oskar750i
    E30 318i
    Internet :)
Osiągnięcia oskar750i
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Jesli w miescie to jak najbardziej spalanie prawidłowe
  2. dobra wiadomość, po wymianie Sondy Lambda wszystkie problemy ustały. Pozdrawiam
  3. filtry i świece zostały wymienione, zauważyłem ze wtyczka od lambdy tylko siedzi na słowo honoru i w ogóle nie pasuje do końcówki od bmw, czy własnie nie działająca lambda moze być przyczyną ? 1
  4. oskar750i
    EKONOMIZER 320i
    U mnie jest tak samo jak u Ciebie E30.318 tzn na postoju 30 pokazuje a jak hamuje silnikiem to 0, luz to tak jak mówisz 2-3 litry :)
  5. Witam Mam problem a mianowicie gdy przyspieszam spokojnie swoim e30 zmieniam biegi jest wysztko okey, natomiast gdy depne jej mocniej i zmienie na wyższy bieg to samochód przestaje przyspieszać, dźwięk jakby pracował na 2 cylindrach (chociaż nie ma żadnych wibracji) i zaraz potem czuć ostry zapach benzyny, obroty przebujają sie o jakieś 500 i dalej samochód zaczyna jechać już normalnie. Chciałbym otrzymać jakąś rade co z tym zrobić, pozdrawiam :)
  6. Demontujesz tapicerke szyberdachu, sam szyberdach jest przymocowany do ruchomej częśći ramy na 4 sruby chyba torxy, odkręcasz zdejmujesz i zakładasz nową uszczelke na zdjęty szyberdach.Pózniej jak bedziesz montował to musisz go dobrze ustawić zeby nie był wklęsły albo zbyt wystawał. Wtedy przydaje się druga osoba :) Ogólnie praca łatwa i przyjemna :) ok 1 godziny.
  7. oskar750i
    OBC "miesza" języki
    Odłącz akumulator na chwile, pózniej ustaw język na taki, który chcesz i wszystko bedzie śmigać.
  8. Problem rozwiązany trzeba było użyć takiego płaskownika z dwiema dziurami które blokowały sruby pompy wody zeby ona sie nie ruszała.
  9. tylko ze pasek jest na napinaczu hydraulicznym
  10. Witam. Chciałby sie poradzić jak odkręćić visco, z tego co wiem to klucz nr 32 i lewy gwint. Tak zrobiłem ale całość się kręci razem i nic nie daje blokowanie koła pasowego silnika. Macie moze jakieś pomysły ?
  11. Sprzedam Brake servo unit czyli serwo hamulcowe do waszy e31. Dokładnie chodzi o cześć #1 [/url]http://bmwfans.info/original/E32/Lim/750iL-M70/ECE/L/A/1993/06/mg-34/ill-34_0370/ część jest używana ale poddana regeneracji i całkowicie sprawna. Chętnych prosze o kontakt na priv. Pozdrawiam
  12. Dzięki bardz, jutro na pewno zadzwonie. Jeszcze raz dzieki, pozdrawiam. ;)
  13. Problem jest taki ze jak jest ciepło to znaczy powyzej 0 to jest sucho, nic nie cieknie, ale jak lekko ponizej to z siłownika hamulcowego zaczyna się lekko pocić, nowy ATE kosztuje 1950 złotych.. Pozdrawiam.
  14. Ja poprostu często musze sie zaopatrzać w ten płyn i stad moje przymyślenie czy jest jakaś tańsza alternatywa dla tych 50 złotych. Pozdrawiam.
  15. Interesuje mnie czy istnieje jakiś specyfik zastąpujący chf 11s ? Natomiast, czy polecacie jakiś peparat uszczelniający system wspomagania a dokładnie siłownik hamulcowy ?
