E63mpower
    E63 630i
Osiągnięcia E63mpower
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Kup Lemfoerdera, będzie ok. Na poliuretanie poobija Ci nerki.
  2. Podpinam się pod temat. u mnie 5 błędów 2b0a 2b09 2b0b to te mniej ważne... Ważniejsze 29F1 wywala przy odpalaniu na zimnym co jakieś 20 razy, objawy takie jaki u Kolegi czyli wiatrak na max i engine fault reduced power. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko ok. Cisnienia na szynie paliwowej różne czasami 130000 czasami 160000 w momencie wystąpienia błędu. Ostatnio wyskoczył mi 29F2 przy postoju na światłach obroty spadły nieco poniżej 600 na min po ruszeniu i rozpędzeniu do 75km/h załączeniu tempomatu wywaliło błąd engine fault reduced power ale mocy nie ubyło, ładnie się wkręcał do samego końca. Zgasiłem odpaliłem bład zniknął. Sprawdzałem inpą ciśnienia na pompach, na zimnym trochę dziwnie działały niskiego ciśnienia 4800-5200 a wysokiego jeszcze większy rozrzut ale 200 000 nie trzymała. Po rozgrzaniu prawie cały czas 4999 czasami trochę w dół lub w góre ale wszystko w granicach normy. Wysokiego ciśnienia też ok od 199000 do 201000. Jedyne co mnie martwi to PWM pompy niskiego ciśnienia na poziomie 68% a nie 55%. Był temat N53 Moje Boje, nie mogę znaleźć
  3. E63mpower
    sprężyny
    Ok dzięki za info. Jakie w takim razie kupić aby były zbliżone do seryjnego msport suspension? Znalazłem jeszcze mts tam obniżenie wynosi 25mm.
  4. E63mpower
    sprężyny
    Czyżby nikt nie wymieniał sprężyn w Mpakiecie???
  5. ale mowa, o ksenonach po lifcie z DRL...
  6. E63mpower
    sprężyny
    Witam Szanowne Koleżanki/ Koledzy Mam do wymiany tylne sprężyny, zawieszenie M sport suspension kod 704. Z tego co się orientuję sprężyny są trochę niższe od standardowych. Szukam w sklepach z częściami BMW ale nie mogę nic znaleźć. Jedyne co znalazłem to jakieś zamienniki Eibach. Będą ok? Gdzie mogę kupić oryginalne?
  7. szukaj od e60, łatwiej coś znaleźć.
  8. Czyżby nikt nigdy nie stosował? Bardzo wiele widzę pierwszych x6-stek e60tek i innych podobnych z takimi ledami w ringach. proszę o pomoc w wyborze.
  9. w jaki sposób? naprawiałem na pasku led ciętym z metra i... poodłączałem kostki bo wygląda dziadowsko. Wolałem zeby nieświeciły w ogóle.
  10. E63mpower
    Błąd wycieraczek
    Problem rozwiązany. Przyczyną był zalany modul SZM pod kierownicą.
  11. Podpinam się pod temat. Jakoby tamten nie działa. Które żarówki H8 dają efekt zbliżony do ledów?
  12. E63mpower
    Markery LED H8 LCI
    Witam Też szukam sprawdzonych ringow ale Niestety temat się nie wyświetla. W ogóle wiele wątków wyświetla się jako usunięty. Np bardzo ciekawy wątek na temat silnika N53. Czyżby awaria forum?
  13. Koledzy mam pytanko. 3 lata temu kupiłem auto. Co prawda 6er ale omawiana czesc ta sama. Była padnięta przetwornica którą wymieniłem na używany oryginał. Po ok 3tys km (co trwalo do maja br) padła znowu, wymieniłem na nowy zamiennik który padł mi dzisiaj. Reklamować, szukać oryginału czy może wymienić komplet zarniki i przetwornica? A może wina leży w instalacji elektrycznej samochodu? Już nic mnie nie zdziwi.
  14. Witam Proboje w inpa usunąć błędy poduszek, wymienione przednie plus napinacz i klema. Trzeba kasować z pamięci sterownika wypadek czy nie? Bo już zglupialem do reszty. A moze jakis inny program?
  15. Założyłem Varta Silver Dynamic AGM 95Ah 850A, zaadaptowany. Na razie wszystko działa, problemy z radiem zniknęły.
