sly44
29 -
Treść opublikowana przez sly44
Różnicy podczas zwykłej jazdy nie ma absolutnie żadnej, natomiast pojawia się kiedy musisz np awaryjnie zahamować lub hamujesz z prędkości autostradowych na krótkim odcinku. O efektach wizualnych chyba nie trzeba mówić. Natomiast ile kosztuje to pytanie bardzo względne. Zależy od wielu czynników , cena zacisków czy zrobisz to sam czy warsztat itd. Ja znalazłem używane na portalu aukcyjnym w świetnym stanie sam wszystko zrobiłem całość kosztowała mnie mniej niż 4K Odnośnie kodowania w VO zmieniasz HO-WORT na SBRE czyli krótko mówiąc sterownik wtedy widzi hamulce jako M-Sport i będzie brał na to poprawkę. No bo inny jest przepływ płynu hamulcowego podczas hamowania w małym układzie z zaciskiem z jednym cylinderkiem inny z dwoma czterema etc. Tak zalecają bodajże na amerykańskim forum i tak zrobiłem. Wszystko pięknie śmiga.
Robiłem u siebie jakiś rok temu przekładka z 330mm na 370mm od 7 serii cały komplet plus kodowanie
Witam ....podłącze się do tematu. Posiadam G30 520d w M pakiecie niestety hamulce są standard czyli zwykłe szare 330mm o ile pamiętam. Kupiłem więc na aukcji zestaw od bodajże 7 serii 370mm przód i tyl Brembo 4 zaciskowe żeby ładnie komponowały się z 20' felgami i tyle o ile sama wymiana zacisków i tarcz to nie problem słyszałem że nowy większy zestaw hamulców trzeba zakodować do auta. Czy ktoś to robił może w G30 a jeśli tak to które moduły i wartości edytować. Pozdrawiam
Dzięki za pomoc ale udało mi się wszystko ogarnąć ...odłączyłem monitor żeby zobaczyć jakie ma złącze z tyłu włożyłem wszystko spowrotem ze starym unitem zakodowałem raz jeszcze i ......działa od tamtej pory. :)
A wiec jestem po kodowaniu zrobiłem tak jak napisałeś wszystko przebiegło pomyślnie jakies komunikaty na zielono że jest ok. Problem zauwazylem po tym jak chcialem podpiąć wyswietlacz bo stary byl maly 7" a ten head unit uzywany jest nowszy i ma dwa wyjścia rozowe i biale (stary miał jedno rozowe) . Teraz moje pytanie czy wymiana wyswietlacza na wiekszy to jedyne wyjscie w tej sytuacji i czy to bedzie dzialac bo teraz nie moge nic włączyć nawet radia. Edit..Chce tylko potwierdzić jedna rzecz czy head unit w e-sys na drzewku wyswietla sie jako CIC bo teraz się zastanawiam czy to nie jest tylko wyswietlacz. Dzięki pozdro
Dziekuje ślicznie za odpowiedz jutro będę testował :cool2:
Witam w nowym roku A wracając mam wszystko skompletowane przynajmniej tak mi się wydaje do wymiany tego head unit. Czyli uzywany unit kabel enet ,e-sys+pszdata i teraz pytanie co musze zrobić....czy muszę skopiować jakieś pliki ze starego unita i wgrać to w ten który bede montował?. Czy mógłby ktoś mi no wyłożyć najprościej jak sie da ....podkreślam że nie zależy mi na nawigacji. Z góry dziekuje i pozdrawiam.
