slamaker
Treść opublikowana przez slamaker
  1. Witam, właśnie znalazłem temat. Zdecydowałeś się na samodzielną naprawę czy jednak nie ?
  2. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=56703423 Od kiedy łańcuch rozrządu się wymienia, szczególnie, że samochód ma dopiero 120kkm na liczniku ? :twisted2: Typowy wkręt handlarza ?
  3. Sprawdź w Vin Decoder'ze :wink: Racja, nie pomyślałem o tym :duh: 1 litr :D Ale jakiej klasy ? I jak wymienić ten płyn ? Dobrze opisałem ?
  4. Właśnie, zapomniałem napisać że ABS jest :D Tak się właśnie zastanawiam, czy wyższa klasa nie zaszkodzi ? Bo przecież w końcu po coś są te niższe klasy, a cena praktycznie ta sama. Przy okazji, ktoś kiedyś wymieniał płyn hamulcowy ? Zrobię to sam ? :D Przypuszczam, że robi się to tak: 1. Pod maską - odkręcam zbiorniczek 2. Pod samochodem - odkręcam jedną śrubkę (gdzie jest ? tylne koło ?), schodzi płyn 3. Odkręcam drugą śrubkę (drugie tylne koło ?) schodzi płyn 4. Zakręcam śrubki 5. Zalewam 6. Odpowietrzanie - popuszczam śrubki aż zacznie leciec płyn (raz z jednej i raz z drugiej strony) 7. Jeszcze raz uzupełniam płyn. 8. Zakręcam zbiorniczek i gotowe Dobrze mi się zdaje ? :/
  5. Witam Zapewne jest to napisane w instrukcji obsługi, lecz niestety nie posiadam. BMW 735iA 1989 rok. Muszę wymienić płyn hamulcowy. Ile tego tam wchodzi ? I jakiej klasy ?
  6. Mam podobny problem. Tzn znalazlem juz przyczyne ale nie chce mi sie bawic :] Słychać jak chodzi silniczek, ale nie pompuje. Sprawdziłem, przewody drożne. Sprawdzilem napiecie na pompkach od tych zbiorniczkow i .... nie ma napiecia :-) Pewnie gdzies kalbe sie przetarly, bo czasami dysze leciutko cos "zasmarkają" :twisted2:
  7. slamaker
    piski o co o co tu chodzi?
    Zgadzam się z m_atrix. Nie ma sensu naciągać paska, bo: 1. Niedługo i tak trzeba będzie wymienić 2. To nie jest droga rzecz (17 PLN ja płaciłem za zamiennik) 3. Za bardzo naciągnięty pasek psuje elementy do niego podmontowane (w ten sposób siadła mi pompa wody - 150 PLN o jezeli dobrze pamietam)
  8. Radziłbym się najpierw dowiedzieć, od czago to jest. Cholera wie. Ale zawsze warto sprawdzić i zawężyć poszukiwania :)
  9. Mialem podobny problem, nieraz przy hamowaniu silnik nawet potrafil zgasnac. Po prostu zrobilem zabezpieczenie ktore nie pozwala silnikowi zejsc ponizej 700-800 obrotow. Teraz nie mam czasu ale pozniej podesle Wam fotke jak to rozwiazalem :-)
  10. Misiek nie zapominaj o mnie ja tu czekam na podpowiedz :D
  11. Mi do mojej Beti w ASO polecili ATF-220 (dexor II). A jakiej firmy, to chyba nie ma różnicy. Na ORLENIE litr takiego oleju kosztuje 25 złotych. W ASO BMW krzyczeli sobie 36 złotych. Pojechalem do ASO OPLA i tam dostałem za 20 złotych i 34 grosze za litr :-) PS: jak nie masz nigdze wyciekow i nic Ci sie nie poci kolo skrzyni to mozesz chyba lać dexor III
  12. slamaker
    Wyciek z automatu
    Nie płaciłem mu :twisted: :wink:
  13. Firmy ABART nie znam. Ale sam mam instalację BRC lecz II generacji. Chodzi bez zastrzeżeń :D A tak w ogóle to przelicz sobie czy przez te parę lat wyjeździsz tyle aby te 4k PLN Ci się zwróciło.
