uki
Treść opublikowana przez uki
  1. uki odpowiedział(a) na uki temat w E46
    Okej już znalazłem...wielki dzięki...podłączyłem się do oświetlenia wewn. przy nogach..,,prosty montaż i dojście,zajęło mi jakieś 2 godz. na spokojnie przy piwku :) ,założyłem również diodę przetworniczą 1N4007 żeby nie wykazywało żadnych błędów..iiii jak narazie jest wszystko okej,żadnych błędów niema na kompie...oby tak dalej,,,jak ktoś zainteresowany to mogę wrzucić instrukcje... pozdrawiam
  2. uki odpowiedział(a) na uki temat w E46
    I to wszystko? może masz schemat jak to zrobić? jakie kable itp..!!
  3. uki opublikował(a) temat w E46
    Witam...chodzi o światełka postojowe...czy jest taka możliwość żeby zaświecały się razem z centralnym zamkiem,gdybym otwierał!!!,co potrzeba? przeprogramować komputer? czy może jakieś bezpieczniki dołożyć? czekam na jakieś rady..pozdrawiam :D
  4. uki odpowiedział(a) na uki temat w E46
    No właśnie pod filtrem kabinowym..dobrze trafiłeś kolego ...posty tu już przejrzałem chyba wszystkie i nic nie znalazłem, aż dokopałem się w ksiażsce Zrób to sam E46 co może być przyczyną..jest to natomiast Rezystor wstępny dmuchawy...",,okazało się ze jest pod filtrem kabinowych obok dmuchawy...rzuciłem foty żeby ktoś kto nie ma klimy w E46 a szuka przyczynę braku nadmuchu to może się przydać...pozdrawiam...uf ff ale zabawa z tym :) http://img535.imageshack.us/img535/5376/dsc00355kopiowanie.jpg http://img821.imageshack.us/img821/3498/dsc00351kopiowanie.jpg http://img87.imageshack.us/img87/550/cci2011022800003kopiowa.jpg http://img819.imageshack.us/img819/9929/cci2011022800000kopiowa.jpg
  5. uki odpowiedział(a) na uki temat w E46
    znalazłem..u mnie rezystor znajduje koło dmuchawy czyli pod szybą pod filtrem kabinowym...ale kopania było...ufff :lol:
  6. uki odpowiedział(a) na uki temat w E46
    właśnie doczytałem się w instrukcji obsługi E46 a żeby dostać się w moim przypadku do rezystora to muszę rozebrać przedni panel pokręteł,radio itp. Powalczę dziś z tym,może i tam coś znajdę :chytry: pozdrawiam
  7. uki odpowiedział(a) na uki temat w E46
    Będę szukał :? tej trojeczki. :wink:
  8. uki odpowiedział(a) na uki temat w E46
    no i nic! szukałem....moze to dmuchawa padla? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=64_0815&hg=64&fg=40
  9. uki odpowiedział(a) na uki temat w E46
    no dzięki :) ..ale podaniu nr VIN AY02449 to tez nie moge nic znaleźć podobnego..IDE położyć się pod kierownice możne tam gdzieś będzie ten rezystor dmuchawy a jak nie! to znowu zobaczę od pasażera :roll:
  10. uki odpowiedział(a) na uki temat w E46
    tu jest podobny opis E36 ale od strony kierowcy,jest troszkę inaczej niż u mnie. http://bmw-klub-poznan.pl/viewtopic.php?t=4770 i viewtopic.php?f=15&t=126457
  11. uki opublikował(a) temat w E46
    Witam...mam problem z nadmuchem w kabinie, nie działa 1,2 3 tylko na 4 dmucha..auto nie posiada klimy,tylko posiada 4 regulacje obrotów nadmuchu itp...szukałem i nie mogę znaleźć podobnych tematów, tylko posty tyczące się aut z klima,,czy moje auto posiada tzw.Jeża? czy coś innego?schowek zdemontowałem żeby się upewnić czy niema "jeża" i nic..od czego mam zacząć, gdzie szukać jeszcze przyczyny?
