uki
Treść opublikowana przez uki
  1. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    widzisz Krzycho u mnie niestety okazala się pompa abs-u walnięta,a to dlatego że długo miałem zepsuty jeden czujnik....tak tłumaczył mi mechanik....wczoraj byłem na kompie.....pozdrawiam
  2. uki odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    witam! dołącze do tematu- termostat powininien mieć chyba 95 stopni otwierania...przynajmniej ja tak mam i niedawno zamówiłem sobie febi bilstein,w poniedziałek będe miał zakładany??zobaczymy jak się sprawuje :mad2: pozdrawiam
  3. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    dzisiaj byłem u mechanika.... powiedział mi że nieraz zdarza się tak że po wymianie jednego czujnika może drugi paść w drugim kole a to dlatego że niema jakiejś synchronizacji czy cóś tam....jutro pojade na kompa i zobacze co jeszcze wykaże....
  4. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    i chyba tak zrobie...wielkie dzięki za info..... pozdrawiam
  5. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    czujnik nowy,, otrzymałem przesyłke.... zaraz założyłem i nic....jest wiele rzeczy mówiących o niesprawności abs ,np.pompa,sterownik,przekaźniki,, to wszystko mam teraz wymieniać?? sam niewiem od czego mam zacząć?
  6. witam... mialem podobny problem z tym że nie wymieniałem amorków...byłem na szarpaku i nic nie wykazało żadnych luzów...wymienilem Poduszki amortyzatora i wszystko ok...nic nie puka nic nie stuka...pozdrawiam
  7. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    jasne,właśnie co przyjechałem a zrobiłem kilka km... :mad2: może mam zrestartować kompa....???
  8. uki opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich :) mam problem z abs-em,kilka dni temu byłem na kompie i wykazało że mam w przednim lewym kole czujnik uszkodzony,dzisiaj wymieniłem na nowy i nic,kontrolka abs-u jak świeci tak swieci,żadnej poprawy!!,co jeszcze mam wymienić lub zrobić żeby te ustrojstwo zamilklo?? pozdrawiam :mad2:
  9. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    Troszkę pospieszyłem się i zakupiłem termostat firmy Febi Bilstein ... zobaczymy jak to cóśko będzie się sprawować...jak będzie lipa to ponowna wymiana.... :mad2: :twisted2: :wink: pozdrawiam
  10. uki opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanko co do tego termostatu.....i pompy wodnej...również tej samej firmy!! warto zakupić czy szkukać czegoś innego?? :?: :| http://moto.allegro.pl/item266091805_termostat_bmw_e36_e34_od_s_s.html?PHPSESSID=26f766e9069a42c1bfc86575339ac0fd#photo
  11. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    okej sprawdze...dzięki za rade.....tak myślałem jeszcze nad szpilkami do felg,czy one mogą być winne??są jednak troszkę dłuższe od oryginalnych,czy one mogą w czymś chamować??... :jawdrop:
  12. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    dzieje sie odkąd zmieniłem alusy na felgi....czyżby szpilki miałbym za długie??
  13. uki opublikował(a) temat w E36
    uszanowanko wszystkim:) mam pytanie czysto retoryczne..... zauważyłem że w czasie jazdy grzeją mi się bębny tylnie w moim autku,,czy tak powinno lub musi być?? jestem świeżym posiadaczem autko i ztąd takie pytanie :mad2: .... pozdrawiam wszystkich :!:
  14. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    własnie zastanawiające :mad2: tym bardziej że na bagnecie,miarki oleju nie widzę żadnej śmietanki....silnik pali dobrze,bez rzadnych zastrzeżeń,nic nie przerywa,,pracuje równo, jedynie dolewam płynu chłodniczego co drugi dzień...niedługo to sprawdzi mechanik i wtedy się okaże.....
  15. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    dzisiaj byłem u mechanika,twierdzi ale nie na 100%,, że to pompa wodna,mówił również że jak by mieszanka oleju była w płynie to również szyby przednie miałbym troszkę przetłuszczone....ciekawe...może i to pompa...a olej w płynie?? hmm może to jakieś pozostałości od poprzedniego właściciela,,płynu nie wymieniałem jeszcze....
  16. uki odpowiedział(a) na danieele26 temat w E36
    ja swoja kupiłem w kwietniu sprowadzona r.95 coupe..cena 10.000,, i nie sprzedam mojej czarnej.....tak szybko :lol:
  17. uki opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich :) .... mam problem z moim utkiem,zauważyłem od jakiegoś czasu wyciek płynu chłodniczego spod uszczelki silnika (nieznam się) i znikome ślady oleju w zbiorniczku płynu chłodniczego...co to może oznaczać?silniczek naprawde dobrze pracuje i mnie nie zawiódł jeszcze,przyspieszenie jak na 1.6 jest równie dobre,nic nie przerywa,nic nie stuka,,nie zagrzewa się oprócz tego że muszę dolewać płynu chłodniczego...jakie są koszty naprawy i czy to coś naprawde powaznego?? :(
  18. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    czy wina termostatu jest również związana słabym ogrzewaniem w środku autka?? :?:
  19. uki opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich ..długo nagrzewa się silnik, po 20km przy 6C (wskażnik dopiero w pionie,i opada) i słabe ogrzewanie w środku....co może być przyczyną?? :mad2:
  20. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    odgłos jest tak jakby amor uderzał w odbojnik,....ogólnie przyczepnośc koła jest dobra nie rzuca mnie na na rzadne strony......ale dobra będe musiał smignąć na stacje kontroli,,,i niech zerkną bo tak dłużej nie można... i dzięki za rade
  21. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    a można zobaczyć to gołym okiem będąc na kanale?wczoraj byłem w kanale,trochę nim bujałem i szczerze mówiąc nic nie zauważyłem,,,, :|
  22. uki opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich klubowiczów i nie tylko,,,mam problem z zawieszeniem tylnim,,no tak myślę....z lewej strony dokładnie z tyłu coś puka,,,nieważne czy jadę szybko czy turystycznie,a zwlaszcza stukot nasila się po nierównościach naszych kochanych dróg,,,zauważyłem że lewa tylnia strona jest troszeczkę opuszczoną niż prawa ,,,ściągą mnie troszkę na lewą stronę....zbieżność mam dobrą bo sprawdzałem,,,,,sprawdzałem również sprężyny i też są okej,,czyżby to amory,a może jakieś tuleje? :mad2: pozdrawiam wszystkich
