dyzma
86 -
Treść opublikowana przez dyzma
Witam, mam również problem z otwieraniem, oraz ,zamykaniem auta. Wymontowalem spod spoilera tylnej klapy (e61) moduł diversity. Na wtyczce jest napięcie i kable wydają się ok, sam moduł jeszcze nie wiem czy jest sprawny, natomiast u mnie taśma wychodząca z modułu w kolorze czerwonym jest przerwana. Moje pytanie jest, do czego dokładnie jeśli ktoś wie służy ta taśma, czy jest ona odpowiedzialna w jakiś sposób za otwierania auta, oraz czy jest możliwość wymiany tej taśmy? Pozdrawiam.
dyzma odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Witam, mam pytanie odnośnie aplikacji. W menu Funkcje Serwisowe w zakładce Motor jest możliwość ograniczenia działania zaworu EGR, u mnie występuje tam wielkość 40, czy zgodnie z opisem im wyższą liczbę podam do adaptacji tym rzadziej zawór będzie się otwierał i tym większa będzie ilość zasysanego czystego powietrza? Dodam że maksymalna możliwa jednostka do adaptacji to 87. Pozdrawiam. -
Jak będzie jakieś zbiorowe zamówienie, dajcie znać w tym poście. pozdrawiam
To się wymienia co 30kkm :?: kolega zapomniał gwiazdki dopisać, powinno być: * dotyczy tylko M3, M roadster, M coupe począwszy od 1999.
... moze nigdy nie zagladal pod maske...? :twisted2: No panowie, ale ubaw macie. Świece właśnie zmieniałem wczoraj, przyznaję, że pierwszy raz. pozdawiam
Witam wymieniłeś same świece, czy kable też?
Witam Systemy DSC i ASC sa dwoma różnymi systemami, w takim sensie, że występują oddzielnie. Oznacza to, że albo auto wyposażone jest w system ASC, lub w jego rozwiniętą wersję DSC i nie ma to nic wspólnego z długością trzymania włącznika, lub wyłącznika systemów. Dokładnie tak. Natomiast zapalenie dwóch kontrolek, od kontroli trakcji, oraz kontrolki hamulca ręcznego w kolorze żółtym, nie ma nic wspólnego z tym, czy auto posiada ASC, czy DSC. Kontrolka ta sygnalizuje wyłączenie niewidocznego systemu ADB - Automatic Differential Brake - system różnicowego hamowania koła o mniejszej przyczepności do podłoża. Pomijając fakt DSC, ASC, które wyłącza się ok 3 sekundowym przytrzymaniem przycisku, dopiero po dłuższym przytrzymaniu, powiedzmy 8-10 sekund deaktywuje sie system ADB, co sygnalizuje ikonka żółtego hamulca ręcznego. Jeżeli zapala się jedynie kontrolka trakcji, żółty trójkąt na środku kontrolki, bez późniejszego załączenia się ADB, oznacza brak systemu ADB. Jeżeli natomiast chodzi o przytrzymanie powyżej 10 sekund, aktywacja systemów odbywa sie dopiero po ponownym odpaleniu samochodu. pozdrawiam
Witam ja odpiąłem klame od aku na parę minut, ponieważ bezpośrednio po wymianie kontrolka nie chciała zgasnąc.
Wentylator znajduję sie w podszybiu, pod filtrem kabinowym.
To zależy od szerokości opon, ale w dużym stopniu również od opon run flet, których ściany są twardsze, co niestety wpływa na fatalne prowadzenie po koleinach.
A ma ktoś jakiś wyciąg z czynności jakie są robione przy każdej z inspekcji? dołączam się do zapytania:) transporter0 jak dojdzie do zera to potem bedzie lecialo na minusie nic sie nie stanie:roll: Witam nie wiem na ile dane te są aktualne, ponieważ pochodzą z roku 2004, ale wkleję. Kontrola II (Wskaźnik częstotliwości przeglądu) Silnik: Wymienić filtr oleju. Wymienić świece zapłonowe Układ chłodzenia: sprawdzić wycieki, sprawdzić poziom i stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu, w razie potrzeby Układ chłodzenia: wymienić środek chłodzący / wodę ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu, co 48 miesięcy Wymienić tiltrly] powietrza. Kierowanie: Sprawdzić wszystkie części układu sterowniczego pod kątem uszkodzeń, zużycia i wycieków. Sprawdzić poziom oleju układu wspomagania kierownicy, w razie potrzeby uzupełnić. Hamulce: Wymienić płyn hamulcowy. Zalecany okres: co 24 miesiące Sprawdzić przewody, węże i połączenia hamulcowe pod kątem wycieków i uszkodzeń. Sprawdzić grubość klocków hamulcowych. Sprawdzić / wyregulować hamulec ręczny. Sprawdzić stan hamulców tarczowych. Sprawdzić okładzinę szczęk hamulca postojowego. Tylko przy wymianie tylnych płytek ciernych. Zawieszenie, koła i opony: Sprawdzić głębokość bieżnika i wzór zużycia na wszystkich oponach, włącznie z zapasową. Sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby poprawić je. Złącza kulowe: sprawdzić stan. Układ elektryczny: Sprawdzić system oświetlenia i działanie klaksonu, W tym lampki wewnątrz i na tablicy rozdzielczej Sprawdzić wycieraczki na przedniej szybie i układ myjący, w razie potrzeby uzupełnić płyn w urządzeniu myjącym. Ponownie określić wskaźnik częstotliwości przeglądu. Sprawdzić magiczne oko akumulatora, W razie potrzeby uzupełnić Wnętrze: Wymienić element filtra przeciwpyłowego. Wnętrze: Sprawdzić pasy bezpieczeństwa. Informacje ogólne: Sprawdzić czy korpus nie jest skorodowany i uszkodzony. Sprawdzić czy w podwoziu nie występuje korozja i uszkodzenia. Odczytać kody usterek ze wszystkich układów sterowania.
