stawior
Treść opublikowana przez stawior
  1. PODSTAWA TO SPRAWNY CZUJNIK!! NALEŻY TEŻ SIE UPEWNIĆ CZY JEST WŁASCIWIE ZAMOCOWANY W KLOCKU!!! ROZPIĄC GO PRZEWODEM ODCZEKAĆ Z 5 SEK ZNÓW POŁACZYC I PRZYSTĄPIĆ DO KASOWANIA LICZNIKIEM!!! można spróvować zresetować błąd komputerem przez INPA wchodząc w CBS!!
  2. no to musisz wejść w to i potwierdzić RESET guzikiem zakreci zegarek i będzie nowe wskazanie przebiegu!!! ot i wszystko!!!
  3. wielkie dzięki!!! rzeczywiście zadziałało!!! :cool2:
  4. Witam! mam problem z INPA po zainstalowaniu niby wersji 5.04 tej od kolegi trandolfa razem z WMA i uruchomieniu jej kiedy wchodze w menu na mój model E90 przez SHIFT+F8 ujest Ok ale gdy chcę wleźć w ENGINE wywala mi okno z czyms takim ApiChekJobStatus: Job-Status error: [ERROR_ECU-INCORRECT_RESPONSE-ID] Instead of [OKAY] co więcej jak próbuję wejść w historię błędów bo tak sobie tłumacze HISTORIEN SPEICHER LOSCHEN to w modelu czyli BAUREICHE stoi jak byk :E89X a ponizęj większości mam wywalony komunikat: ERROR ECU SUFUNCTION NOT SUPPORTED INVALID FORMAT!!! co jest nie tak co musze zrobić aby móc współpracować w moim autem ta INPĄ głównie chodzi mi o kasowanie błędów i inspekcji?? przynajmniej na razie:) tylko proszę dość prosto tłumaczyć jak prostemu chłopu który zaczyna raczkować w tej kwestii!!!!!!!
  5. dzieki!! co do tylnej prawej lampy i choinki jaka się robiła w swiatłach pozycyjnych i stopie sprawa była bardzo śmieszna :oops: żarówka sypała wszystko raz działając raz nie!!! a podobno w tych autach jest coś takiego że gdy komputer poczuje problem na jedej z żarówek to jego funkcję przejmują sąsiednie żarówki...i dlatego zamiast pozycyjnego świecił się w tej lampie cały czas STOP!!!! suma sumarum wymiana żąrówki na tą przypadłoś w pełni pomogła! co do świateł cofania jestem po zakupie interfejsu i instalowaniu INPA jak to ogarnę biorę się dalej zgodnie z poleceniem arcisza dzięki póki co!!!
  6. Witam!! mam prośbę, najpierw o odrobinę wyrozumiałości (dopiero zaczynam sie tym bawić) a oprócz tego o pomoc!! zakupiłem na allegro zgodnie z poleceniem interfejs od E-VOLT wszystko zainstalowałem krok po kroku zgodnie ze wskazówkami, na końcu z tego co rozumiem mając podłączony kabel do kompa i odpalając INPA powinienem zobaczyć czarne pole przy komunikacie BATTERY czyli ON u mnie nie cholery nie zależnie czy mam podpięty kabel pod auto, czy w aucie wkładam kluczyk i go wciskam uruchamiając zapłon czy też uruchamiam silnik!!!cały czas dwa pola są białe co świadczy o OFF!!!!!!!!!!! chce jeszcze nadmienić że zmianiałem ustawienia w menadzerze urządzeń na wartości podane przez trandolfa czyli 4096 dwa razy na COM1, i nic!! zmieniałem też zgodnie z poleceniem producenta kabla na wartości 1024 i COM2 dalej [bAD]!!! przy próbie wgrania sterowników producenta dostaję komunikat o tym że to są starsze od tych które były na MWA od trandolfa, zaglądałem do zmiennej środowiskowej wygląda że jest wszystko ok jest dopis w PATH ten....c:\ediabas itp. dokładnie go teraz nie pamietam!!! co może być nie tak dlaczego nie działa??? a prócz tego skąd wziąść INPA wersję dla E90 lub tez spolszczenie do wersji 5.0 bo taką mam aktualnie zainstalowaną??? z góry dziękuję za wskazówki!
