Maatu
27 -
Treść opublikowana przez Maatu
Jestem po wymianie już 3 modułu airbag Dwa moduły pokazywały te same błędy Jeden moduł pokazywał tylko lewa poduszka boczna za niska rezystancja Nie chce ściągać tapicerki muszę poczekać na cieplejsze dni
Cześć Otóż mam problem z swoim e46 coupe Błędy Air bag Kurtyna powietrzna, przód prawy za duża rezystancja Lewa poduszka boczna, za niska rezystancja Kurtyna przód lewy, za niska rezystancja Jak może sobie z tym poradzić?
Jak na razie problem rozwiązany była luźna rozporka zobaczymy dalej czy coś się odezwie :D
Powiem szczerze że już rozebrałem wszystkie plastiki od strony silnika , psikalem wd40 w uszczelki szyby czołowej A uszczelki dzwi były smarowane miesiąc temu i inny dźwięk był Normalnie biała magia;))
Dziś ja wykręcę i sprawdzę
Siemka Potrzebuję pomocy , pół roku temu wymieniłem szybe czołowa a od paru dni mam problem bo strasznie skrzypi na nierównościach Link do filmu Byłem u fachowców i powiedzieli mi ze to nie wyna szyby bo nie cieknie ani nie gwizda wiatr....
Siemka Proszę o instrukcje wymiany jeżeli jest jeszcze dostępna
Siemka Mam od dwóch dni problem z bmw e61 , narzeczona próbowała zamknąć auto co się okazało dzwi od kierowcy nie zamykają się z pilota , reszta jest git Na dzień dzisiejszy muszę zamykać auto z kluczyka Przykładem ucho do zamka coś próbuje zrobić słychać go ale nie zamyka
Siemka Chciałem zapytać osób z xdrive czy ktoś włożył amortyzatory na tyl z zwykłej e61 530d ? Pneumatyczne zawieszenie nivo
Siemka Mam pytanko w sprawie felg styling 232 man chęć takie kupić do swojej E61 530d xdrive , miał ktoś coś podobnego w swojej xd ? Seryjne opony będą git ? Dodatkowo będę obniżał przód żeby zredukować prześwit w nadkolu
Cześć mam pytanko która strona jest odpowiedzialna za zamek centralny z pilota ?
Na stronie częścidobmw wpisywałem numer siłownika oe i wyskakiwał też febi z mocą 680N Więc zamienik też powinien działać
Tak prawda jest tam sprężyna Na oficjalnej stronie BMW jest siłownik pneumatyczny A na innych stronach to co ktoś chce heh Zwykły siłownik https://silowniki.eu/bmw5-e61-04-kombi-stabilus-355416 Siłownik BMW OE http://bmwcentrum.pl/silownik-pneumatyczny-pokrywy-bagaznika-bmw-e61,id4793.html
Siemka Mam dylemat w doborze siłownika klapy , oryginalnie jest siłownik pneumatyczny koszty nowego to 250 zł a teleskopowy koszt 120-140 zł ponoć STABILUS robi bardzo dobre siłowniki Ktoś zmieniał z pneumatycznego na teleskopowy ?
Zdjęcia Zdjęcia przed i po wymianie
Dzięki za odpowiedź , już znalazłem na allegro używki nowy w serwisie 600zl Teraz dochodzi do mnie myśl jak to rozebrać ?
Cześć Mam problem z swoją szyba bagażnika otóż dzisiaj trzepla mnie w głowę :shock: wcześniej szyba normalnie trzymana swoją wysokość , zastanawiam się co z tym zrobić na forum nic takiego nie pisze oprószyć problemu z otwieraniem, zerwane wiązki :wink:
Siemka , już auto zostało podniesione chodzi o tył , ale dalej nie jest to jak przed wymianą , szczerze mówiąc nie wiem czy wcześniej już amortyzatory nie trzymały , nic po nowym roku chyba będzie modernizacja na sprężyny eibach z 335 tak jak koledzy pisali :D
Cześć , dowiedziałem się że sprężyny przez poprzedniego właściwości były to kyb h3905 , sprawdziłem w Intercars czyli pasują do auta Druga myślą jest to czy mocowanie amortyzatora powinna mieć przestrzeń z kielichem wchodzi mi tam palec https://zapodaj.net/59b89b2e3af52.jpg.html https://zapodaj.net/b262d74f0aaae.jpg.html
Witam Problem jest taki że nie działają mi kreski w obrotomierzu odpowiedzialne za ukazanie rozgrzanego silnika , robiłem test licznika wszystko się rusza oprócz tych kresek Model auta to E61 530d Xdrive model po liftingu Szukałem tutaj na forum , jedynie co znalazłem to jakiś Pan pojechał do ASO i mu to odblokowali
Cześć U mnie temperatura skakała max do 100 stopi w tegoroczne upały ale to było na autostradzie z prędkości 100 do 180 później norma była przy 92-95 Dodam że to 530 d Xdrive Termostaty mogą się nie otwierać u mnie był kiedyś jeden walnięty ale wymieniałem dwa
Tak zgadza się znalazłem komplet za 800 zł
Właśnie szukam sprężyn ale eibach nie ma do Xdrive w BMW części pl Pan napisał że sprężyna ma 322 mam a w Intercars są sprężyny 313mm
Szkoda że to się nie ułożyło po 15 tys km :shock: , za tydzień auto zostawiam na warsztacie mówili mi że mogą mi tył podnieść , teraz mnie zastanawia czy porzedni właściciel źle dobrał sprężyny czy przód siedział bo amortyzatory były już wybite
Cześć Jestem szczęśliwym posiadaczem E61 530d Xdrive z skrzynia manualna , w ostatnim czasie wymieniłem amortyzatory przód na nowe bo jeden już wcale nie trzymał , przy okazji poszły do wymiany tuleje , sworzeń oraz poduszka amortyzatora efekt taki że tył z przodem różni się około 3 cm https://zapodaj.net/87198d26c3f3c.jpg.html https://zapodaj.net/0a6732f01b3b4.jpg.html Zdjęcia przed i po wymianie Dodam że amortyzatory Sachs 31755/31756 Poduszka 31211 01 Sworzeń 30992 01 Sprężyny nie wymieniałem bo były dobre Nie wiem czy to ma się ułożyć zrobiłem trochę już km
