Marczyk
Treść opublikowana przez Marczyk
  1. Marczyk
    Padajaca skrzynia? 523i e39
    Skrzynia wymieniona, nic już nie szumi cichutko jakby ktoś miał jakieś pytania proszę pisać :))
  2. Marczyk
    Śmiało można wkładać ja wiadomo jeszcze miałem na kobylkach auto podniesione wyżej
  3. Marczyk
    Nie da się bo jest inna nakrętka mocujaca te krzyżaki juz to obczailem no teraz już nie wiem czy zfa znowu kupować bo, się naczytalem że nie pasuje wybierak trzeba przerabiać
  4. Marczyk
    Kurde teraz już się pogubiłem jaka skrzynie mam kupić bo identycznej nie mogę znaleźć w okolicy mam teraz getraga u siebie a znalazłem blisko zfa z małym krzyżakiem więc podejdzie ale czy wybierak itp wszystko będzie pasować? Ja mam 523i z 99r. Czy polecam samemu... Polecam bo fajne doświadczenie ale nameczylem się bo tu musiałem wyjść z auta po klucz tu znowu wyjść po nasadke po przedluzke i to mnie wkurzalo nie ma takiej swobody. Pewnie jak założę i wszystko będzie hulac to będę się cieszył jak głupi i, dopiero wtedy polecę samemu to robić :)
  5. Marczyk
    Jaki to może mieć wpływ i czy może mieć? Ciekawe czy dostanę sama taka sprezynke gdzieś do kupna
  6. Marczyk
    AKTUALIZACJA skrzynia już zeszła oczywiście znowu szarpalem z pół godziny straciłem siły i myślę nie no niemożliwe że to nie chce zejść pooswietlalem sobie skrzynie dookoła i doszedłem do jednej śrubki która trzymała osłonę blaszana na łączeniu skrzyni z silnikiem... I ta osłona mi wszystko trzymała oczywiście odkrecilem i sama spadła na ziemię ale cóż zdarza się nagrałem tutaj znowu filmik i pokazałem o co chodzi yyy w dalszej części remontów bo, wyszły nowe rzeczy wydaje mi się że to pierdoła ale zobaczcie sami https://youtu.be/zY4j8VTkb-0
  7. Marczyk
    Tak poodkrecalem sprawdzałem tylko że to było wieczorem więc może i coś trzyma mi dzisiaj zobaczę po pracy się zabiorę znowu wiem jedno drugi raz bez kanału takiego czegoś nie ruszę heh
  8. Marczyk
    Dobra jutro po pracy walka ciąg dalszy musi mi zejsc nie ma wyjścia jak już wszystko rozkrecilem a druga skrzynia czeka to niestety choćbym miał ją wyrwać :)
  9. Marczyk
    Fuser co myślisz o tym rozruszniku może to on dziad blokuje a ja się silowalem że skrzynia godzinę az dziewczyna mówi do mnie ze bmka się unosi do góry bo tak szarpalem silnikiem
  10. Marczyk
    No właśnie.. Nie odkrecalem rozrusznika w ogóle. Może on, blokować skrzynie przy końcówce jakoś? Zajechany byłem strasznie przy robieniu tego więc mogłem przeoczyć
  11. Marczyk
    Rozrusznika i konwertera nie ruszalem..
  12. Marczyk
    Kurde tylko żeby czegoś właśnie nie urwać bo będę taka opcje mógł zrobić tylko na dole skrzyni i podczas wypychania będzie ja ciągnąć do góry
  13. Marczyk
    Aa dobra dobra rozumiem no taki miałem też zamysł na początku wkręcić tam coś później przekręcić skrzynie i o ścianki wypychac chyba tak zrobię bo tam brakuje kurde nie wiem no z 0.5cm max żeby wyskoczyła ona już lata na boki jak chce
  14. Marczyk
    Od tyłu Ci chodzi żeby wkręcić? I wypychac śrubami ją?
  15. Marczyk
    No i utknąłem Przy końcu z końcu.. Skrzynia nie chce mi zejść kurde co się nameczylem macie jakieś pomysły brecha też podważam z każdej strony ale czuć że siedzi na tym walku w środku... https://ibb.co/ZTLQNGY
  16. Marczyk
    No właśnie dlatego to zauważyłem i wstawiłem tutaj narazie najgorsze śruby od tłumika wszystko pordzewiale chyba od nowości nie ruszane musiałem ciac :)
  17. Marczyk
    Dzisiaj Jeszce raz sprawdziłem dokładnie bmke od spodu zapialem sobie czwórkę i słuchałem no i nic innego jak skrzynia nie wydaje żadnych dźwięków przy dyfrze cichutko zero szumu przylozylen ucho do skrzyni i w niej coś kurde lata jakby nie wiem jakiś ząb się ulamal i tak rzęzi w środku albo łożysko jakieś w środku w skrzyni poszło no nic jutro zrzucam skrzynie dzisiaj już co nie co sobie poodkrecalem i będę wymieniał dam znać tutaj czy dam radę samemu bez drugiej osoby ściągnąć i włożyć skrzynie :)
  18. Marczyk
    No wiec olej w dyfrze jest od razu i wyleciał i to nawet taki jasny wstawiam filmik : https://youtu.be/RAl9CMjqtqM
  19. Marczyk
    Ja wymieniłem olej w skrzyni miesięc temu wlalem elegancko dedykowany biegi wchodzą jak w masło od tamtej pory ale co z tego jak napier... Skrzynie to sobie zmienię samemu nie ma problemu tylko żeby nie wymieniać na darmo jak się okaże że to kurde co innego dzisiaj sprawdzę dam znać wieczorem
  20. Marczyk
    Dobra sprawdzę to.. Ale wszystko jest suchutkie i nic z tamtąd nie słychać no ale zobaczę zobaczę
  21. Marczyk
    I on terkocze cały czas bez względu na biegi na luzie tak samo terkocze na piątce może jedynie troszeczkę mniej to słychać
  22. Marczyk
    Podnosiłem dzisiaj jedno koło do góry i wsluchiwalem się ewidentnie bardziej skrzyni bardzo blisko z dyfra z tyłu żadnych dźwięków nie ma
  23. Marczyk
    Witam mam problem z skrzynia lub wałem? Od jakiegoś czasu są takie dźwięki mam wrażenie że się pogarsza z dnia na dzień tutaj na filmiku wszystko przedstawiłem dokładnie : https://youtu.be/E7hho5ItoHc
  24. Rozgrzany był na Maxa tylko czujnik temp pokazuje 70 stopni max
  25. Macie jakieś pomysły? :)
