co o tym myślicie?
Witam koledzy poniżej przesyłem wam linka z modułem ,który ponoć zwiększa moc.Myślicie że to możliwe?Bo czytałem opisy od gości co to kupili i ponoć działa.Może to zaszkodzić ślilnikowi ,bo sprzedawca zapewnia że nie,tylko komputer dostaje inne dane???????
oto ten moduł
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-Performance-MODULE-Chip-E36-E46-318-320-325-ci-is_W0QQitemZ330192567679QQihZ014QQcategoryZ32094QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Edytowane przez barex81
Czy to nie polega czasem na wpięciu jakiegoś opornika w czujnik temperatury zasysanego powietrza?
Pozdrawiam, Jawor
całkiem możliwe bo coś o tym pisze,myślisz że to działa tak jak pisze?
Profesjonalny CHIP kosztuje pare stów, nawet więcej. A to? Można samemu skonstruować, tylko po co?
Takie "chipsy" nie mają sensu...
Profesjonalny chips jest pisany w miarę indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta i możliwości auta a nie produkowany masowo. Do tego 2 pomiary na hamowni, gwarancja...
ok dzięki ,a masz może jakiegoś linka gdzie można dostać chipy?
dzięki
Sam cip cip nic nie zdziała. Żeby jako tako podnieść moc w silniku wolnossącym, trzeba troszkę przy głowicy pogrzebać - ostrzejsze wałki, mocniejsze sprężyny i dźwigienki zaworowe. Wtedy można zmieniać nastawy komputera, ale najlepiej programem pisanym na zamówienie. No i zestroić to wszystko ze sobą.
Pozdro
