barex81
Treść opublikowana przez barex81
  1. barex81
    cisnienie na cylindrach ?
    nie wszystkie gary maja rowno p 6 atmosfer tylko na kazdym jest pomiedzy 4.5 a 6.5 na kazdym inaczej.Mimo tego silnik chodzi super. co radzicie zrobic,zakladac gaz czy nie warto?
  2. barex81
    nie wszystkie po 6 atmosfer.tylko pomiedzy 4.5 do 6,5 ,nie pamietam dokladnie
  3. barex81
    czyli co mimo tego cisnienia pojezdzi jeszcze troche,
  4. barex81
    aha i mowil ze prawdopodobnie powoli luzy na pierscieniach ,dlatego słabe cisnienie,i ze w oleju czuc niby benzyne ,przez to ze sa luzy na tych pierscieniach.Mowil ze to przez przebieg bo 300000 tys to juz sporo?
  5. barex81
    czyli co ,przy tak niskim cisnieniu silnik powinien jakos inaczej chodzic?Dla mnie ten silnik chodzi super,a koles ktory mierzył mi cisnienie ,powiedzial ze mimo tego ze jest niski to jest BMW i bedzie dobrze chodził nawet przy tak niskim cisnieniu?nie wiem co robic teraz,bo chciałem załozyc gaz.Czyli jeszcze raz przy takim cisnieniu silnik nie ma prawa dobrze pracowac?dzieki z gory za pomoc
  6. barex81
    no kurde to ja nie wiem co jest grane.
  7. barex81
    dobrze ,mirzył dwa razy i było podobnie,no ale silnik pieknie pracuje?
  8. barex81
    witam wszystkich. mam pytanko ,posiadam od niedawna bmw 728 e38 310000 tys zamierzal wlozyc sekwencje,autko jest naprawde zadbane wszystko super chodzi,ostatnio kumpel mechanik mierzył mi cisnienie na cylindrach nie pamiętam teraz jakie bylo ale nakazdym cylindrze było pomiedzy 4.5 -6.5 atmosfery. silnik chodzi elegancko czy warto inwestowac w gaz ,nie jest to zaniskie cisnienie? prosze o podpowiedzi bo nie wiem czy sprzedac auto czy zalozyc gaz :) dzieki
  9. barex81
    przebieg
    mysle ze ten przebieg 310 tys raczej byl zrobiony na autostradach sadzac po wnetrzu auta,wyglada jakby mial ze 150 tys max
  10. barex81
    spalanie gazu
    moze mi ktos powiedziec ile pali gazu (sekwencja)728 e38.z przyjemnoscia wyslucham opini uzytkownikow innych 7demek.dzieki
  11. barex81
    przebieg
    wielkie dzieki.a wiesz ile te silniki 2.8 moga pociagnac jesli byly dobrze uzytkowane
  12. barex81
    przebieg
    witam mam pytanko odnosnie przebiegu bmw 728.Kupilem niedawno autko i jest naprawde w super stanie,zadbane itp.Jedynie przebieg jest ok 310000 km.czy jest to duzy przebieg jak na bmw?zamierzam wstawic gaz sekwencyjny i sie zastanawiam czy pprzypadkiem przebieg nie jest za duzy.auto bylo eksploatowane za granica.dzieki
  13. no ale juz po pierwszym odpaleniu jak jest zimny,gdy odpalam drugi raz jest juz ok, ?/
  14. wogole,wedlug mnie skrzynia pracuje idealnie,jeynie te halasy,trwa to tylka kilka sekund bezposrednio po zapaleniu ptzy zimnym silniku
  15. witam wszystkich mam pytanko.od niedawna jestem wlascicielem bmw 728 e38 tiptronic.zauwazylem dziwne halasy dochodzace z okolic skrzyni biegow gdy odpalam samochod przy zimnym silniku.trwa to okolo 10 sekund i ustaje.skrzynia pracuje bez zarzutow.wie ktos moze co to jest i czy jest to cos powaznego.Z gory dzziekuje
  16. Witam koledzy wiecie moze czy przeplywomierz powietrza z e36 325 podejdzie do 320 ?Jestem obecnie za granica i poszedl mi przeplywomierz ,moge kupic tanio na ebayu wyglada tak samo i gniazdo tez jest takie samo ,oto link niestety niewiele widac. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180196391062&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
  17. witam koledz ,czy móglby ktos mi przeslac mi linka na te stronke z czesciami to chyba bylo cos bmw epc parts cos takiego mialem linka ,ale czyscilem kompa i gdzies mi sie zapodzial.wielkie dzieki
  18. powiesz mi jak sprawdzić te sonde?bo jeszcze nie miałem doczynienia z sondami.
  19. Witam koledzy,czy wie ktoś co może byc przyczyną zwiększonego spalania.Mam bmw 320 coupe'94, zauważyłem żę auto więcej mi pali niż wcześniej,nie dzieje sie to z winy zimy bo zaczeło to sie dziać jeszcze przed zimą.Auto pali mi o jakieś 1,5 litra wiecej.Silnik chodzi tak jak chodził.Czy wie ktoś co się mogło stać????????
  20. barex81
    co o tym myślicie?
    dzięki
  21. barex81
    co o tym myślicie?
    ok dzięki ,a masz może jakiegoś linka gdzie można dostać chipy?
  22. barex81
    co o tym myślicie?
    myślisz że auto chodzi na ssaniu cały czas? a co myślisz o tym ? http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E36-320-325-Performance-Chip-402-403-405-413-ECUs_W0QQitemZ320186399726QQihZ011QQcategoryZ32094QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  23. barex81
    co o tym myślicie?
    całkiem możliwe bo coś o tym pisze,myślisz że to działa tak jak pisze?
  24. barex81
    co o tym myślicie?
    Witam koledzy poniżej przesyłem wam linka z modułem ,który ponoć zwiększa moc.Myślicie że to możliwe?Bo czytałem opisy od gości co to kupili i ponoć działa.Może to zaszkodzić ślilnikowi ,bo sprzedawca zapewnia że nie,tylko komputer dostaje inne dane??????? oto ten moduł http://cgi.ebay.co.uk/BMW-Performance-MODULE-Chip-E36-E46-318-320-325-ci-is_W0QQitemZ330192567679QQihZ014QQcategoryZ32094QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  25. barex81
    czy to możliwe
    Liczyłem w obu przypadkach,no i ekonomizer inaczej pokazuje,pytam tak z ciekawości .Dzięki pozdro
