Ukinio
Treść opublikowana przez Ukinio
  1. tak rozwiazalem :dance: . okazalo sie ze swiece.tylko niepotrzebnie wydalem na fajki :duh: . bylem pewny ze swiece sa ok a jednak to one daly d.. POZDRAWIAM i dziekuje za pomoc.
  2. uszcelka jest szczelna. instalacje mam zwykla bez krokowego.po cewkach nic nie widac ale slyszalem ze moze miec wewnetrzne przebicie.w robocie mowia mi ze na 99% to ktoras cewka daje d..y i stzrela przy gwaltownym obciazeniu.gdy jest potrzebna mocniejsze iskra czy cos takiego , w niedziele bede podmienial komplet cewek i zobacze,jezeli bedzie ok to bede wkladal moje pojedynczo.mam tylko nadzieje ze to cewka nic wiecej. jak macie jakies pomysly jeszcze to pomozcie bo narazie jazda nie sprawia mi przyjemnosci:(. dzieki za podpowiedzi. aha samochod ma przejechane ok 300tys ja nim zrobilem 20tys bez awari,POZDRAWIAM
  3. fajki wlasnie wymienilem na nowki bosha.i dalej po gwaltownym dodaniu gazu jest strzal w korektor. :cry: :cry2: w ciemnosci nie widac przebic na cewkach.w niedziele mam jechac podmienic caly komplet cewek.jakie moga jeszcze byc przyczyny?
  4. Witam.mam problem.ostatnio moja bmka zaczela strzelac na gazie.swiece wymienilem ok 3000km temu.jak sprawdzic czy to cewka.czy komputer wykarze jezeli to cewka. pracuje w servisie Fiata i tam komputer w takich wypadkach pokazuje blad:brakujace zaplony. Co WY sadzicie o tym. acha przy delikatnej jezdzie nie strzela, ale jak gwaltowniej nacisne na gaz odrazu jest strzal w kolektor. na benzynie jest w miare dobrze chociaz tez z wolnych obrotow po dodaniu gazu lekko sie przydlawia, po fajkach nie widac zeby bylo przebicie.a nie mam cewki zeby podmieniac.POMOZCIE bo nie stac mnie zeby jezdzic na pb :modlitwa:
  5. witam u mnie jest podobnie tez slysze jak pracuja silniczki od regulacji.u mnie chyba siada potencjometr bo jak pukam palcem w niego to swiatla wariuja( chodza gora dół), na poczatku tez sie dziwilem co to jest pozdrawiam
  6. czesc mam pytanko w mojej e36 320 na wolnych obrotach leci zimne powietrze jak wkrece na 1800- 2000 dopiero leci cieple.podczas jazdy wskazowka stoi pionowo i trzyma caly czas taka sama temperature.a i tez mi sie dlugo zagrzewa jakies 7 km musze przejechac pozdrawiam
  7. witam czy wszystkie e36 z el lusterkami maja je podgrzewane? pozdrawiam
  8. witaj. moim zdaniem to nie sprzeglo.przez sprzeglo moze szarpac podczas ruszania.no nie wiem tak mi sie wydaje.a zmienia sie to wzaleznosci od predkosci?? pozdrawiam
  9. Siema. Wita was szczęśliwy posiadacz /od dziś/ swojej pierwszej Bumy - 524td E28 z 1984r. Do usłyszenia na forum i strzałka po trasie. Pozdro.
