stuki skrzyni przy zapalaniu
witam wszystkich mam pytanko.od niedawna jestem wlascicielem bmw 728 e38 tiptronic.zauwazylem dziwne halasy dochodzace z okolic skrzyni biegow gdy odpalam samochod przy zimnym silniku.trwa to okolo 10 sekund i ustaje.skrzynia pracuje bez zarzutow.wie ktos moze co to jest i czy jest to cos powaznego.Z gory dzziekuje
A w czasie jazdy, lub gdy wrzucasz bieg przed ruszeniem bardzo szarpie Ci autem??
wogole,wedlug mnie skrzynia pracuje idealnie,jeynie te halasy,trwa to tylka kilka sekund bezposrednio po zapaleniu ptzy zimnym silniku
A to może to nie w skrzyni ??
Sprawdź na kanale lub podnośniku - może masz zerwaną poduche silnika lub skrzyni, a przy odpalaniu jest największe przemieszczanie/rzucanie silnikiem.
no ale juz po pierwszym odpaleniu jak jest zimny,gdy odpalam drugi raz jest juz ok,