  7. Witam !! jak usunąć czerwony sygnał podonośnika na pulpicie i stale świecącą się kontrolkę ręcznego ?? miałem komunikat o inspekcji...odliczanie km 800 i w dół.... okazało się że to klocki przód!!! zakupiłem klocki TRW, do tego czujnik bo mógł go szlak trafić... zanim jednak wymieniłem coś mnie podkusilo i pogrzebałem przy liczniku używając guzika kasowania kilometrów i przełącznika BC chcąc usynać inspekcję i nabroiłem bo zmieniło się z żółtego na ten czerwony podnosnik!! wymieniłem klocki i czujnik i dalej to samo!!! jak to cholerstwo usunąć czy musze jechać na kompa?? jeśli samo ma zginąć to po jakim czasie bo przejchałem po wymianie jakieś 20km?? a wogóle to mozna jeździć z tym podnośnikiem nie zablokuję czegoś przypadkiem w aucie!!! dziękkuje zapomoc!!!
  8. Witam !! jak usunąć czerwony sygnał podonośnika na pulpicie i stale świecącą się kontrolkę ręcznego ?? miałem komunikat o inspekcji...odliczanie km 800 i w dół.... okazało się że to klocki przód!!! zakupiłem klocki TRW, do tego czujnik bo mógł go szlak trafić... zanim jednak wymieniłem coś mnie podkusilo i pogrzebałem przy liczniku :oops: używając guzika kasowania kilometrów i przełącznika BC chcąc usynać inspekcję i nabroiłem bo zmieniło się z żółtego na ten czerwony podnosnik!! :duh: wymieniłem klocki i czujnik i dalej to samo!!! jak to cholerstwo usunąć czy musze jechać na kompa?? jeśli samo ma zginąć to po jakim czasie bo przejchałem po wymianie jakieś 20km?? a wogóle to mozna jeździć z tym podnośnikiem nie zablokuję czegoś przypadkiem w aucie!!! dziękkuje zapomoc!!!
  9. Witam!! mam prośbę, najpierw o odrobinę wyrozumiałości (dopiero zaczynam sie tym bawić) a oprócz tego o pomoc!! zakupiłem na allegro zgodnie z poleceniem interfejs od E-VOLT wszystko zainstalowałem krok po kroku zgodnie ze wskazówkami, na końcu z tego co rozumiem mając podłączony kabel do kompa i odpalając INPA powinienem zobaczyć czarne pole przy komunikacie BATTERY czyli ON u mnie nie cholery nie zależnie czy mam podpięty kabel pod auto, czy w aucie wkładam kluczyk i go wciskam uruchamiając zapłon czy też uruchamiam silnik!!!cały czas dwa pola są białe co świadczy o OFF!!!!!!!!!!! chce jeszcze nadmienić że zmianiałem ustawienia w menadzerze urządzeń na wartości podane przez trandolfa czyli 4096 dwa razy na COM1, i nic!! zmieniałem też zgodnie z poleceniem producenta kabla na wartości 1024 i COM2 dalej [bAD]!!! przy próbie wgrania sterowników producenta dostaję komunikat o tym że to są starsze od tych które były na MWA od trandolfa, zaglądałem do zmiennej środowiskowej wygląda że jest wszystko ok jest dopis w PATH ten....c:\ediabas itp. dokładnie go teraz nie pamietam!!! co może być nie tak dlaczego nie działa??? a prócz tego skąd wziąść INPA wersję dla E90 lub tez spolszczenie do wersji 5.0 bo taką mam aktualnie zainstalowaną??? z góry dziękuję za wskazówki!
  10. podciągnąłem na próbę masę i bez zmian dalej nic!!! ciemno w cofaniu!! co koledzy proponują dalej???
  11. Witam!!! mam pytanie... zbliżam się do wymiany filtrów w zakupionym aucie... na obudowie filtra powietrza mam znaczek K&N, w niej również filtr powietrza tej firmy, pokryty stalowa siatką, bez bawełny, wizulanie wygląda super!!! moje pytanie brzmi co robić?? wymienić? oczyścić np. sprężarką? a jak wymieniać to czy koniecznie na K&N? jaka jest róznica, co ten filtr daje? dzięki!!!
  12. mam problem z pobraniem 13 części, na trzecim oknie, drugiej płyty.... jest ktoś w stanie mi pomóc??
  13. kto mi pomoże Panowie?? wcisneło mi się panel na którym jest sterowanie PDC i podgrzewania foteli powiedzcie jak rozebrać konsole i wlożyć go w swoje miejsce?? z góry dziękuję!!
  14. kto mi pomoże jak to dziadostwo usunąć... dzisiaj mi się pojawilo.... uzupełniłem ciśnienie bo rzeczywiście była róznica na tylne oci między lewym i prawym kołem około 0.5 atm. i dalej nic pomózcie auto E90 320 kat 2005 z idrivem....
