borkosz
  1. Witajcie, zauważyłem u siebie to samo w x4 (f26) xdrive30d. Zielony płyn cieknie gdzieś z przodu od strony pasażera. Nie jest tłusty, nie ma zapachu. Wydaje się że leci tego sporo, po dwóch dniach na parkingu była spora plama. Auto nie zgłasza żadnych błędów. Czy ktoś wie może co to za feler jest jak się do tego dobrać?
  2. Czy jest możliwe wgranie Apple CarPlay do x4 f26 z 2014 r?
  3. Wszystko jest tam mocno zabudowane, trzeba rozkręcać. Jeśli to jest ten w zaślepce/wlocie powietrza to teoretycznie możesz go wyjąć jak się uprzesz razem z zaślepką, a czujnik tam jest na złączki przypięty ale i tak potem nie założysz tego bez dostępu od środka, więc odradzam kombinowanie, możesz nieźle tam nadrapać. Lepiej pojedź do serwisu lub na warsztat, niech zrobi to ktoś fachowo zgodnie z delikatną sugestią poprzednika ;)
  4. borkosz odpowiedział(a) na Tomsky temat w X4 (F26)
    Czy coś wiadomo aktualnie w tym temacie? Czy dostępna jest taka opcja i za ile, czy trzeba się rozglądać się po rynku poza ASO?
  5. U mnie niestety są same puste wytłoczki, uchwytów które w nich przed zakupem widziałem nie ma. Nie ma też szyn i tu mam problem bo nie zrobiłem żadnej fotki więc nie wiem czy ich nie wymontował ktoś przed wydaniem auta czy może być tak, że faktycznie ich już wcześniej tam nie było. Siatka przy nodze pasażera jest. Jeśli to z pakietem powinno być w standardzie to może wiecie konkretnie z jakim lub jakimi? Jeśli zrobili mnie w trąbę to nie zależnie od czasu po zakupie zrobię zadymę
  6. borkosz odpowiedział(a) na troopers temat w X4 (F26)
    E tam, strachy na lachy... nie ma co się bać. Fakt, że łatwo je podrapać ale bez przesady. Naczytałem się tych pierdołowatych strachów i bałem się je założyć przez to ale się zdecydowałem i nie żałuję w ogóle. Być może po części też dzięki temu, że właśnie tak wszyscy straszą to moje wrażenia są bardzo pozytywne, widocznie nastawiałem się na jakieś tragiczne doznania ale nie potrzebnie. Owszem czuć, że to szeroki kapeć ale głównie czuć to na korzyść. Twardość w ogóle nie przeszkadza, pewnie trochę pomaga w tym adaptacyjne zawieszenie, nie wiem ale wg mnie nie ma co się bać. W małe dziury koło w ogóle nie wpada, a większe i tak omijam tak samo jak na mniejszych i węższych kołach z zimówkami. Jedyne odczucia na jakiś mały minus to jazda w koleinach, wtedzy bardziej niż na zimówkach wyczuwam lekkie ściąganie ale to na serio jest drobiazg. Jak zestawić te minusy z plusami, które dostrzegam to uważam że warto, szczególnie ze względu wygląd auta - jak dla mnie to dopiero na takich kołach x4 wygląda tak jak powinien. Na 19' to już taki zwyklas i jest ich pełno, na mniejszych to wręcz bieda - nie pasuje do tego auta, a na 20' wygląda obłędnie, czy stoi czy jedzie... jakieś pytania? :D
  7. Ja kupiłem Thule, bo miałem belki już wcześniej do innego auta. Póki co tylko raz miałem zamontowane na kilka dni i nie ma po tym żadnego śladu. Niedługo zakładam je znowu, myślę że nie ma czym się martwić. Tj. nie wiem jak CRUZ, ale miałem kiedyś też taki na Toyotę Auris i jakoś nic się nie stało w aucie. Wybieraj co Ci pasuje ale nastaw się, że w aucie będzie głośno, niestety...
  8. Tak ale nic takiego nie znalazłem, nie wiem czego szukać, pewnie taki element może być częścią jakichś pakietów tylko jakich?
  9. borkosz odpowiedział(a) na _holek temat w X4 (F26)
    x4 masz zdaje się od 2014, ja właśnie kupiłem niedawno, 3.0d - polecam warto było. Dla porównania, bo wcześniej też robiłem jazdę próbną tym nowym modelem ale w 2.0d - też fajne auto jako, że nowsze ale cieszę się, że wybrałem tak jak wybrałem. Różnica w kasie jest powalająca, a różnica w jeździe jeszcze bardziej.
  10. Może ktoś mi podpowie jak sprawdzić czy moje auto miało szyny montażowe, po czym i jakie są sposoby żeby co do tego się upewnić? Czy szukać jakichś śladów gdzieś po mocowaniu, nietypowych zadrapań, itp? Kupiłem auto używane i nie mam pewności, ale zanim je kupiłem widziałem pod podłogą uchwyty do mocowania w szynach podłogowych, nawet je wyciągałem i miałem w ręku. Po tym jak kupiłem auto zobaczyłem, że ich tam nie ma, a sprzedający (jeden z dilerów autoryzowanych) wyjaśniał, że to jakaś pomyłka, bo przecież nie ma szyn. Zgłupiałem, bo nie pamiętam tych szyn, miałem w ręku uchwyty ale nie przyszło mi ich mocować - wtedy bym był pewny na 100%, a teraz zastanawiam się jednak czy nie zostały jednak wymontowane. Domyślam się, że dla nich to może być łatwizna. Może ktoś mni w tym temacie coś ciekawego powiedzieć?
