kenzo
27 -
Treść opublikowana przez kenzo
A co sądzicie o Valvoline 5W30 ? dziś sprzedawca polecił mi ten olej w cenie 110 zł za 4l co o nim myslicie ? pozdro
Dzieki za podpowiedzi. Mam teraz pytanie jaki olej wybrac mysle nad Mobil 1 5W40 lub Elf Excellium 5W40 co bedzie lepsze? Z gory dzieki
Witam Chciałbym zmienic olej Mobil1 5W50 na Mobil1 5W40 ale nie wiem czy taka zmiana nie zaszkodzi dla silnika? Szukalem sporo na necie ale nie znalazlem satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi, licze ze koledzy z forum pomoga i doradza cos w tej kwestii. Olej Mobil1 5W40 jest sporo tanszy, dodam ze mam BMW E46 318i 1999r., przebieg 176 tys. km. Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich fanow BMW ;)
witam podłączam się pod powyższy post ponieważ mam ten sam problem, dziś mechanik stwierdził, że górne mocowanie tylnego prawego amortyzatora jest do wymiany czy tu chodzi o tę poduszkę amortyzatora?? czy jakiś cały mechanizm mocujący bo nie wiem za bardzo o co chodzi, z góry dzięki za podpowiedź
U mnie przepływka padła 2 tygodnie temu, mechanik polecił mi przepływkę Pierburg poki co jestem zadowolony auto śmiga jak trzeba :D podono te Pierburgi są dużo trwalsze od Boscha, a co do ceny z pewnością tańsze ja zapłacilem za nowa 360 zł. Pozdro
Witam Od jakiegos czasu zauwazylem ze auto jak jest glownie zimne najczesciej z rana przy ruszaniu strasznie szarpie, obroty spadaja jakby mialo za chwile zgasnac, na wstecznym jest podobnie a po chwili jak troche zwieksze obroty troszke przycisne gaz to jest dobrze. Czy ktos mial taki problem? Moze jakies porady ? Silnik to 1.9 M43 TU. Z góry dzieki za pomoc
Nie wiem czy to normalne ale u mnie też ubywa tego płynu i co jakis czas jak sprawdzam muszę troche dolać (dolewam Prestone). Pozdro.
Ja u siebie w E46 silnik 1.9 M43TU mam akumulator Varta 55Ah i o ile masz standardowe wyposażenie powinno wystarczyć lub można włozyć ewentualnie 65 Ah.
Również zamierzam wymienić w tym miesiący tylne lampy na lampy z białymi kierunkami. Wstępnie już zaglądałem i patrzyłem jak to należy zrobić, myślę że to nic trudnego. Najpierw odblokuj za pomocą takiego plastikowego zaczepu tylnią cześć lampy tzn tej oprawki do żarówek, jeden ruch i oprawka sie odepnie np tak robisz jakbyś chciał żarówki zmienić ;), wyciągasz wiązke kabli z oprawek a następnie będziesz widział śruby na których przymocowany jest sam klosz lampy są chyba 3 śruby trzeba je wykręcić i wtedy lampa powinna wyjść i wkladasz na jej mijesce drugą :) Powodzenia
Ja w kwietniu założylem na felgi 17 cali szerokość 7,5 cala opony 215/45/17 i poki co jezdzi sie dobrze, w koleinach nie jest tak strasznie, praktycznie nie odczuwalne jest zarzucanie czy cos w tym stylu a dodam ze na podlaskich drogach nie brakuje kolein i roznych dziur :)
Prawidłowe ET do E46 sedan to zdaje sie 47, ogólnie aby felgi pasowały do sedana E46 powinny mieć ET od 35 do 47 ja miesiąc temu załozylem felgi 17 calowe z ET 35 i jest idealnie. Ogólnie im wieksze ET to felgi sa bardziej chowane do środka a mniejsze ET bardziej wystają na zewnątrz auta. ET 20 wskane jest dla BMW serii 5. Pozdro :)
Przeszukałem dokładniej forum i znalazłem tam info ze w silnikach M43 w E46 silniczek krokowy jest zamontowany nie pod kolektorem lecz na przepustnicy taka jakby wtyczka z prawej strony patrząc z góry troche poniżej bagnetu. Czy może to ktoś potwierdzić dla pewności?
