nici
109 -
Treść opublikowana przez nici
Mam i nawet działa. Tyle, że menu trzeba wywołać z kierownicy ( R/T ) , potem już można na panelu. Odebranie polączenia również na kierownicy. 3 diody koło guzików TEL na panelu nie świeca.
Tak, mam mały licznik. Czyli nie ma możliwości aby to zadziałało tak ? A odnośnie telefonu, masz jakiś pomysł ?
Czołem. Fabrycznie w mojej e39 był MID i radio kasetowe. Poprzedni właściciele pozbyli się obu elementów i wyrzeźbili 2DIN. Przywracam to do oryginału, kupiłem radio i MID. Po podłączeniu wszystkiego, teoretycznie działa lecz nie wszystko. Wszystkie funkcje reagują i działają poprawnie oprócz BC i TEL. W przypadku telefonu, menu można wywołać z kierownicy R/T, dopiero potem na panelu funkcje. Sam przycisk TEL jak i słuchawka na panelu nie reaguje. Druga sprawa to BC. Po naciśnięciu, dolna część ekranu przełącza się na puste pole i nic więcej. Z panelu bez kłopotu można uruchomić funkcje audio, ogrzewanie postojowe itp. W czym tkwi problem, że nie można wyświetlić na panelu danych z BC ? Jest ktoś w stanie cokolwiek podpowiedzieć ?
Czołem wszystkim specom od grzania i chłodzenia. Podjąłem się kaskaderskiego wyczynu, jakim jest uruchomienie webasto w e39. Fabrycznie było zamontowane thermotop Z/C. Dobrałem się do niego, lecz lokalizacja pieca w E39 jest jaka jest. Sterownik zatankowany wodą, pobierał 10A, więc ktoś wyjął bezpiecznik i olał. Pompa wody ( ta przy piecu ) uszkodzona. Kupiłem piec w bardzo ładnym stanie z X5 ( 2004 ) , thermoTop C , poskładałem i jest postęp. ISTA bez kłopotów odpala piec, pompka pompuje, wodę grzeje. W module błędów brak. Problem jest, aby to webasto uruchomić na postoju. Po przekodowaniu IHKA: STANDHAIZUNG_KONZEPT z nicht_activ na : sh_low_ohne_sperrventil W MID pojawiła się możliwośc włączenia webasto lub samego przewietrzania i ustawienia dwóch czasów na uruchomienie. Po włączeniu grzania, odpala się panel klimatronika, rusza pompka webasto ale po chwili się wyłącza i wszystko gaśnie. Przewietrzanie uruchamia klimatronik i działa prawidłowo. Błędów brak, nie wiem co może być grane. Napięcie akumulatora nie mniej niż 12.4v. Podpowie ktoś, czy to nie problem z kodowaniem ? Nie wiem już czego się łapać a samo doprowadzenie tego systemu do sprawności trochę nerw mnie kosztowało.
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
nici odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
Podłącz nowy FRM. Połącz się z FRM przez NCS , wybierz NFRM lub FRM z listy ecu. Stwórz pusty plik FSW_PSW.man , JOBS - > sg_cofieren -
napisz PW. -
Przygotowałem wyzerowany przebieg i VIN.
Jasne, wal na PW , zgadamy się poza forum bo nie wygodnie.
Jutro będę czytał taki eprom z e90 high eu jak Cie interesuje wsad.
WINKFP nie znajduje mi mojego starego softu dla tego wybrałem ręcznie DDE509 i wtedy zaproponował mi soft który teraz sypie błędami. Nie mam ISTA-P tylko ISTA+ a nią nie da się programować E60 Czy w doborze DDE ma znaczenie, że mam active steering? Po wgraniu nowego zasugerowanego przez WinKFP kierownica dużo ciężej chodzi. Jesteś pewien, że DDE509 jest u Ciebie ?
