Kao000
Treść opublikowana przez Kao000
  1. Doświadczenie na poziomie, robię ogólnie wszystko ale akurat tego rozrządu nigdy nie robiłem więc przed wtopieniem się na minę wolę zapytać. Pytania np takie -jak wychodzą wtryski w m57 (w sensie czy bez problemów) - czy konieczny jest demontaż miski jeżeli tak to czy zawiecha musi być opuszczona - jakie część warto wymienić przy okazji tego że jest już tyle rozebrane - czy potrzebne są jakieś specjalistyczne narzędzia poza blokada rozrządu -ile taka akcja trwa mniej więcej bo też muszę to jakoś wycenić
  2. Ty tak na serio? A ty się urodziłeś wszystkowiedzący? Teraz jak się bierzesz za nową robotę to rozumiem że masz "déjà vu" i masz już wizję jak to się robi.... no sory. Takie odpowiedzi z dupy sobie daruj bo rozsmieszasz nie tylko mnie i Ci co to czytają mają bekę z tych farmazonów.
  3. Znajomy mnie prosił żebym mu wymienił rozrząd. Chciałbym zapytać na co trzeba się przygotować, jakieś komplikacje? Ile czasu zajmuje taka oparecja?
  4. Kao000
    Chip m50 kto robi
    Mam m50b20 w cabrio automat, chciałbym trochę podnieść moc w razie możliwości, podpowiedzcie na czym tu można się skupić i czy można kupić gotowy sterownik po chipie.
  5. Jakby byl bendix to by elektromagnes bylo słychać a tu nic a nic.
  6. Ale możliwe ze nawet żadnego cyknięcia nie było by słychać? Ani przekaznika ani rozrusznika? Szczerze wątpię poza tym jaki ma z tym związek odłączanie aku
  7. Akumulator ma pół roku, poza tym nigdy nie zdarzyło mi się to nawet po postoju auta kilku tyg czyli napięcie było dość niskie, tylko po ponownym odpalaniu po jeździe. Nie no tak jest zwykle, ale nie zwróciłem uwagi czy podczas problemu też tak jest.
  8. Nie znałem tego zabiegu ale nie, auto jest w pełni oryginalne. Nie zwróciłem uwagi, a co masz na myśli?
  9. Mam problem którego nie jestem w stanie namierzyć bo zdarzyło mi się to tylko 3 razy, mianowicie rano odpalam auto i dajmy na to jadę do sklepu, wychodzę po 15 min i auto nie kręci, nie słychać żadnej reakcji, nic nawet nie cyka ani nie klika, ani elektromagnes ani przekaznik, nic nie słychać, pomoglo odłączenie akumulatora na kilka minut, potem w domu juz odpalal bez problemu, żadnych błędów w kompie nie ma. Nie wiem gdzie szukać problemu, jest to v8 więc nie jestem w stanie sprawdzić czy dochodzi prąd na rozrusznik w czasie gdy problem nie występuje a gdy chce się wziąć za to jak to zwykle bywa działa bez zarzutu. Dysponuje inpą i istą jak coś trzeba. E63 4.4 v8, temat zakładam w e60 bo na e63 nie ma komu pomóc a konstrukcja ta sama mniej więcej.
  10. Z tym że u mnie nic nie było słychać, żadnego klikania, cykania nic dosłownie.
  11. Hej mam e63 przedliftowe z v8 ale daje tu gdyż łatwiej o odp. Od 2 lat nie miałem żadnej awarii, dziś gdzieś pojechałem, zgasilem za 10 min do odpalania a tu nic, kontrolki się zapalają, wszystko ok jak zawsze ale gdy daje na zapłon to zero reakcji, próbowałem kilkanaście razy, zamykalem otwieralem auto, mówię a może cos z bezpiecznikiem, sprawdziłem, wszystko ok, nadal nie odpala. Mówię ostatni manewr przed wzywaniem lawety, odłączę aku, po 2 min gdzieś załączyłem i auto już odpala normalnie, się pytam jak? Co mogło być przyczyną teraz będę jeździł i przed zgaszeniem będę się zastanawial czy znów odpali. Może ktoś już miał taki przypadek?