Witam u mnie również od niedawna występuje ciche klikanie ze środkowego nawiewu, jednak nie mam pojęcia czemu sie tak dzieje. pozdrawiam
Na allegro chłop sprzedaje właśnie czujniki temperatury, samoróbki, czyli dopasować coś można, a najlepiej to napisz do niego zapytanie.
Wahacz występuje w całości, ten z aukcji jest do wahacza Mayle, tak jak napisałeś, ponieważ w wahaczach Mayle sworznie są wymienne. Ktoś kiedyś pisał na forum,że jacyś magicy wyciągali sworzeń z oryginalnego wahacza i wkładali właśnie od e36. Ostatnio wymieniałem właśnie wahacze, i nie wyobrażam sobie, że ktoś brał się za demontaż wprasowanego sworznia. Pyzatym sworzeń tak jak widać na aukcji 90zl wahacz ok 150zl. Mayle 350zl, ale następnym razem wymienia sie wyłącznie sworznie.
Łącznik stabilizatora pracuje podczas skrętu, podczas jazdy na wprost raczej się nie wyczuwa zużycia. Sprawdź sworznie wahacza, oraz tuleje. W sumie dlaczego nie pojedziesz na diagnozę na stacji, zamiast wymieniać w ciemno części, których nie dokończa jesteś pewny, czy wymiany potrzebują? koszt badania to ok 50zl, a może i mniej. Pozdrawiam
Tuleje i wachacze Meyle wystawia na allegro sklep z Łodzi Auto-com. Tuleje wzmocnione po 100zl.
instrukcja jest na forum. http://rapidshare.com/files/70994217/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E46_PL_up_by_dunaj2.rar pozdrawiam
Zamknięty obieg powietrza, oraz automatyczny zamknięty obieg powietrza AUC. Poczytaj w instrukcji.
Wyjmujesz mieszek od biegów, demontujesz 2 śruby, które jednocześnie trzymają tunel, następnie mieszek od hamulca ręcznego, kostkę od świateł ostrzegawczych itd... pozdrawiam
Dokładniej to chodzi o brak oporów na lewarku, zamiast w pozycji luzu miedzy biegiem 3 i 4, lewarek ucieka pod pozycje 5. Po odpięciu lewarka od skrzyni jest on całkowicie luźny, nie ma żadnych mechanizmów lub części które by odpowiadały za utrzymanie go w pozycji pionowej i poziomej tam gdzie powinien być. Częścią odpowiedzialną za to jest sprężyna, która znajduje się w skrzyni biegów, czyli niezbędne jest rozebranie skrzyni. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM51&mospid=47641&btnr=23_0229&hg=23&fg=15 Według mnie cześć nr 4, jak widać znajduje się za wybierakiem i jest to jedyna sprężyna jadąc w głąb skrzyni, dlatego uważam że jest odpowiedzialna za brak oporu podczas przejścia w pozycje 5.
Operacja wymiany sprężyny wymaga niestety opuszczenia i rozebrania skrzyni :( Krótko mówiąc troszkę roboty przy tym jest niestety.
Ukasz , Ramirez czy ja - wszystko jedno , mamy te same z jednego żródła Mike68 to gratulacje, ale napisałem to, ponieważ jest to towar bezpośrednio od sprzedawcy z Anglii, bez pośredników i cena jak widzisz atrakcyjna. pozdrawiam
Te z ebay co podałem kosztują 235zł z przesyłką, na bmw-sport można je zobaczyć w galerii u użytkownika Ukasz.
Na bmw-sport widziałem te ringi: http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250197627512&category=23009&sspagename=rvi:1:1v_search wyglądają naprawdę dobrze, ludzie zadowoleni i cena bardzo atrakcyjna.
Prośba o rozkodowanie wbaam510x0ez48409 dziękuję z góry, pozdrawiam