  15. mam problem z oświetleniem tylnej klapy tzn. - na komputerze mam komukat o braku prawego światła cofania - ale nie ma też i lewego, - żarówki sprawne, - nie zawsze mam pozycyjne w tylnej klapie, - w prawej lampie z tyłu czasami robi się choinka, świecą się lekko dwie żarówki ale nie ta od światła pozycyjnego dopiero wyjęcie jej i włożenie w swoje miejsce powoduję żą tamte gasną a ta co powinna zaświeci!! co to może być ktośmiał coś podobnego?? kable w peszlu na połączeniu klapy koło prawego zawiasu sprawdzałem wyglądają raczej OK!!!
  16. stawior opublikował(a) temat w E46
    mam problem muszę się dostać do żarówek- kontrolek oleju w liczniku, jest ktoś kto demontował i rozbierał licznik i mógł by mi podpowiedzeć jak to zrobić???
  17. stawior odpowiedział(a) na stawior temat w E46
    problem znikł po wymianie pompy paliwa znajdującej sie w zbiorniku....:) najprawdopodobniej przy niskim stanie paliwa np. po zawśieceniu kontrolki rezerwy zasysała jakimś cudem powietrze rozwiązania były dwa: - połowiczne to trzymanie stanu paliwa w zbiorniku na połowie:) - całkowite wymiana pompki po zdemontowaniu tylnej kanapy i zdjęciu dekla koszt na allegro około 100zł z przesyłką!!
  18. mam zamiar pozbyć sie swojej e46 na rzecz e90.... czy warto zostawić komplet kół na alufelgach 15"
  19. stawior opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    witam noszę się zamiarem odmłodzenia bawarki do tej pory byłem przeszczęśliwym posiadaczem 318i 1998 i obecnie 320d 2001r obie bez zarzutu!!!!!!! pełen szacun super auta!!!! dalej chcę zostać przy serii 3 tylko z jakim silnikiem diesel czy benzyna?? obawa moja to filtra cząsteczek stałych i sprzęgło!!!!!!zaraza nowych diesli!!!!!!!! proszę o opinie na temat usterkowości filtra cząsteczek stałych i sprzęgła w dieselku.... czy jest to tak samo częste zjawisko jak w innych markach mam tu na myśli wysoką wadliwość tych elementów............
  20. stawior odpowiedział(a) na stawior temat w E46
    po sprawdzeniu na napięciu 12V pompa paliwa w zbiorniku działa, nie ma natomiast zasilania....sprawdziłem kontrolką!! Bezpieczniki w schowku sprawdzone - wszystkie OK!! ma ktoś jakiś pomysł!!!?????
  21. stawior odpowiedział(a) na stawior temat w Diagnoza komputerowa
    no raczej to drugie raczej....:) aż takim laikiem to nie jestem :duh:
  22. stawior opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    witam!! mam pytanie - gdzie mogę sie podłączyć pod inpa w Toruniu!?? dzięki!
  23. stawior odpowiedział(a) na stawior temat w E46
    byłem przy aucie i zrobiłem co mi polecono: 1. nie słuchać po przekręceniu kluczyka nic poza lekkim buczeniem ale wydaje mi się że spod maski...chyba że ja nie słuszę 2. poziom paliwa w zbiorniku filtra nawet moe drgnie mimo przekręcenia kluczyka, 3. wężyk ma zabrawienie jednolite i albo jest pełny albo poprostu pusty:( a tak się zastanawiam czy może istnieje jakiś bezpiecznik który mógł sie przepalić no i czy ewentulanie jak znajde w swoim zasięgu te dwie pompki progową i w baku czy można je sprawdzić np. normalną neonówką??? z góry dziękuję i pozdr proszę o dalsze wskazówki!!
  24. stawior odpowiedział(a) na stawior temat w E46
    a mogę Cię prosić o wiadomość na privie z numerem tel. do Ciebie wtedy będąc przy aucie może cos więcej byś mi podpowiedział??
  25. stawior opublikował(a) temat w E46
    wczoraj pojawił się problem to znaczy: odpaliłem auto i po około 1 min zgasło samo....niestety nie dało się już więcej uruchomić....rozrusznik kręci jak wariat paliwo w zbiorniku jest ale zapalić nie można! odkręciłem pokrywę filtra paliwa i a tam prawie sucho zaledwie 1 cm paliwa.... moje przypuszczenia to pompa paliwowa, jakiś elektrozawór a może immobilajzer... w ostatnim czasie pokazywał mi jakieś błedy na komputerze... jeżeli ktoś miał podobny przypadek to proszę o podpowiedź.... i ewentulane koszty naprawy np. koszt pompy nowej lub też jej regeneracja!!!???