  12. Kao000
    Zamek drzwi e36 cabrio
    Właśnie nie, jest inaczej to rozwiązane, widocznie wychodziły 2 rodzaje a ja niestety mam ten rzadki, w tej chwili nie mam połączonej żółtej kostki która jest czujnikiem zamknięcie drzwi,
  13. Kao000
    Popsuł mi się zamek, nie zamykają się drzwi. Chciałem kupić drugi bo nie dałem rady naprawić mojego i nie mogę takiego nigdzie znaleźć, założyłem z coupe ale nie odsuwa ani nie dosuwa szyby, mój zamek jest z 2 kostkami. Może ktoś posiada taki na sprzedaż?
  14. Kao000
    Pamięć foteli
    Czy w przedlifcie da się ustawić żeby fotel odsuwał się po zgaszeniu auta a dosuwal po odpaleniu?
  15. Ja używam tego od lat sobie jak i klientom,2 lata już mam na swoim jednym aucie i bez totalnie żadnego dbania o to dopiero powoli zaczyna łapać lekkiego mata, używam k2. Jak dla mnie nie ma lepszego środka na rynku w tej chwili a lampy robię conajmniej raz na 2 tyg wiec troche tego tematu sie przewija.
  16. Kao000
    Pobór prądu
    Na tamtą chwilę nic więcej nie mogłem zrobić. Auto oczywiście zamykałem ręczne żeby oszukać system.umiem zrobić prawidłowy pomiar Klient ma wrócić i zostawić auto na dłużej to wtedy może cos sie urodzi. A pdc nie ma
  17. Kao000
    Pobór prądu
    Nie mogę znaleźć gdzie pobiera prąd. Na początku pomiaru było 0.08A, przy kolejnym 0.17A a na końcu 0.30A Wyjmowałem po kolei wszystkie bezpieczniki jak i pod schowkiem tak i pod maską i nie ma spadków, jedynie przy wyjęciu przekaźnika głównego pod schowkiem spada do 0 no ale to zasilanie g30 potem auto nie odpala. Co mogłem pominąć? Dodam że ma ma (nie zauważyłem) żadnej drucianki, nieoryginalnych urządzeń itp. E87
  18. Padł moduł SGM SIM po wymianie i kodowaniu problem znikł.
  19. Po 96 działa już na usb
  20. Padł joystick, znalezienie takiego samego jest nie możliwe.zostal założony od polifta, biegi działają ale przy okazji jest kilka problemów. -Nie podświetla się -nie działa funkcja P -Nie działa 4x4,ABS,DSC, -wyświetla usterke hamulcow i ręcznego Przedlify to skrzynia 6hp a polift 8hp Myślicie ze kodowanie załatwi sprawę?
  21. Kao000
    Odmulenie M50 Cabrio
    Mam Cabrio M50B20 w automacie i jedzie to bardzo słabo, ja rozumiem że to cabrio więc cięższe i dodatkowo Automat ale to jest zaskakująco słabo, muszę coś z tym zrobić. Po zakupie coś grzechotało, Vanos był już w agonalnym stanie, kupiłem drugi, zregenerowałem sam i profilaktycznie dałem nowy rozrząd pomimo 205 tyś przebiegu. Miałem też problem z sondą, została wymieniona. Auto jest typowo weekendowe przez 3 lata zrobilem ok 3 tyś km. Błędów w sterowniku brak. Jak zrobić porządna diagnozę? Może coś jednak niedomaga? Jestem też gotowy na jakieś mody jeżeli mialo by to pomóc. Co mam w głowie? Nowa mapa Inny Dyfer I z takich droższych to wał z karbonu. Nie wchodzą w grę swapy czy zmiany na manualna.
  22. Rozciągnąłem pasy na maxa aby je wyprać, po tym (chyba) pojawił się błąd airbag, coś tam o pasach i napinaczach, po podłączeniu pod kompa błąd 93f9 błąd sterownika, myślicie że wystarczy go wyczyścić?
  23. Kao000
    Skrzynia w e60 4.4 V8
    Podłączałem kompa i co najciekawsze błędy nie wróciły. Jak myślicie jest to problem mechaniczny czy raczej mechatronika?
  24. skąd pobrać inpę, bo próbowałem kilku i coś nie działa
  25. Kao000
    Możesz rozwinąć?