O taką odpowiedź mi wlasnie chodzilo teraz jeszcze kwestia kodowania co jest mi potrzebne żeby to zakodowac jaki kabel i jaki program bo nie mieszkam w pl I ciezko znaleźć tu kogoś kto sie tym chetnie zajmnie wiec postaram sie to zrobic sam chyba że macie namiar na kogos w irlandii Pozdrawiam
To znaczy żeby było jasne ...nie mam nawigacji teraz i nie zależy mi na tym żeby ją mieć chce tylko wymienic head unit na inny ale większość na rynku wtórnym jest właśnie z nawigacją. Zależy mi tylko na zachowaniu starych funkcji czyli wszystko bez nawigacji i z racji tego że nie mogę znaleźć używki o takim samym numerze moje pytanie było czy da się przypisać ten drugi unit do mojego auta. A jeśli tak to jak to zrobic. Pozdro
Witam wszystkich potrzebuje pomocy kogoś biegłego w temacie otóż. Mam problem z owym head unit czasem dziala czasem nie w bmw stwierdzili ze jest uwalony i teraz moje pytanie Unit Alpine 9 233 010 maly ekran bez navi Czy moge go wymienic np na taki uzywany Alpine 9 342 033 a jesli tak to co musze zrobic i czego uzyc temat komputera nie jest mi obcy i chetnie podejme sie wyzwania o ile to mozliwe i ktos mi pomoże. Dzieki i pozdrawiam
sprawdziłem dokladnie jeszcze raz przewody paliwowe i znalazłem bardzo mały wyciek ....Dokladnie główny przewód zasilania listwy zaraz pod nim w obudowie zaworów jest mały otwór który chyba jest po to aby paliwo w razie wycieku czy zalania pokrywy miało którędy spłynąć przewody dokręcane były z odpowiednim momentem ale widocznie ten się źle ułożył i delikatnie uciekło paliwo prosto w tą dziurkę po której spływalo na silnik i dpf ....dokrecilem wytarłem i narazie jest sucho .....takze dzięki za podpowiedz :cool2:
Podepne się pod temat bo walczę z wyciekiem jak mi się wcześniej wydawało oleju na filtr dpf (cieklo spod pokrywy zaworów po uchwycie na którym trzyma sie dpf ) wymieniłem uszczelkę zaworów i teraz cieknie w ten sam sposób diesel tak mi się wydaje bo co innego by to było..Uszczelka była twarda itd wiec wcześniej to byl olej ale juz wtedy wydawało mi się że jakis bardzo rzadki jest wygląda na to że cieknął olej i diesel. Teraz pytanie skąd sie tam bierze diesel wtryski są suche i były suche kiedy zdejmowałem pokrywe zaworów. silnik n47 f10
Widzę że nikt nie spotkał się z podobnym problemem...wiec mały update z mojej strony. Postanowiłem wymienić podejrzany wtrysk kupiłem używany przetestowany za okolo 300pln. Po wymianie i przypisaniu nowego wtrysku do sterownika resecie adaptacj etc. Wykonałem ponownie test przelewowy wtryskow (leak off test) i teraz ilość powracajacego paliwa jest równa na wszystkich wtryskach ......jesli jest ktoś z wiedzą jaki to ma wpływ na wtryski to chętnie poczytam. Zrobiłem około 50km auto reaguje lepiej na pedał gazu jest żwawsze ciągnie ładnie od samego dołu. Przypomnę że mimo że ze starym wtryskiem ewidentnie było coś nie tak nie dawał on żadnych widocznych objawów tak jak opisałem to w pierwszym poscie. Ktoś zapyta skoro nic sie nie działo to po co wymieniac .....wiec odpowiadam "Bo nie dawało mi to spać po nocach " ;) Pozdrawiam w nowym roku ...
Witam Panowie .... Więc sprawa wygląda tak jak wszyscy wiemy system common rail nie jest doskonaĺy przy tej całej świetnej wydajności i ekonomiczność łatwo ulega uszkodzeniom,zabrudzeniu a w szczególności wtryski auto ma już najechane 260k więc mówię nie będę czekać aż pewnego ranka zacznie szarpać i wpadnie limp mode a że test przelewowy nie jest jakiś strasznie inwazyjny kilka rurek i lecimy dodam że nie ma jakiś niepokojących objawów auto zapala od strzala wolne obroty są rowne przyspiesza spalanie przy średniej prędkości (info z komputera auta 50km/h) to 6.7 więc wszystko wygląda ok...Ale test pokazuje że wtrysk nr4 ma zdecydowanie większą ilość wracajacego paliwa nie mierzylem dokładnie ale będzie około 20% niż wtryski 3 i 2 i około 30% niż wtrysk pierwszy . I teraz moje pytania. 1. Czy jest coś takiego jak masymalna ilość wracajacego paliwa w określonym czasie np. ( przy 850rpm 50ml w czasie 1 min mówię przykładowo) a wszystko ponad to kwalifikuje wtrysk do regeneracji bądź wymiany. 2 Czy ta sytuacja ma negatywny wpływ na silnik skoro nie ma innych objawów czy lepiej rozejrzeć się za nowym wtryskiwaczem. Auto to BMW f10 520d wtryski bosch 781070202 Z góry dziękuję za odpowiedzi ...
O to mi właśnie chodziło.....dziękuję za odpowiedzi.
A jak wygląda możliwość jej ewentualnego uszczelnienia...czy mogę ją wykręcić nie rozbierajac rozrządu i bezpiecznie wkręcić spowrotem czy to raczej wykluczone.?