  14. slamaker
    ZABLOKOWAŁ IMMOBILISER
    A czy kolega próbował odłączać akumulator ? Może to pomoże... Jeśli nie, zawsze można wynająć złodzieja :duh: :jawdrop:
  15. Niestety warsztaty od automatów przycinają strasznie ! Do tego są bucowaci ! Dlatego najpierw poszukaj dobrego(w sensie napraw, kosztów i traktowania ludzi również) warsztatu. Pojeździj, popytaj, ... z automatami nie ma żartów. No ale może to nie jest kwestia większej naprawy, może to np. przez elektrykę... teoryzuję tylko. Ostatnio sam byłem w dwóch warsztatach od automatów z małym simmeringiem od lewarka skrzyni (robota na 30 minut)... zobaczyli trochę oleju z przodu i odrazu "ale skrzynię i tak będzie trzeba zdejmować..." podziękowałem i pojechałem dalej... ;-) Za samo zdjęcie skrzyni odrazu wołają po kilkaset złotych(zresztą to był olej który wyciekł mi podczas dolewania przez bagnet LOL !! ). Na oleju i częściach robią sobie przebidkę kilkaset procent. Te same części dostawałem 2x taniej w ASO BMW(simmering) czy ASO OPLA lub ORLENIE (olej do automatu). Podpowiem Ci jeszcze jedną rzecz: jeśli znasz kogoś kto pracuje w autoryzowanym serwisie jakiejkolwiek marki, to zapytaj się czy mają tam kogoś od automatów. Nieraz jest to po prostu jedna osoba która czasami nawet siedzi w domu i czeka na telefon z ASO. I tacy właśnie mechanicy robią często "fuchy" po znajomości. Napewno taniej, ale bez gwarancji. Życzę powodzenia. Ale trzymam kciuki, oby to nie było nic poważniejszego :)
  16. slamaker
    Wyciek z automatu
    Zalałem ATF-220 Dzisiaj rano autko było jeszcze raz u mechanika. Okazało się, że poprzedni spartaczył robotę: wkładając simmering pocharaczył go :duh: Ale już nie kapie i to jest najważniejsze :D
  17. GB 41 automat :-)
  18. Spróbuj jeszcze - jak ktoś już wcześniej pisał - wyłączyć ABS.
  19. Witam Nie dzialają mi światła wstecznego (żarówki i bezpieczniki sprawdzone) Mógłby mi ktoś podpowiedzieć, gdzie w mojej Beci znajduje się przełącznik od tych świateł ? Gdzieś podobno koło automatu, ale nie mogłem tego znaleść :duh: Będę wdzięczny... A może przyczyną awarii może być jeszcze coś innego ?
  20. Aż mi łezka poleciała, mimo że Mike'a nie znałem :cry: [']
  21. slamaker
    Wyciek z automatu
    Rozumiem, ze "pracującą w nim część" można wymienić. Ale co z ewentualnym "gniazdem" ? Da się to jakoś "zrobić" bez wymiany ? Te "gniazdo" jest trochę duże i pewnie drogie jak cholera :jawdrop:
  22. Ja miałem wczoraj śmieszną sytuację: Jechałem swoją czarną betką do domciu. Przez ostatni kilometr przed skrzyżowaniem wlokłem się za kolesiem na skuterku (nie było jak wyprzedzić). I typ chyba zobaczył w lusterku znaczek BMW, bo jak tak za nim jechałem, to nagle podniósł się i zatrząsł kolanami aby mi pokazać "....ale się ciebie 'boję'....". Ja to zlałem i skręciłem w swoją stronę :-) A poza tym zauważyłem też - jak przedmówcy wcześniej - większy respekt innych kierowców :lol: Oczywiście usłyszałem też kilka tekstów typu "a gdzie dres". Nawet koleżanki mojej siostry pytały się jej "a dres też ma?" :mad2: :duh: PS: noszę tylko sztruksy :D
  23. slamaker
    Wyciek z automatu
    Witam I znowu mam problem z cieknącym automatem :duh: Wczoraj wymienilem uszczelkę w misce olejowej i chyba jest OK. Trzy tygodnie wczesniej wymienilem simmering (nr 4 na rysunku) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB41&mospid=47345&btnr=24_0754&hg=24&fg=15 Dzisiaj spoglądam pod samochód i co widzę ? Sami zobaczcie: http://republika.pl/slamaker/simmering.jpg Strzałkami zaznaczone jest miejscie w ktore wchodzi ten wymieniony simmering. Jak na moje oko to znowu z niego cieknie :evil: a był wymieniany na oryginalną część. Teraz moje pytanie: czy w tym miejscu za wyciek może być odpowiedzialne jeszcze coś innego oprócz tego simmeringu ? Paranoja, zwykly(?) wyciek a juz drugi mechanik nie poradził sobie z nim :mad2: :jawdrop:
  24. To ładnie chcial na mnie mechanik przyciąć :D Najpierw mówił mi, że zamienniki łączników stab. kosztują 75 zł za sztukę. Za kilka dni powiedział mi, że znalazł tańsze - 50 zł za sztukę :mad2: Dobrze, że i tak się nie zdecydowałem robić u tego kolesia. Nie lubie takich jak on :naughty:
  25. A ja proponuję zajżeć do ASO. Te elementy lubią być w bardzo podobnych cenach co zamienniki. Np. łącznik stabilizatora tylnego kosztuje w ASO około 65 złotych za sztukę. Franz > Ile dałeś za zamienniki ?