Nie pisz bzdur ! sygnał rad_on jest co prawda z radia / navi ale po jej uruchomieniu. Radio w BMW można włączyć bez klucza/pilota. Napisz autorze, do czego Ci to napięcie potrzebne. Czy do zasilenia czegoś czy sam sygnał. Coś pomyślimy.
Jeśli z niczym to kabel szajs. Jeśli możesz z silnikiem to napisz.
Właśnie o tym mówiłem. Lepiej sobie odpuścić.
Jakie masz DDE to sprawdzić można w inpie np. Możesz nie posiadać tych numerów bo masz za nowe spdaten. Zrób plan programowania ISTAP i weź tamte numery jakie zaproponuje. Te na pewno Ci wejdą.
motorola security tam, nie ma różnicy, czy lutowaać lub adapter używać, padają dane z innego powodu Znaczy bardziej się martwię tym że uszkodzę płytkę. Czy używasz jakiegoś specjalnego sprzętu do tego bo te ścieżki są bardzo drobne Gdyby ten adapter robiła jakaś firma sprawdzona, to jeszcze z bogiem sprawa. Chińczycy mnie wiele razy nauczyli, że nie testują swoich wynalazków. Kup, ale nie testuj na jakimś nie istotnym EWS.
E87 / ustawienia świateł , kierunków , ryglowania w zegarach
nici odpowiedział(a) na nici temat w Diagnoza komputerowa
Właśnie, może ktoś podpowie. Czy jak zmienię datę i przekoduje same zegary to coś da. Czekam na razie, może ktoś jeszcze potwierdzi moje przypuszczenia. Wydaje mi się, że w FA raz zmieniłem datę na polifta nawet i to nic nie dało. Być może coś ominąłem. Dzięki kolego za zainteresowanie tematem. ! -
Tylko z DSC nie możesz się połączyć ?
O którym mówisz ? O tym klocku na motorole ?
Coś się pokazuje po włączeniu inpy ? Jakiś błąd ?
Na 100% SPDaten do E87 LCI N47 pasuje ten E89? Bo znalazlem do pobrania tutaj E89, ale E87 nigdzie nie ma https://ibmw.info/programy/inpa-f/ E89 to cała grupa pojazdów. E81 82 87 90 91 92 itp.
Porównywałeś schematy obu wersji ? Czymś się muszą dodatkowo różnić.
To w którym nie działa, jest ze stycznia a drugie działające z listopada. -
nici opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Dzień dobry. Od jakiegoś czasu walczę z pewnym tematem, a mianowicie w zegarach nie mam takiego dodatkowego menu z kluczykiem, gdzie ustawić możemy kilka opcji odnośnie oświetlenia, ryglowania zamków itp. Kto widział wie o co chodzi. Posiadamy w domu dwie E87 i w jednej jest, a w drugiej nie. Obie 2005r. W zegarach ncsem zmieniałem chyba wszystko co możliwe, i doszedłem do wniosku ( być może błędnego ) iż to nie tam siedzi funkcja za to odpowiedzialna. Pewnego razu w ramach testów podłączyłem zegary od jakiegoś anglika i pomijając kropkę przy przebiegu, owe menu było i działało jak powinno. Kiedy tylko przekodowałem zegary pod wyposażenie i zmieniłem VIN, jak i w oryginalne menu wsiąkło. Puki było zakodowane pod inne auto to działało. Teraz mam ogromną prośbę do Was, czy ktoś wie gdzie leży problem? Jakieś $XXX do FA ? Jedna z moich jedynek która te opcje posiada jest najbardziej podstawową wersją jaka mogła być, i "więcej" od mojej ma tylko czujnik deszczu. Pozostałe wyposażenie to samo lub brak. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. ps. Moje auto jest całkowicie pokodowane, VINY wszędzie te same, i-level istą podniesiony w każdym module. -
Nie, nie zrobiłeś wszystkiego / lub źle to zrobiłeś. Spójrz na to jeszcze raz i znajdziesz błąd. -
Użyłeś wiązki tej o fabrycznej ? Soft zmieniałeś tak ?