Witam jak w temacie będąc dzisiaj pod autem zauważyłem jak mi sie wydaje drobny wyciek oleju z tej śruby https://ibb.co/MVsLmDw I teraz moje pytanie do czego ona służy, czy jest możliwe że to przez nią sączy sie olej czy może jest tylko opryskana i to tak wygląda i ostatnie pytanie czy ewentualnie mogę ją bezpiecznie wykręcić(aby uszczelnić)tzn czy coś nie spadnie w silniku i nie bede musiał go rozbierać później by to złożyć. silnik to 520d F10 z 2010 N47N bodajże. dziekuje i pozdrawiam ......
Profilaktyczna wymiana przepływki (MAF)..?
sly44 opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Witam wszystkich wczoraj przy przeglądaniu internetów natknąłem sie na artykół w którym koleś sugerował ''profilaktyczną wymianę przepływomierza'' uzasadniając swoją wypowiedź tym że po około 80k km(zależnie też od eksploatacji ) może ona wskazywać niepoprawne wartości a przez to zaburzać prace silnika .....co o tym myślicie dodam że u mnie jest najechane 250k i wszystko działa poprawnie tzn nie odczówam jakiejs różnicy. Wiec stawiam pytanie wymieniać nie wymieniać ..? -
Wymieniłem wczoraj ten czujnik u siebie po najechaniu około 100km błąd nie wrócił problem rozwiązany ... :cool2:
Hej na kostce jest taki biały zatrzask on powinien wyskoczyć i kostka się rozłancza o ile jest sprawny czasami jest przegrzany i wszystko sztywno siedzi ....opcja jest jedna śrubokręt albo puści albo coś strzeli ....oryginalny czujnik w serwisie €70 Ale na ebay są te same po €40 .....napisz jak wymienisz czy pomogło? Pozdrawiam
Problem z tą pompą jest taki że już jej nie produkują (n47n 2010)nawet w ASO kupiłem oryginalną (€180 :duh: ) węże pasują ale wtyczka zasilania już nie mocowanie do karoserii też nie ....chwila lutowania trytytki i wszystko na miejscu dziala i buczy :D
Czujnik jest zlokalizowany w trudno widocznym miejscu pod przepustnicą od strony silnika ja nawet nie próbowałem wyjąć go bez odkrecania owej przepustnicy to tylko chwila i wszystko masz wyjęte....czyszczenie nic nie dało błąd pojawia się spowrotem teraz jestem na wakacjach więc tak zostawiłem ale po powrocie wymienię i napisze czy pomogło sam czujnik nie jest drogi około €40 pewnie dwie stówki pln oryginalny OEM Hela (ps. błąd z isty mówi o tym że różnica między temperaturą zasysaneg powietrza a tego doladowanego jest za duża więc wydaje mi się że możliwe że może być też uwalona przepływka tzn jej część która mierzy temperaturę ale to tylko moje przemyslenia)
U mnie bylo podobnie wydaje mi sie ze wszystko zaczelo sie od przetartego przewodu podcisnienia ktory steruje egr ...generalnie caly kolektor dolotowy byl zapchany sadza prawdopodobnie to uwalilo czujnik cisnienia doladowania czujnik ten kiedy nie dziala rozlacza system ktory steruje wypalaniem filtra dpf zapchany dpf powodowal cofanie sie spalin co zaskutkowalo zapchaniem sadza lopatek od zmiennej geometrii a to wrzucalo auto w tzw limp mode generalnie nie jechal kopcil ........wymiana przewodu podcisnienia,wymiana czujnika doladowania ,czyszczenie turbo i ukladu dolotowego egr i filtra dpf wszystko dziala auto znowu smiga konie wrocily z dalekiej podrozy ;)
Dziekuje slicznie za szybka odpowiedz ....po zdemontowaniu czujnika i podlaczeniu do omomierza podgrzaniu suszarka wszystko wyglada na to ze czujnik dziala na kostce napiecie 5v to tez jest ok po podlaczeniu do pc temperatura okolo 20C co tez by sie zgadzalo blad po skasowaniu nie wraca od razu a po kilku dniach ...zastanawiam sie czy w przeplywce(bosch 02810006092) nie ma zintegrowanego czujnika temperatury i to on wyrzuca blad sugeruje sie tym ze w opisie naprawy z ISTA jest mowa o dwoch czujnikach temperatury. Co byscie radzili w tej sytuacji wymienic czujnik o którym mowa powyzej na nowy czy wymienic przeplywke auto ma najechane 250k :roll:
Witam komputer mi dzisiaj wyrzucił błąd jak w temacie gdzie w bmw f10 520d n47n 2010/06 są te czujniki bo ponoć są dwa które mierzą temperaturę zasysaneg powietrza. Z góry dziękuję
