kozi
59 -
Treść opublikowana przez kozi
witam miałem podobny przypadek przerabiałem zestawy naprawcze itd skończyło sie na kupnie używanego zacisku za 100zł /oczywiscie kupilem go wstępnie po oględzinach/ i śmigam juz na nim 2 lata moim zdaniem szkoda kasy na te zestawy naprawcze zresztą sam sobaczysz jak wyglada to wszytko w srodku. pozdrawiam
mam to samo nawet ten sam model, wydaje mi sie ze jest to swieca lub cewka! pracuje tak jak by brakowalo jednego cylindra czy tak? i nie jest to wina paliwa bo mam bemke zagazowana i czy jest to gaz czy benzyna zdarza sie raz na pare mcy! wiec sobie odpuscilem! gasze silnik i jest ok taki tam sposób!
wątpię czy sprawdzisz bez rozbierania, u mnie poduszki po wyjęciu były ok, a i tak kazałem mechanikowi wymienić bo koszt śmieszny robota 30zł i co ? stuki ucichły! jak komuś coś stuka z tyłu to właśnie od tego bym zaczął poduszki amorów z odbojami i od razu nowe osłony ja wymieniłem prawie cała zawieche z tyłu a i tak stukało ale nie to tylko własnie poduchy! Co prawda po wyjęciu pozostałych części tj tulei itd wyszło ze są do wymiany ale na szarpakach nic nie wskazywało takie dziwne to nasze bmw jest! Pozdro i wytrwałych poszukiwań.
witam, czy ktos sie orientuje jak wyglada sparawa z dolożeniem oryginalnego zestawu parktronic do auta duzo roboty czy jest to kwestia wpięcia tylko wtyczek? ponizej przykładowy zestaw http://allegro.pl/item948599810_bmw_e46_czujniki_parkowania_komplet_parktronic.html co ewentualnie jeszcze jest potrzebne?
bierz 330ci !!! i bedziesz zadowolony, jezeli jest równo pod sufitem to wszytko bedzie ok ja kupilem 323ci 170km i juz po mcu było mało! zawsze mozesz ja zagazować i ja tak uczyniłem po 3 letnich przymiarkach, jezdzi jak złoto tylko podstawa dobry gazownik np z lpg forum i nie bedzie problemów! A co do postów ze gaz w bmw to wstyd jak kto uważa! wydawałem 16-20tys rocznie na benzyne i powiedzialem dosc szkoda kasy! jeszcze raz 330ci i bedzie banan na twarzy!
moze taka cześć http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=84_0275&hg=84&fg=95 mam taka jak cie interesuje kolor czarny skóra montana! jak jestes zainteresowany to na priv
ok pewnie sorki nie doczytałem
tuleja to to jest ale chyba nie wahacza przedniego a tylnego! ps próbowałem z ciekawości rozebrać taki wahacz aby zobaczyć jak to wygląda i powiem tak jest to mozliwe żeby wymienic sam sworzeń!przecinak kątówka i prasa tylko trzeba dobrać odpowiednia średnice! jak to jest z bezpieczeństwem to nie wiem i trochę rzeźba zalatuje! ja kupilem nowe wahacze i zupełnie inne auto! pozdrawiam
Kilka sportowych pozycji do wyboru na tle M3
kozi odpowiedział(a) na PappaIce temat w Ogólnie o BMW serii 3
wiem 115tys euro :) taka ciekawostka pozdrówka -
może to :) http://www.youtube.com/watch?v=n7G6K-i4soQ -
moje wyliczenie na fakturach OC+AC+NW: 1350 zł ac oc nw wartosc auta 23tys wg eurotaxu średnie spalanie na 100 km z : 11 opony letnie: bidgestone potenza 260zł sztuka serwis olejowy: olej 323 + filtr oleju + filtr powietrza 40 + wymiana 20 zł = 300zł castrol edge sport filtry boscha tarcze, klocki przód: 700zł na juridach 1 montaż wahacze z tulejami przód: 750zł przód lemforedera plus łaczniki stabilizatorów swaga 100zł tuleje tył pływajace +wachacza 200zł lwmfordera innych pierdół szkoda mi liczyć, ogólnie taniej niz opel vectra b którego miałem wcześniej! bez urazy albo kogos stać na bmw albo jezdzi rzezba i wszytko stuka i wali!i po pol roku sprzedaje bo nie stać go na swiece 250zł itd znam bardzo duzo takich ludzi szczególnie w 5tkach bo sa tanie jak barszcz juz teraz! pozdrawiam
źle mnie zrozumiałeś z tym sciganiem itd mam swoje lata! uważam dalej ze 1.8ci troche pomyłka jezeli chodzi o eksploatacje to dopiero sytuacja zmienia sie w 328 i 330i i jakies tam grosze wieksze tarcze hamulcowe itd grosze! spalanie bmw trzeba nauczyć sie jezdzić ma być ogień to bedzie 18-20litrów ma byc tanio bedzie 90 na godzine i bedzie 6.5 litra z autopsji ! a liczy sie tez tzw fun! pozdrowka
jak juz 328ci lub 330ci szkoda kasy na 318ci gwarantuje ci to sam mam 323ci i żałuje ze nie dołożyłem parę złoty! a bmw napewno bmw w takiej budzi enie jest do spokojnej jazdy! i byle honda cie obiedzie! a napewno nie jedna bedzie chciała to ci gwarantuje! i co bedzie wstyd w takim aucie co nie? pozdrawiam i milego latania!
