mirmus
24 -
Treść opublikowana przez mirmus
Witam czy ktoś może mi pomóc i powiedzieć jak zdemontować miske olejową w 320d odkręciłem wszystkie widoczne śruby ale nadal coś ją trzyma chyba od strony skrzyni z góry dziękuje :mad2:
Witam może ktoś mi pomoże a więc chciałem dać wtryskiwacze do sprawdzenia czy nie leją trzy pierwsze wymontowałem bez problemu nie mogę wyciągnąć ostatniego tego z kabelkiem ,sterującego i stąd moje pytanie może trzeba to zrobić jakoś inaczej aby go zdemontować czy może jest zapieczony i trzeba użyć większewj siły boję się żeby czegoś nie uszkodzić z góry dziękuje za pomoc
Zabudowa audio BMW E46 - relacja. Uwaga duzo fotek!
mirmus odpowiedział(a) na _aNdRe_ temat w Sprzęt audio i video
Witam czy da coś wygłuszenie drzwi przednich i zmiana głośników bez zmiany fabrycznego odtwarzacza i nie dodawania wzmacniacza może ktoś robił próby na fabrycznym odtwarzaczu czy szkoda pracy ewentualnie jakie trzeba by zastosować głośniki :?: -
:jawdrop: Witam sama zmiana panela nic ci nie da podstawa działania climatronica to wymiana nagrzewnicy do której możesz się dostać demontując deske rozdzielczą jak to cię nie zraża to reszte poszukaj na forum , każdy manual różni się zasadniczo od tronica , że w pierwszym klapkami od nawiewów steruje się za pomocą cięgien , pokręteł itp a w drugim są silniczki i przekażniki
Tak na szybko to sprawdż wężyk podciśnienia który idzie do żaluzji czy nie jest przetarty a samą żaluzje łatwo sprawdzić odepnij wężyk podciśnienia z siłowniczka żaluzji (ten z lewej strony przy zbiorniczku wyrównawczym) załóż kawałek podobnego wężyka i jak mocno zasasz ustami to żaluzja powinna się zamknąć pozdrawiam
:oops:Witam może ktoś wie czy będzie pasował ten odpowietrznik do modelu przed liftem bo też chcę wymienić i nie wiem już co zrobić czy pytać o ten z tego roku co auto czy kupić ten z 3.0 po lifcie jak radzą niektórzy czy teraz ten odpowietrznik ,który pojawił się chyba niedawno mam auto z 2.0d 2000r
:idea: według mnie to jest czujnik od podgrzewania spryskiwaczy
Witam jeśli chcesz wiedzieć jakie auto powinno mieć lampy sprawdż na wiadomej stronie po wpisaniu roku i miesiąca produkcji wszystko ci pokaże nietylko lampy a co do elektroniki to jak kupowałem swoją to też mechanicy odradzali mówiąc cytuje "że jest napchane mnóstwo elektroniki" ale nie mówili ,że się psuje tylko że w razie jakiś problemów trzeba szukać prawdziwego szpeca lub ASO a to się wiąże z dużymi kosztami
:D Umnie idzie do odcinacza pirotechnicznego
Do piotr2569 zawsze słyszałem że borygo jest do chłodnic metalowych a petrygo do aluminiowych piszę bo kilka lat temu ojciec zalał do audi i przeżarło nagrzewnice tak że woda ciurkiem lała się na nogi
Jak ona mogla mi to zrobic 320d TURBO DEFEKT
mirmus odpowiedział(a) na chmurkagoscieradow temat w E46
:shock:Witam podepne się z pytaniem czy można samemu sprawdzić stan w jakim jest turbina -
Ja bym stawiał na przepływomierz bo od tego trzeba zacząć a póżniej szukać innych przyczyn :wink:
Według mnie pokazuje błąd kabla pirotechnicznego od akumulatora
:| Witam mam podobny problem ale nie wiem ską wycieka
:D Można ja zmieniałem u siebie jednakże nie bez problemów to znaczy te poduszki okrągłe są dwu nabojowe (dwa przewody do poduszki) a w modelach 98- 00 były jedno nabojowe (jeden kabelek do poduszki) więc jak podłączysz nową to tylko jeden nabój i wtedy nie wiem jak będzie działać poduszka ja to rozwiązałem inaczej jak chcesz opis to napisz na PW
Dostep do tylngego wylotu nadmuchu powietrza e46???????
mirmus odpowiedział(a) na michal_325d temat w E46
Tylko jakimś drutem z tylnego siedzenia bo żeby to zdemontować trzeba odkręcić fotel i podnieść wykładzinę co nie jest takie proste pozdrawiam -
:arrow: Ja bym proponował najpierw wyczyścić czujnik oleju być może po wymianie oleju z jakiś brud się przykleił do niego i blokuje przepływ ciśnienia czujnik znajduje się poniżej filtra olejowego i dostęp do niego jest raczej tylko od spodu a nawiasem mówiąc olej 10w/40 jest olejem półsyntetycznym i dobrze się miesza z pełnym syntetykiem więc wymiana nie powinna mieć na to wpływu pozdrawiam
A mogłbyś sprecyzować co jest uszkodzone bo określenie wiązka jest bardzo ogólnikowe być może u ciebie tej opcji nie ma i żeby to uruchomić trzeba pociągnąć nową wiązke kabli i stąd ten koszt bo jeżeli by coś było uszkodzone to można to naprawić dużo taniej :hand:
Z tego co się orientuje raczej jest nieaktywny trzeba by zaprogramować sterownik air bag pozdrawiam :?:
:arrow: Do klimatronika jest zupełnie inna nagrzewnica i jeżeli zamienisz sam panel to nic nie da pozdrawiam
:| Diesle e46 wszystkie mają żaluzje niestety auta po wypadkach robione są po najniższych kosztach i potem zawsze coś brakuje problem będzie zimą silnik o wiele dłużej będzie się nagrzewał co wiąże się z zużyciem paliwa pozdrawiam
:D kisielkis może teraz go nie masz ale kiedyś napewno był
Nie chcę się mądrzyć ale cały czas opowiadasz ,że nie ma wyłącznika pirotechnicznego w e46 akurat mam ten sam model samochodu i ten stożek co wciszkasz i mówisz że czasami wypada właśnie jest pozostałością po wyłączniku niestety gdy wystrzeli jedynym ratunkiem jest wymiana 4 metrowego kabla dodam że dosyć drogiego a najprościej jest nabić stożek z powrotem żeby odpalić auto ale będzie pokazywać błąd kabla zasilającego pozdrawiam
:shock: Raczej nie et powinno być większe jakieś 35-47 i podałeś za mało danych jakie są szerokie jak 8 cali to będą obcierać pozdrawiam
