keinam
Treść opublikowana przez keinam
  1. keinam odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Adam na Osowej wymienia płyn w rozdzielaczu z robocizną za 250 zł. Najlepiej jakbyś sam zadzwonił.
  2. Niby 2 wersja mapy na 2019, ale nowa trasa S7 Gdańsk - Elbląg dalej nie jest zaktualizowana.
  3. Oczywiście masz jak najbardziej rację, myślałem, że jestem w temacie CIC navi :D
  4. Pendrive musi byś sformatowany w FAT32, jak sformatujesz w exFAT, to nie będzie działało.
  5. Wszystko działa raczej dobrze, ściągnąłem i wgrałem East
  6. Miałbym pytanie odnośnie oleju przekładniowego do E91 330xd N57. Profilaktycznie chcę zmienić, bo przy nalocie 180 tys, nie wiem, czy poprzedni właściciel go wymieniał kiedyś. Waham się między: OLEJ FUCHS TITAN SINTOPOID 75W90 CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W90 Przeglądałem sobie tematy i wychodzi na to, że FUCHS dostarcza oleje do BMW i oni je leją tylko do swoich butelek (taka teoria może być prawdziwa?), czy lepiej jednak wybrać castrola?
  7. keinam odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Ja serwisowałem 2x u Adama na Osowej i jestem zadowolony
  8. Warto też zainwestować w VPN'a nie mieć tego problemu :)
  9. Zobacz jak jest na screenie z 1 postu, który wstawiłeś... pliki są w podfolderze
  10. W moim przypadku też wszystko poszło sprawnie i dobrze, ale na pena musiałem wrzucić od razu folder pkgdb i .cfg. Jak miałem je w folderze np.: USB_ to w ogóle nie czytał pendriveów po włożeniu.
  11. Chodziło o to jakie pliki tam masz, czy ściągnąłeś wersję na na 1 usb czy na 3usb,jesli na 3 to czy podzieliłeś je poprawnie jak na instrukcji? Musisz zrobić folder pkgdb i wrzucić do niego pliki, plik config. Powinien być wrzucony poza folder. Czyli w usb-->plik config oraz Folder pkgdb(a wtym folderze pliki niezbędne do aktualizacji nawigacji) Mam wersję na 3 peny, sciągałem (chyba z 4 strony ktoś wrzucał) z ruskiego hosta, a tam już było podzielone. Hierarchia tak powinna wyglądać? Btw... można szybko zdiagnozować, czy port usb nie jest uwalony w jakiś sposób? Zawartość Config.nfm powinna wyglądać tak: "This system is not compatible to the inserted DVD. This system is not compatible to the inserted DVD. # config.nfm version configfmtversion=1.0.0 # Path to package database pkgpath=./pkgdb # Customer version version="not used" https://imgur.com/a/EF5SRj1
  12. W schowku pasażera, próbuje zaktualizować nową mapę.
  13. Panowie takie pytanie z innej beczki, dlaczego po włożeniu pendrive'a (w schowku oczywiście) nie ma żadnej akcji? Pendrive sformatowany FAT32.