u mnie objawy były takie same, chłodnica była dziurawa! 250zł nowa i latam dalej! sprawdz poziom płynu na zimnym siniku!
I czy przy bardzo wolnej jezdzie na 2 biegu słychac brzeczenie jakby luzna blacha czy cos w tym stylu??? hej podepne sie bo mam podobne objawy ale mechanik powiedzialał ze mam odme jakas do wymiany bo słychać nawet jak sie zapala! a co z tymi wibracjami metalicznymi ja mam tak przy 1,5tys jak powoli przyspieszam i juz mi rece opadaja w poszukiwaniu blaszek i plastykow :)
wszytko jest ok wczoraj nabita! ale pełna to nie była 0,150 na 0,760 ale czego to nie wiem mg czy jakos tak, widze ze ten klimatronik ma jakies humory i to w trybie auto! wszędzie puszcza zimne powietrze a na szybe cieple :( ale nie jest to regułą! w ustawieniu manualnym ok wszystko!
to jeszcze dodam przed chwila wyciągnąłem klimatronik sprawdziłem kostki niby ok jak nowe i po włożeniu go na miejsce klima łaskawie zaskoczyła ale na 10 razy ok 7 razy zaskoczy?! ma ktos diagnozę? przycisk fatalny czy moze inne...
mam mały problem z klima, zaostała podpięta pod kompa i wyskoczył jakis komunikat ze brak komunikacji z panelem czy jakos tak objawy sa takie ze po nacisnieciu snieżynki :) klima sie nie załancza bezpieczniki sprawadzone klima na krótko podłączona działa! ma ktos pomysł gdzie klima gubi sygnał z klimatronika badz jest jeszcze jakis bezpiecznik a moze klimatronik? z góry dzięki MOD: Proszę dostosować tytuł wątku... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96166 MOD: Brak reakcji
Zmiana opon z zimowych na letnie które kupić
kozi odpowiedział(a) na hunter temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
do artekk tak sie składa ze tez założylem potenza i pytanie czy w twoim przypadku tez zauważyłeś ze sa strasznie głośnie np przy 70km/h miałem wrazenie jak by mi łozyska poszły tak wyją! -
powiem ze pojechałem ekonomicznie kat brzęczał to kupilem na allegro za 800zł jakiś zestaw z nierdzewki jak to ma sie do mocy czy wiecej czy mniej tego nie wiem! w tym modelu sa 2 sondy wiec ta która była przed katem jest wkręcona! a spalanie bez zmian cisniesz to nawet było 18l a na spokój autostarda 130 6.5l nauczyłem się jezdzic bmka i potrafi sie odwdzieczyć jezeli chodzi o spalanie! i nie jezdze jak kapelusznik! ps katy poszły za 400zł na allegro więc koszt nie był taki duzy!
właśnie nic sie nie dzieje! jest ona nadal podłączona ale nie jest wkręcona w kolektor! przyczepiłem je na paskach pod plastykowymi pokrywami i jest dobrze! tzn ze nic nie pokazuje!
tez jestem po takim zabiegu bez problemu tylko trzeba mieć kanał i chęci! wyrzuciłem i wsadziłem inny bez katalizatorów! auto zyskało na dzwięku pozostałe bez uwag! :) pozdrawiam i milego wykręcania!
http://www.autocentrum.pl/drukuj.php?FF=338&id=21428 analogicznie do wypowiedzi wyżej mozna kupic 20 tata nano i zmieniać co poł roku a nie jezdzic bmw co nowe to nowe :) pozdrawiam szkoda zdrowia na takie opony! -
dobre faktycznie rozumie ze był to żart z tymi oponami! takie auto z xd i takie opony! powiem tak bmw z xd ma jezdzic! ja kupilem w dobrej cenie z ceneo sklepopon.pl 276zł brigestone potenza tylko fakt 16stki! poszukaj moze cos sie trafi i bedziesz latał w spokoju! pozdrawiam -
to nie jest 2.0 a e46 323 2.5l nie wiem to cos zmienia?
