Treść opublikowana przez Bambus5315
Inspekcja olejowa
a czy mógłbyś mniej więcej opisać jak to zrobić albo podrzucić jakiś link jeżeli posiadasz
Inspekcja olejowa
Witam kupiłem bmw e60 o przebiegu 310 tys km i poprzedni właściciel poprzez iste dezaktywował serwis olejowy.Teraz w IDrive nie pokazuje wgl. dystansu do wymiany oleju podobno można to jakoś włączyć czy miał ktoś podobny przypadek i pomoże jak to zrobić wolał bym jednak aby przypominało to za ile trzeba wymienić olej dziękuje za pomoc i pozdrawiam .
BMW E39 530D polift kręci ale nie odpala
Witam problem rozwiązany zadoptowalem ista eprom i odpalil ale czemu sie tak dzieje to jest dziwne
Witam wczoraj postawiłem samochód wracając z pracy dzisiaj kreci a nie odpala błedy z inpy ciśnienie w pompie progowej 3,70
Bmw e39 530d brak mocy
Witam więc jestem zadowolony wymieniłem listwe ,przeplywke, czujnik położenia wału i teraz wszystko chodI jak marzenie .Korekcje na każdym cylindrze sa od -0.5 do 0.80 wiec jest dobrze . Dziękuję wszystkim za pomoc .
Wtryski kupione po regeneracji wszystkie 6 sztuk od formy ktora się tym zajmuje mam 2 lata gwarancji na nie .Dzisiaj rozkrece listwe i zajme się tą przeplywka
Wymieniłem dzisiaj wtryski i oto efekt do głowy przychodzi mi już tylko listwa
Tak samochód postał dwa dni i taki efekt
Sa 4 bary wiec jedynie co mi zostaje to wymiana wtrysków na tych moich nawet nie ma kodów ima niby mechanik powiedział ze samo sie zaprogramuje na 5 wtrysku jest 8.80 a na 6 -5.60
Wrzuce jutro bo dzisiaj już straciłem nerwy odpala kopci a korekcja wacha sie od -3 do 8.80 .
Witam mam problem samochód odpala ale nie wkreca sie na obroty na impie interesuje mnie jeden szczegół mianowicie ciśnienie paliwa glownego skala jest do 20 ami impa pokazuje 25.88 z wykrzyknikiem czyli mam rozumieć cze coś go zalewa z błędów jest tylko sterownik świec żarowych .
E39 530D CZUJNIK powietrza dolotowego
Nawiew działa po wymianie czujnika ruszyła klima . Jutro zdemontuje stacyjke boje się że gdzieś prad nie dochodzi na sterownik i wtedy będzie grzebnie
Eh dzisiaj spotkala mnie druga sytuacja kierunkowskazy działają ale na desce tego nie pokazywało dojechałem do domu zamknąłem samochód i ide po kompa lecz tu po przekreceniu kluczyka swieci sie tylko akumulator żadnej innej kontrolki rozrusznik kreci chciałem podłączyć sie pod kompa ale nie da sie bo nie ma zaplonu ktoś miał coś podobnego
Oto screeny z inpy :
Dopiero kupione dzisiaj wrzucę screeny z inpy mam troche czasu więc pogrzebe .
Ogolnie inpa pokazuje ten bład i powietrze o wartości -40 stopni. Ten nad nadkolem został wymieniony i jest ok natomiast musi chyba byc jakiś czujnik który wysyła info do kompa .
Witam mam problem mianowicie na desce pokazywało mi -40 stopni wymieniłem czujnik i pokazuję temp. Idealnie lecz klima nie załącza się . Po sprawdzeniu błędów pokazuje na czujnik temp. Powietrza dolotowego - 40 i czy przez to klima sie może nie załączyć. Szukałem tego czujnika lecz nie mogę go zlokalizować bmw z 2000 roku .
BMW E39 530D Ropa w misce olejowej
Którędy pompa leje do miski? Wydaje mi sie że tutaj gdzie są koła zębate bo nigdzie indziej nic nie widać a w misce po włączeniu zapłonu robi sie pełna nawet odkrecilem od pompy przewód który idzie na wtryski i leci powolutku
Czy wymieniał ktoś już pompe wysokiego ciśnienia i mógłby by dać kilka wskazówek czy ściągacz jest potrzebny żeby ja zablokować, czy jest szansa że zejdzie bez ściągacza .
Wydaje mi sie bardziej pompa paliwa być może uszczelnienie poszło i leje w miske
witam posiadam bmw e39 530D z roku 2002 i mój problem polega na tym że po włączeniu zapłonu ropa leje sie do miski olejowej stwarza się takie ciśnienie że wypycha rurkę od bagnetu . Dodam że ropa jest czysta w misce Olejowej .Według kompa nie ma żadnych błedów ciśnienie na listwie progowej 5 bar. Ktoś pomoże z góry Dzięki .
Bmw e46 320D spaliny przy kolektorze ssącym
Panowie czy ma ktos może zdjecie poprawnie ustawionej klawiatury . Mam powoli dość mechanik wymyśla coraz wiecej usterek teraz samochód nie odpala podczas kręcenia leci dymek i kręci luźno sobie czy mogło coś przeskoczyć na rozrzadzie bądź wtrysk i wydech jest nie w tym momencie
Witam jechałem sobie normalnie droga gdy coś strzeliło. Samochód zaczął kopcić i strasznie go rzuca . Po ściagnieciu gory widać jak na 2 kolektorze ida spaliny poniżej link do podglądu. Proszę o pomoc.
