dominoklu
    nie powiem
Osiągnięcia dominoklu
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Piszesz, że wymieniłeś żarówki wstecznego na LEDowe. Dobry pomysł po przyciemnieniu szyb. Podpowiesz jakie kupiłeś, żeby nie było błędu żarówki?
  2. W punkt. Dzięki!
  3. Zna ktoś nr tej części?
  4. Jakieś pułapki przy montażu angielskich foteli? Trzeba coś podmieniać, zwrócić na coś uwagę?
  5. Miałem podobne objawy przy awarii elektrozaworu przy EGR. Chyba nazywa sie go konwerterem ciśnienia. np. Pierburg. Sprawdź. Nie zaszkodzi. W przypadku konieczności wymiany to nieduży koszt.
  6. Udało Ci się dokonać tej przekładki? Było p&p czy dużo zabawy? Pytanie jest oczywiście otwarte. Liczę na wiedzę praktyka.
  7. jakie błędy Ci się wyświetlają?
  8. :mad2: wiedziałem... niemniej, jest to ważna informacja dla pozostałych. pzdr
  9. Orientujecie się czy w N47 177kM z 2008r można wymienic sam ten element: https://ibb.co/dMg45rD nr części 11617812938 a nie cały kolektor, jak wszedzie piszą? Dla pewności podaje swój vin: A321562 Z góry dzięki za pomoc
  10. Podobne objawy daje uszkodzony regulator napięcia przy alternatorze. Może też niedomagac sam alternator... Poobserwuj napięcie ładowania przez dłuższy czas, w trakcie każdy. Czy to w ukrytym menu, czy BToolem, gdyż raz może być, czasem zanikać. (tak się dzieje przy uszkodzonym regulatorze napięcia. Sprawdź też stan samego alternatora.
  11. Duuuużo ciekawszy i bardziej pożyteczny temat niż szerokość dystansów, zmiana z pre lci na lci i "wywalaniu" klapek w kolektorze, egr'ów itp. Wielkie dzięki dla autora tematu za inicjatywę, oraz chęć podzielenia się wiedzą.
