Kruk
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kruk
  1. CIC odblokowany działa dobrze ale do czasu gdy zechcesz wgrać nową mapę :) Niestety nie da się tego zrobić zwyczajnie po kodzie, trzeba nawi dać komuś kto to zrobi czyli pewnie koszt większy niż emulatora :duh:
  2. Kruk
    BMW F10/F11 vs inne
    Panowie!! Chyba się Wam tematy pomyliły...
  3. Powinna chodzić zwykła od BMW na CD. Tu masz: viewtopic.php?f=91&t=169098
  4. W pierwszej kolejności sprawdź czy jest czynnik w układzie :) Jeśli ciśnienie spadło to klima nie uruchomi się.
  5. Sam się odpowietrzy.
  6. W zagłówkach jest nabój który odpala razem z poduszką :)
  7. Jeśli głośniej chodzi od wymiany oleju to są dwie możliwości: 1. Kupiłeś kiepska podróbkę oleju 2.Poprzedni olej był wspomagany zagęszczaczem na sprzedaż
  8. :mad2: :mad2: :cry2:
  9. :cool2:
  10. Za ile poszła?
  11. Takie rzeczy same się nie dzieją, może napięcie akumulatora spadło za nisko ew. coś wcześniej było grzebane..
  12. Kruk
    Jak sprawdzic wiskoze
    Trzymajcie się tematu!! Następnym razem takie przypadki natychmiast raportować i nie karmić trola..
  13. Kruk
    Panowie musiałem pół wątku puścić w kosz i niektórych wysłać na urlop.Opanujcie się trochę , zamiast kłócić się wystarczy raportować post!!
  14. Zrób jak chcesz to ten sam silnik jak w E60 :) Jak już to zrobisz to się nie przyznawaj bo dostaniesz przydomek "druciarz" :mrgreen: Usunięcie klapek nie wpłynie negatywnie na pracę silnika ale na pewno nie pomorze filtrowi DPF 100tys to bez problemu...
  15. Poczytaj sobie posty wyżej te wcześniejsze które dołączyłem do Twojego tematu.
  16. Jeśli zacznie się wyrywanie klapek w E70 to oznacza tylko jedno, E70 trafiło pod "strzechy" :8)
  17. Wymieniasz jak pojawią się wycieki z kolektora. Jak jak jest potrzeba to wymieniam kolektor na nowy, koszt kolektora ok. 2 tys. zł
  18. Przy CIC powinno być USB a jeśli nie ma to kwestia 200zł i 15 minut roboty. CIC ma wbudowany napęd DVD ale występuje też osobny napęd np. zmieniarka DVD bądź sam odtwarzacz najczęściej w konfiguracji z monitorem z tyłu.
  19. Kruk
    X5 2014
    Wczoraj widziałem oklejoną F15 na autostradzie pod Magdeburgiem i muszę przyznać że robi wrażenie nawet z okleiną :) Niestety nie zdążyłem pstryknąć fotki bo jechała z przeciwka..
  20. No raczej nie.
  21. Kruk
    kratka-roleta
    W ASO na 100% założyli by podsufitkę wg. vin.
  22. Kruk
    kratka-roleta
    Oby to tylko podsufitka...
  23. Kruk
    kratka-roleta
    Po numerze vin najszybciej wyjaśnisz :wink:
  24. Od dwóch lat sprowadzony i nieopłacony :) I jeżdżą cały czas do tyłu :duh: :duh: http://www.bezwypadkowy.net/forum/59-ocena-auta/13335-m6-2007-ukowo-wbseh93527cy24142