Witam Czy moze ktos wie gdzie dokladnie jest umiejscowiony silnik krokowy w 318i M43TU B19? Chciałbym go przeczyscic ale musze go zlokalizowac, moze ktos ma jakies foto na ktorym jest zaznaczony owy siliniczek. Druga sprawa czy jest normalne "dmuchanie" z odkreconego wlewu oleju w silniku podczas jego pracy ? Z gory dzieki za odpowiedzi.
Witam Właśnie zakupiłem i załozyłem 17 calowe alufelgi. Okazało się, że tylne piasty są całe w rdzy co bardzo brzydko wyglada i psuje efekt w aucie. Czy jest jakis skuteczny sposób aby zakonserwować i pozbyć się rdzy z piasty? Słyszałem o jakichś sprayach miedziowych przeznaczonych do tego czy może ktoś robił coś takiego w swoim aucie? Dzięki za wszelkie porady.
Prosze bardzo tu masz link http://www.e46fanatics.com/howto/howtodetail.php?howto_id=1 masz wszystko objasnione i pokazane na foto co i jak :) Powodzenia
wygląda na to, że będe musił poszukać i kupić (najlepiej) kompletne oryginalne lampy z górnym białym kieruniem bo samych kloszy raczej nie znajde, oprawki powinny pasować tylko żarówki pomaranczowe do kierunków włożyc i sam klosz zamontować chyba powinno pasować :D
Chcialbym zmienic tylne lampy z pomaranczowymi kierunkami na takie same lecz z bialymi kierunkami. Czy w takiej sytuacji konieczne jest kupienie calych kompletnych lamp czy ewentualnie mozna dokupic same klosze? Jesli ktos to robil u siebie w aucie prosze o porade. (318 E46 1999r) Z gory dziekuje.
Witaj Tudm mam prośbę widziałem, że wyjmowałeś przednie lampy wraz z kierunkami może podpowiesz mi jak wyjąć te kierunki? Wiem ze w otworze w nadkolu trzeba śrubokrętem podważyć jakis plastykowy język ale nie mam pojęcia w jaki sposób w którą stronę itd. tak aby niczego nie polamac. Z góry dzięki za pomoc.
Dzieki za pomoc,jutro bede probował wyjac te kierunki i wypróbuje Wasze rady :D Pozdrawiam
wlasnie tak zrobilem wczesniej obejrzalem takie kierunki na zdjeciu i z gory widac tylko ten pierwszy gorny zaczep o grubosci około 2mm i długosci około 3 cm próbowałem właściwie naciskać w dół oraz lekko na boki ale delikatnie zeby niezlamac tych zaczepów ale bez rezultatu...
zapomnialem dodac ze mam 318 E46 z 1999r a wiec przed liftem a srobka mocuje kierunki w E46 po lifcie czyli od rocznika 2002r u mnie widac z gory tylko takie plaskie plastikowe języki...
Witam Może ktoś z Was ostatnio wyjmował przednie kierunki w E46, wiem ze w nadkolu nad kierunkiem jest otwor przez który trzeba śrubokrętem podważyć taki plastykowy plaski zaczep, wole sie kogos doradzic bo niechce nic tam uszkodzić a na forum sa niescislosci jedni pisza ze trzeba w dół docisnac a inni ze w gore podważyć i powinno wyjść więc jak to należy poprawnie zrobić a by nic nie zepsuć?? Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Panowie a w E46 jakie bedą żarówki asymetryczne czy symetryczne?? mam na mysli przednie kierunkowskazy? Pozdrawiam
Witam Zamierzam kupić żarówki do przednich kierunkowskazów w E46 sedan 1999r i nie wiem jakie tam powinny być czy z symetrycznym czy asymetrycznym obsadzeniam?? Dzieki za pomoc. Pozdrawiam
to pomylka komp mi sie zawiesil i nie zauwazylem ze post sie zaladowal...
