patryk1267
37 -
Treść opublikowana przez patryk1267
Jakie audio do F30 -alpine, gladen, hi - fi?
patryk1267 odpowiedział(a) na danekbxl temat w F30, F31, F34, F80
Jestem na etapie podłączania wzmacniacza w F30 audio standardowe było 6 głośników z przodu zostały zmienione na quart + twetery i pod siedzeniami na u Dimension w bagażnik chce dołożyć wzmacniacz 4 kanałowy + sub, i teraz ori głośniki miały kostkę na cztery kable zostały zmostkowane i podłączone do nowych głośników właśnie u dimension który miał tylko wyjście na dwa kable.. i teraz jak podłączyć wzmacniacz Pod glosniki które znajdują się pod fotelami ?? Wyglada to tak.. -
Witam. Dzisiaj podczas bardzo dynamicznej jazdy podczas wyprzedzana zredukowaniem z 4 na 3 zauważyłem taki objaw ze samochód tak jak by przestał przyspieszać i po chwili czuć było z nawiewów lekki zapach spalenizny ( wydaje mi się ze to sprzęgło ) zatrzymałem się podniosłem pokrywane silnika i zapach przez chwile był bardzo odczuwalny a po jakiś 15 minutach już nic nie czuć. Dodam że auto normalnie przyspiesz i nic się nie dzieje . Wydaje mi się ze jest to moja wina nieumiejętnego operowania sprzęgłem? Moje auto to BMW F30 318d .
Diesel 318d 143 km
Dzisiaj rano było około 5 stopni temperatury zewnętrznej, odpaliłem samochód i obroty wskoczyły na 1500 po czym spadły do 1000 utrzymały się chwile i spadły do 800 czy jest to normalne??? Nigdy jakoś nie zwracałem na to uwagi. Przy następnym odpaleniu obroty już były normalne czyli 800.
Witam. Zauważyłem wyciek oleju w mojej BMW F30 318d z tej haronijkowej rurki odmy jest cała spękana wyglada jak by była przegrzana bo po dotknięciu cała strzela i pęka … w sumie to już bym ja zamówił i dawno wymienił ale na końcu tej rurki jest podgrzewacz odmy i ciężko dostać właśnie taki komplet, z tego co szukałem to występuje tylko sama rurka bez podgrzewacza.. po co ogólnie jest ten podgrzewacz??? W sumie mogę zamówić samą rurkę obciąć końcówkę i przyłączyć ten podgrzewacz bo jest on łączony z ta rurka odmy taka gumową złączką i dwiema opaskami .. ale czy już może ktoś tak robił?? A i czy jest to normalne ze w tej rurce odmy jest olej??
Dlaczego głośniki pod fotelami są zamontowanie koszami do góry ??? Kupiłem nowe głośniki i nie da się ich zamontować koszami do góry ponieważ jest kosz za wyskoki i maskownicy nie przykręcę .. ma to wogole jakiś wpływ na jakość dźwięku ze fabryczne są montowane magnesem do góry ?
Demontaż głośnika spod fotela???
patryk1267 odpowiedział(a) na patryk1267 temat w F30, F31, F34, F80
Właśnie wyciągnąłem siła .. a Powiec mi dlaczego one są montowane koszami do góry ?? Ogólnie kupiłem głośniki udomension i nie mogą być koszami do góry bo są za wysokie -
Wyciągał ktoś głośnik ten spod fotela ? Ogólnie odkręciłem fotel wyciągnąłem calu głośnik z obudowa ale za nic nie mogę wyciągną głośnika z obudowy .. wyglada jak by był wklejony ?? Jak to ogarnąć?
Witam. Nie mam podświetlenia nóg w mojej f30 czy wystarczy ze kupię lampki ? Czy trzeba ciągną wiązkę ?
Kapać chyba nie kapie przynajmniej nic nie zauważyłem tylko jest mokra dookoła i po ściągnięciu dolotu filtra powietrza przy turbo polało się trochę oleju pare kropel , filtr powietrza suchy .
Tak jak w temacie zauważyłem pocenie się turbiny, po ściągnięciu węża dolotowego kapie olej .. czy to normalne przy przebiegi 192 tys km ? Czy wyciągnąć i do regeneracji ?
Witam. Zmieniłem głośniki w przednich drzwiach i dołożyłem tweetery taki zestaw ( https://allegro.pl/oferta/mb-quart-qm100cv2bmw-glosniki-dedykowane-do-bmw-10224581012 . I pytanie czy przy dołożeniu tweeterow trzeba coś kodować ? Bo ogólnie gra to średnio ..
BMW F30 błąd świateł pozycyjnych. Pomocy!
Po dwóch dniach sprawdzania problem rozwiązany, okazało się ze w przednich reflektorach były włożone jakieś 2 i 4 watowe żarówki pozycji zamiast H6W po wymianie na właściwe problem z pojawiającym się błędem zniknął ! -
Nie. wszystko jest Oryginał . -
Witam. Wyświetla mi się cały czas błąd świateł pozycyjnych w moim BMW F30 ( światło pozycyjne uszkodzone, skontaktuje się z najbliższym serwisem ) problem w tym ze wszystko się świeci jak należy posprawdzane wszystkie lampy, wszystkie styki, kostki porozbierane poczyszczone. Nie mam pojęcia co dalej a błąd dalej się zapala przy włączeniu świateł pozycyjnych ..
Nikt nic nie poradzi ?
Witam. Wyskakuje mi cały czas błąd światło pozycyjne uszkodzone skontaktuj się z najbliższym serwisem . Sprawdziłem wszystkie żarówki i wszystko jest Ok. Co jest nie tak? Styki w tylnich lampach również wyglądają dobrze .
Nie wiem jak wy wyciągacie te poduszki ? Mecze się już 3 godzinę odchylał zaczepy a poduszka ani drgnie nie mam pojęcia o co chodzi
Doposażenie F30 tempomat i dostęp komfortowy.
patryk1267 odpowiedział(a) na artxxx1 temat w F30, F31, F34, F80
A jest ktoś z pomorskiego lub warmiński mazurskiego kto by mógł mi to zakodować ? -
Wymiana konsoli centralnej na LCI z podświetleniem
patryk1267 odpowiedział(a) na Randall temat w F30, F31, F34, F80
Nie znalazłem nigdzie taniej -
Zakoduje sam sobie tempomat jeżeli dołożę? Gościu co koduje chce 350 zł za samo kodowanie . Może jest ktoś z okolic trojmiasta co się tym zajmuje? -
A taka ramka odrazu z kablami i kostkami do podpięcia będzie Ok? https://allegro.pl/oferta/bmw-3-seria-f30-konsola-srodkowa-tapicerka-led-10840979356 Nie mam podświetlenia nóg ani podświetlenia popielniczki. Czy jeżeli to kupię to tylko podpinam gdzieś w kostkę i wszystko gra ? -
Witam. Czy takie lampy podejdą do mnie bez żadnego przerabiania ?https://allegro.pl/oferta/bmw-3-f30-lampy-reflektory-led-ringi-dzienne-drl-7761164772 Aktualnie mam zwykle lampy H7 bez ringów i bez automatycznych świateł dziennych
Witam. Chce się zabrać za wymianę paska osprzętu w swojej F30 318d . Czy wystarczy kupić sam pasek ? Czy trzeba tez wymienić rolki i napinacz ? I czy wogole jest taka wymiana potrzebna jeżeli nie piszczy ? Ogarnę to sam? Czy trzeba mieć specjalny przyrząd do napinacza ?
Ogólnie jak kupiłem to ich nie było, są tylko otwory zaślepione
