carlosbora
21 -
Treść opublikowana przez carlosbora
dziwny luz na wale ,szukam konkretnej podpowiedzi
carlosbora odpowiedział(a) na martin2305 temat w E36
czesc jedno co przychodzi mi teraz do glowy to lacznik elastyczny walu...moze byc juz zniszczony,ale dlaczego tak sie dzieje jak auto jest zagrzane-to niewiem sprawdz sobie ten lacznik. -
witam co masz na mysli zestaw ? ja kupilem ostatnio filt przeciw pylkowy wraz z odgrzybiaczem klimy za cos kolo 55zl
witam mam kilka pytan... -musze wymienic szybe czolowa ile takowa kosztuje???coupe... -co jakis czas zapala sie lampka z obrazkeim hamulcow ale jak np zgasze auto i zapale to juz nie swieci hmmm -przekroczone normy spalania 200 procent dzieki z gory pozdro.......
ahaa tam na tych pompkach jest taka skala ktora pokazuje ile jest paliwa w baku zobaczcie czy tam styki sa ok bo wlasnie od nich idzie sygnal do licznika...po za tym sprawdzcie czy plywak nie jest pekniety...pozdro...
witam mialem tak samo w 320 i e 36...wyciaglem pompki paliwa ze zbiornika i zauwazylem ze jedna jest jakas przestawiona,poprostu wyleciala z zatrzasku,wyprostowalem i wskaznik dziala ok.dajcie znac co i jak
ale to nie chodzi ze mam brzydki zapach tylko o to ze ten zapach zalatuje na lekka spalenizne, dzis zauwazylem ze stan oleju w silniku byl juz min. dolalem i zobacze jak bedzie teraz czy dalej bedzie czuc ten zapach ,mylse ze to nie z tego ale zobaczy sie _________________ ok to jedyne co przychodzi mi jeszcze to ze silnik jest gdzies brudny z oleju albo wlot powietrza do wentylatora i poprosty pod wplywem ciepla z silnika zaczyna brzydko pachniec spalenizna...nie wiem moze sprawdz czy nie leje gdzies olej przypadkiem.albo opcja taka ze wydech jest przy wydechowym pekniety i czesc spalin dostaje sie z powietrzem do srodka auta...daj znac jak cos znajdziesz..
siemka filtr kupilem pod krakowem przypadkiem w takiej hurtowni maja ceny nieraz lepsze jak na allegro nazywa sie valdi...
320 Jak Uzyskać podobny dzwięk wydechu jak w 325 i 328
carlosbora odpowiedział(a) na Giant temat w E36
masz racje ze wkladka mniej filtruje ale dzieki temu ze jest nasaczona specjalnym olejkiem daje efekt dodatkowej ochrony,,,stozek rowniez mialem przez moment zalozony i dawal rowniez powazny dzwiek ale wkladka jest komprpmisem miedzy stozkiem a orginalem...stozka nie polecam,gdyz musial bys wywalic obudowe filtra a to jest podobno jeden z najlepiej wykonanych dolotow jaki mozna obliczyc dla tego silnika... -
kupilem wydech remusa i wlozylem strumienice mialem chwile wlozona wkladke kn filtra i dzwiek byl agresywny...nie za glosno tak w sam raz...ale wyroznialo sie auto.teraz czekam na wlasna wkladke kn bo tamta mialem od kumpla na sprawdzenie...silnik 2.0 vanos -
przy wlaczeniu ogrzewania czy klimy tez mialem brzydki zapach w moim bmw...wymienilem filtr przeciwpylkowy i kupilem preparat do oczyszczania wlotow.... i jest lux 45zl.... za wszystko....
wyciagasz fotel z auta. -sciagasz zaglowek -naciagasz obicie w kierunku tylu fotela -wysowasz z rynienki na tym plastiku -i masz dostep do reszty... co do siedziska to jest kilka srybek od spodu fotela i dwa zatrzaski.,..schodzi dobrze .......
jak kupjesz nowe czesci czesto sie zdarza ze sa lekko gdzies wgiete,lub porysowane,zdaza sie ze auto jest po dzwonie i ciezko spasowac elementy.ale nowy element bez problemu lakiernik pomaluje albo bedzie sciemnial.
nie czekaj do przyszlego roku bo po zimie bedzie bardzo zle.jestem synem lakiernika wiec wiem co mowie.im wczesniej zaczniesz tym mniej bedzie pracy...
jesli sonda jest przed katem to nie ma zadnego problemu gdy go wytniemy i wspawamy na jego miejsce np strumienice...
STAWIAM PIWKO POTRZbuje do 320i vanos 93 r...z gory dzieki.....
tez sie zastanawialem...i kupilem r6 2.0 z vanosem...wymienilem plyny amorki klocki i tarcze dla swietego spokoju...jesli chodzi o koszty ekplo to popatrz na allegro filtry w dobrych cenach,klocki tez znajdziesz ..... jesli chodzi o spalanie to jest tu na forum wiele wersji... trzeba srednio liczyc okolo 11 l. silnik wazna sprawa ale najlepiej jedz po auto z ludzmi ktorzy znaja sie na bmw bo wiedza co sie i gdzie kryje... proponuje sprawdzenie aut uzytkownikow forum bo jest kilka ladnych bmw do sprzedania...
jesli na przegladzie jest wszystko ok to raczej bym nic nie ruszal...tez nie mam wklady w katalizatorze i jest ok...
MIALEM to samo...ale czulem ze to cos z tylu.lekka dziura i auto wpadalo w drgania...a przy wikszych predkosciach to juz nawet nie mowie.....wymienilem amory z tylu. i jest ok...
Gdy wciskam sprzeglo slysze delikatny stukot jakby z tylu
carlosbora odpowiedział(a) na REPLIQANT temat w E36
mam podobnie,jak narazie delikatnie stuka.bylem na kanale i ciezko wyczuc... -
moze sproboj sciagnac na chwile termostat i sprawdz czy sie nie grzeje...