  12. uki odpowiedział(a) na zbg2 temat w E36
    na allegro są w granicach od 100 do 150 zł :mrgreen: :dance:
  13. uki odpowiedział(a) na zbg2 temat w E36
    zobacz tu,,jak nie pomoże to wtedy użyj :search: http://www.bmwm.beep.pl/serwis/insp.htm
  14. albo zacholować autko w ciepłe miejsce,odmrozic płyn/wode i proponowałbym wymiane płynu na taki troszkę skuteczniejszy do- 30.... :cool2:
  15. musisz sprawdzic te autko,ja kilka misięcy temu kupiłem tez podobne autko tylko ze sprowadzone za cene 10 tyś,miało przejechane 190tys.,z tym ze było kilka usterek typu drązek kierowniczy,przegub do wymiany i zbieznośc,termostat do wymiany np....dużo pierdół było do zrobienia a tez mnie handlarz zapewniałl,że nic nie puka nic nie stuka,,że autko w idealnym stanie jest.....radzę tobie żebys je obejrzał dokładnie....to moje zdanie,,,fakt byłem napalony troszkę na te auto bo kupiłem po wielkiej negocjacji a teraz wiem że niema co się spieszyć bo zatym idą koszty...pozdrawiam,,
  16. uki opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich...zaczne od tego że za kilka dni wyjeżdzam na większy miesiąc i nie bedzie mnie w domciu,natomiast zostawiam moje autko w garażu blaszanym gdzie wieje lekkim chłodem i praktycznie nikt nie będzie nim jezdził,stąd rodzi się moje pytanie dotyczące akumulatora,,słyszałem ze mam akumulatorki w desce, czy to może coś zaszkodzić tym własnie "akumulatorkom"gdy wyciągne akumulator na ten czas wyjazdu czy mam poprostu zostawic...niewiem co mam robic?? prosze o poradę jeśli to możliwe!!!pozdrawiam wszystkich :wink: :mad2:
  17. zobacz tu: http://www.bmwm.beep.pl/serwis/insp.htm
  18. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    okej dzieki za info tylko poproszę o drobną podpowiedz gdzie znajduje się ten czujnik?pod kierownica? czy na kanał musze wjechać?! :mad2:
  19. uki opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich,,,od jakiegoś czasu walcze z abs-em w moim autku.... i nie mogę dojśc co jest grane....pierwszy błąd-komp wykazał że mam czujnik abs-u uszkodzony,,więc wymieniłem na nowy,ponownie pojechałem na kompa,czujniki są okej, wykazało że mam pompe abs-u uszkodzoną,,okej równiez wymieniłem na używke w bdb stanie,,kontrolka ABS swieci,abs nie działa,,,pojechałem na kompa i tym razem wyskakuje bład o numerze 0311B1 ,,nieda się skasować, czy ktoś wie co oznacza ten numer, :modlitwa: :mad2: :mad2: ,, pozdrawiam _________________ BMW-Taka Mała Wyścigówka !!!
  20. uki opublikował(a) temat w E36
  21. krzysiek88333 jaki kolor ringów zakładasz??
  22. uki odpowiedział(a) na pawelveb temat w E36
    Odbiegam od tematu....witam pawelveb,ładnie użądziłeś swoje autko czy to ty zrobiłeś ....??
  23. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    ja czujnik wymieniiłem B@rtek i jestem 150zł w plecy bo okazało się że to pompa abs-u jest uszkodzona,,już zamówilem używke....myślę że teraz będzie okej.....mam taką nadzieje... :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: pozdrawiam i ciesze się że u ciebie wszystko gra....
  24. uki odpowiedział(a) na uki temat w E36
    Jasne że Greg211 wleć na kompa, napewno ukaże usterke a przynajmniej z grubsza....i po troszku naprawiaj usterki.....ja tak czynie...mówiąc z góry... "Nic Od Razu" :)
  25. uki odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Powinny być uszczelki,niedawno zmieniałem filterek i miałem cały komplet....
