mateos2
Treść opublikowana przez mateos2
  1. pojezdzilem dzisiaj z logowaniem wtryskow N47 i wyniki mam takie: cylinder: 1 2 3 4 srednio 0.293 -0.196 0.138 -0.220 min -0.007 -0.596 -0.197 -0.377 max 0.624 0.093 0.295 -0.007 jazda po miescie - postoj, przyspieszanie, hamowanie czy jest sie czego czepic ? pytam poniewaz raz na kilka sekund auto zadrzy lekko na postoju a mechanicy wykluczaja poduszki silnika i skrzyni twierdzac ze auto zupelnie zdrowe
  2. wydaje mi sie nalezy zaczac od sprawdzenia testem cisnienia wstecznego - masz w aplikacji taka opcje pod opcjami DPF (oczywiscie zakladam ze po czyszczeniu zostala adaptacja DPF wyzerowana i bledow zadnych nie masz) w jezdzie stricte miejskiej moze sie zdarzyc ze wypali sie co 100km
  3. samo wykasowanie inspekcji DPF to zamiatanie pod dywan, o ile wogole to ten problem zacznij od zakupu aplikacji, sprawdzenia bledow i stanu zapelnienia DPF jak to DPF zuzyty to czyszczenie 300 do 400zl + wymont/zamont
  4. Aplikacja jest dobra i przetestowana.... Nie ma co sepic tylko trzeba ją po prostu kupić (wspierać autora) Kosztuje tyle co kilka litrów paliwa
  5. Nie ma co kombinować z obrotami i ciśnieciem. Program włączy się przy ciepłym silniku, zapasie paliwa i prędkości powyżej 60km/h. Nawet podczas jazdy po mieście. Tak jak wyżej koledzy pisali - błędy mogą zablokować wypalanie. P.s W VAG przekroczenie 3500rpm powodowało wyłączenie programu regeneracji (auto uznawało że key potrzebna pełna sprawność i wyłączało wypalanie)
  6. Zależy od ilość popiołu i warunków U mnie potrafi przy 20g (Popiołu mam 47g)
  7. Kupiłem , używam. Aplikacja jest super. Jedyna rzecz jaką bym prosił autora o dodanie o ile możliwe to kodowanie start-stop .... Wyłączanie albo zapamiętywanie ostatniego ustawienia
  8. W lewym górnym rogu guzik save and store Zapisujesz plik na dysk i gotowe że Z ciekawości - jak głośno słuchałeś muzyki jak skala pokazała tyle głośności? Zwłaszcza że to pokazało wysterowanie przednich kanałów.. (Strasznie wysoko filtry też ustawione) U mnie przy połowie skali, czyli mniejsze wysterowanie niż u ciebie jest mega głośno.... Głośniki wyglądają na totalnie niewydajne - niska efektywność
  9. wiekszych glosnikow moim zdaniem nie wsadzisz, chyba ze rzezba na maxa 10tka nie jest zla, jesli jest dobrze zgrana z podsiedzeniowym wooferem zauwaz ze masz wsadzony glosnik odczuwalnie mniejszy rozmiarem niz oryginal - oryginal jest de facto 118mm a Ty masz 100mm jesli wyslesz na 10tki w drzwiach 30W mocy to i tak w aucie bedzie glosno nie do wytrzymania to co teraz moze Cie trzymac to glosniki albo moc na kanaly pod siedzenia jesli mozesz, to podeslij swoj plik konfiguracyjny z DSP to mozna wtedy cos zasugerowac - mala zmiana w ustawieniach moze przyniesc wielkie zmiany
  10. Ciekawi mnie informacja dot poziomu głośności Match 7up ma mocy w cholere Na pewno masz dobrze wysterowane? Jaki poziom pokazuje ci PC-tool przy 3/4 skali głośności? Miarka db po prawej stronie pod opóźnieniem czasowym
  11. To może napiszę co ja zrobiłem. Był HiFi 676 Wzmacniacz wszedł match pp52dsp + napędza przód, centralny i woofery pod siedzeniami. Woofery zostały OEM. Przód i centralny to Individual/ Bang Gra b. Dobrze Zejście i szybki bas jest na fabrycznych wooferach. Tweeter 28mm robi naprawdę świetną robotę Jedyna uwaga to to że to naturalny dźwięk bez efektów pseudo dynamiki Koszt to jakieś 2600 z montażem
  12. mateos2 odpowiedział(a) na Marcincamaro temat w F10, F11
    Końcówka 2016 czyli 2.5 roku 160tkm Świeżo kupione po Niemcu
  13. Dzien dobry najpierw chcialem sie przywitac jako calkiem nowy forumowicz i swiezy posiadac BMW :) Jako czlowiek z hoplem na punkcie Audio po kilku dniach sluchania zestawu HiFi (s676) uznalem ze to juz czas na zmiane :) Poza wymiana wzmacniacza na pewno dotkne glosniki z przodu. Tutaj rozpatruje 3 opcje: 1. wymiana wzmacniacza uleczy system i nie bede ruszal glosnikow - malo mozliwe 2. wsadze glosniki z Top HiFi (ca 500zl za uzywane) 3. wsadze ludzkie glosniki typu u-dimmension ktore lubie analizujac opcje 2 uznalem ze warto byloby kogos z systemem HK pomeczyc o mozliwosc posluchania takowczy ktorys z kolegow w Krakowie posiada takowy zestaw i bylby sklonny wpuscic mnie na odsluch na kilkanascie minut ? pozdrawiam Mateusz
