa.Oczywiście po wymianie procedura dotarcia silnika. Co do czujnika oleju: - jeśli po wymianie wskazywał połowę a zalane było 4,25 to pokazuje za mało, uważaj z dolewaniem jak pokaże minimum dolej max 0.5 l.
  20. To wklejam pytanie : Moja odpowiedź: TERAZ ZAŁAPAŁEŚ? :sad2: Wypadałoby teraz przeprosić.
  21. Czujnik poziomu oleju wskazuje poziom oleju, a czujnik ciśnienia oleju - ciśnienie oleju, są 2 różne czujniki, ciężko się z Tobą prowadzi dyskusję, albo bardzo dużo nie wiesz albo motasz się w tym co piszesz. Czujnik ciśnienia oleju znajduje się za alternatorem, obok zaworu hydraulicznego, regulującego ciśnienie oleju, a czujnik poziomu oleju znajduje się w misie. Ręce opadają ,przeczytaj to co napisałem ,tylko teraz ze zrozumieniem i zapytaj co takiego było źle napisane.
  22. Sęk w tym, że to nie jest czujnik poziomu oleju, tylko czujnik ciśnienia oleju czyli 2 różne rzeczy. Na zagranicznym forum wyczytałem, że jest to zaawansowany cyfrowo czujnik (co widać nawet po demontażu, że skomplikowana sprawa, zamiennika bym na pewno nie kładł) i po prostu przy wysokich temperaturach może się przegrzewać co u mnie akurat mogło mieć miejsce, bo po wymianie czujnika problem ustąpił. A wskazuje poziom czy ciśnienie oleju :duh:
  23. Wymiana płynu nie zaszkodzi szczególnie jak dodatkowo założysz nowy termostat i koniecznie sprawdź działanie radiatora. increased oil flowrate via bearing shells; gość ma na myśli że jak występuje czerwona konefka przy wysokiej temperaturze to niestety mogą być przytarte panewki . Co do czujnia elektronicznego poziomu oleju ,jeśli u ciebie byłby problem to czemu po wymianie oleju i zalaniu odpowiedniej ilości też problem wystąpił ?
