euronymous
Treść opublikowana przez euronymous
  1. ten elm 327 na procesorze pic 18 to ma byc obojętnie jaki bo są jakieś pic18f25k80 i pic18f24k80
  2. tourqe tagrze nie działa , niewiem czy to kwestia tego ze elm mam bez bluta tylko po kablu. Jedynie co się dzieje po podłączeniu to ładuje telefon.Czy jest możliwość ze mogło się tam coś spalić uszkodzić czy wtedy by auto nie odpaliło. Spróbuję jeszcze kupić jakiś inny kabel może coś to da.
  3. Sprawdzę tego torque lite, znalazłem jeszcze taki kabel http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5311409654 bo kiedyś miałem auto rover 75 na prawie tym samym silniku i wszystko grało a tu ciągle wyskakuje adapter niepodlaczony Rozlaczam.
  4. witam pobralem btool w wersji podstawowej i nie mogę się połączyć kablem elm 1.4 , viaken oraz autocom. Dodam że teraz nawet nie mogę się połączyć bezpośrednio autocomem. Mam pytanie czy jest możliwość uwalenia gniazda obd? auto odpala i normalnie jeździ. Czy może to jest tylko zbieg okolicznosci i kabel od autokomu padł gdyż mam go już z 5 lat.Pytanie tylko dlaczego nie działa na kablu elm i viaken.
  5. myslalem nad silikonem ale może to trochę przysporzyć kłopotu przy demontażu jak by przyszła taka potrzeba.
  6. Witam mam problem z podszybiem. Lewa strona jest trochę luźna i odstaje od szyby, jak zaglądam pod ta gumę to widać jak na odcinku 30 cm szyba nie siedzi w tej szynie od podszybia, próbowałem docisnąć parę razy ale po przejechaniu paru kilometrów znowu się wysuwa. Teraz pytanie czy trzeba wymienić podszybie czy da się to jakoś naprawić bo obawiam się że woda może się lać do wentylatora nawiewu. Patrząc na to jak jest podszybie zamontowane to w zasadzie trzyma się tylko na gniazdach wycieraczek i w wystarczy lekki ruch podszybia i szyba wypada z tej szyny.
  7. Udało się, w zasadzie nadal na nierównym terenie lecz parę metrów dalej:)
  8. no teren jest nie równy więc może to jest problemem przyjadę na chodnik może coś to da:)
  9. Witam wymieniłem filtr powietrza i zanim znalazłem instrukcję naprawy wyczytałem że trzeba odkręcić drążki zeby zdjąć tylną osłonę silnika, zobaczyłem śruby w przepuscie i myslalem ze to trzeba go odkręcić zeby wyjąć drążki. Wykrecilem więc 2 torxy i śrubę centralną 10 albo 12 , okazalo się ze nic to nie dało a jedynie to ze jest teraz problem zeby trafić śruba w gniazdo spowrotem. Znalazłem instrukcję a w niej pisze że trzeba odkręcić tylko na podszybiu między wycieraczkami a tych z przepustu nie wolno gdyż nie ma możliwości ponownego wyłożenia. I co teraz? Co prawda nie wyjęłam go bo coś go tam jeszcze trzyma, mam nadzieję że uda mi się to jakoś skręcić. https://m.fotosik.pl/zdjecie/e94af3de7f419939
  10. Witam gdzie we Wrocławiu lub okolicy podniose moc w e91 318 90kw z dpf i za ile?:)
