Mateuszp90
Treść opublikowana przez Mateuszp90
  1. Koledzy mam problem z doborem tarcz, moje bmw to e91 320d 163km 2006r. Na części do bmw pokazuje rozmiar 330, bmwstore również. Bylem w sklepie z częściami niedaleko mnie żeby się upewnić, oni w katalagou mają 300 mm. Zdjąłem koło i jest również 300. Dlaczego są takie rozbieżności i dlaczego mam założone 300 skoro powinienem mieć 330?ma ktoś jakiś pomysł? Końcówka mojego vinu to KY11854 jeśli ktoś chciałaby zerknąć, dziękuję za pomoc!
  2. Czyli też wymieniałes z atf na CHF? I jak pomoglo coś, jest różnica? Mógłbyś napisać krok po kroku jak to zrobiłeś? Gdzie przy tym maglu odkręcić itd..
  3. Ok tak zrobię, dziękuję za porady. Czy 2 l wystarcza by przepłukać układ i nalać już dobry płyn?
  4. Koledzy, moja stara pompa wspomagania zaczęła głośno pracować więc postanowiłem wymienić ja na inną. Kupiłem org używkę z auta o małym przebiegu wyglądającą bardzo dobrze, mechanik mi ją wymienił i zalał płyn atf, bo takie też było oznaczenie na korku od zbiorniczka, mówiąc że jeszcze upewniał się po nr VIN w sklepie. Pompa ucichla ale niestety w kabinie zaczął się wydobywać pisk podczas kręcenia kierownica, na co mechanik powiedział że wszystko ok tylko jakieś gumy o siebie się ocierają. Coś mi nie pasowało więc zacząłem szukać po tematach i wyszło że moglem mieć wczesniej płyn CHF 11s, przyjzalem się zbiornczkowi i okazało się że była tam naklejka, ale został po niej tylko klej, sprawdziłem również na realoem i wyszło że mam właśnie CHF 11s. Zrobiłem już na tym atf kilka tys km, wszystko działa tylko te piski są denerwujące, zamierzam teraz wymienić płyn na odpowiedni i pytanie moje czy coś może się stać z pompą lub maglownica po takiej wymianie? Czeka mnie teraz długa trasa ok 3 tys km i nie wiem czy wymieniać to przed trasa czy jak wrócę. Doradzicie coś?
  5. Kupię 4 takie same i będzie git. Dzięki ✌️
  6. Dystanse to nie problem, ciekawi mnie tylko czy nic tam nie będzie haczyć podczas skrętu? Można do przodu dać w takim razie trochę szerszą? Np 235?
  7. Witam kolegów. Zakupiłem komplet 18 calowych felg o szerokości 8.5 cala et 42 do mojej E91. Prosiłbym o poradę jakie opony kupić na te felgi. Szukałem w tabelkach i wyszło że powinienem na nie włożyć 225/40/18 na przód i 255/35/18 na tył. Moje pytania : -czy 225 nie będzie za wąska na tą felge? - czy et będzie dobre? Wydaje mi się że może być za bardzo schowana ta felga do wewnątrz i może gdzieś haczyc przy skrecie. Ale nie jestem ekspertem. Jeśli ma ktoś jakieś inne pomysly na te rozmiary to fajnie by było jakby podpowiedzial. Z góry dziękuję za odpowiedzi i za pomoc.
