dyzma
Treść opublikowana przez dyzma
  1. dyzma odpowiedział(a) na Trociniarz temat w E46
    W zeszłym miesiącu sciągaliśmy takie auto z kolegą, 320d 2000r, i muszę powiedzieć, że od 7500 euro można już coś wyrwać, oczywiście im większy wypas cena idzie w górę (czytaj 7500-wypas zerowy). Czyli za 30.000 można już coś znaleźć + wszystkie opłaty i zwiezienie auta. Osobiście uważam, że większym problemem niż auto nie bite, jest znalezienie diesla z małym udokumentowanym przebiegiem, Niemcy nie prędko wyzbywają sie diesla, i polecam szukać ogłoszeń prywatnych.
  2. dyzma odpowiedział(a) na masqo temat w E36
    a jak zamierzasz sie skontaktować z tym panem?? typowo naciągane ogłoszenie wysyłasz e mail dosiejesz odpowiedz i wpłacasz zaliczkę, albo jeszcze śmieszniejszy numer.
  3. Ale z czym dokładnie masz problem? Wyjęcie licznika to 2 śrubki, odkręcenie obudowy nie pamiętam może ze 4,5, wcześniej wypiąć 2 kostki i masz cały licznik w częściach. Te tarcze nowe kostki pod obrotomierz i licznik maja już dopasowane? jeśli tak to jest to 20 min, naprawdę prosta sprawa, chyba że czeoś niezrozumiałem. pozdrawiam
  4. dyzma odpowiedział(a) na jochal temat w E46
    Filon nie mam nic do Ciebie, tym bardziej do instrukcji, ale jak cytujesz to chociaż od modelu o którym jest ten temat. Tyle.
  5. dyzma odpowiedział(a) na jochal temat w E46
    Filon co ty mieszasz Jochalowi jak masz inny motor, rozmawiamy o M47, to nie to samo co M47TU :evil:
  6. dyzma odpowiedział(a) na jochal temat w E46
    Witam bez urazy kolego, ale 7L do 2.0d M47 pozdrawiam
  7. Witam tez mam problem z temperatura, z tego co wiem to czujnik temperatury powietrza jest tu: http://img208.imageshack.us/my.php?image=tempwn3.jpg wygląda tak: http://img337.imageshack.us/my.php?image=temp2dx5.jpg Czujnik temperatury powietrza to termistor. Niska temperatura powoduje duży opór, podczas gdy wysoka temperatura powoduje mały opór. Zespół sterowania wyznacza temperaturę kontrolując napięcie na czujniku. Diagnostyka Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie. Sprawdzić opór: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika. Zmierzyć opór pomiędzy oboma wtykami czujnika. Porównać z podanym oporem. Sprawdzić napięcie zasilania: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika. Włączyć zapłon i kolejno mierzyć napięcie pomiędzy oboma końcówkami złącza i ujemną końcówką akumulatora. Jedna z wartości powinna być równa 5 V. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, następnie ECU. Sprawdzić podłączenie do ECU: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącza z czujnika i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza napięcia zasilania i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie. Sprawdzić uziemienie: Sprawdzić na schemacie czy podłączenie uziemienia zostało podłączone do uziemienia bezpośredniego czy do ECU. Jeśli jest ono podłączone bezpośrednio do uziemienia: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza uziemienia i ujemną końcówką akumulatora. Powinien być on < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie. W przypadku podłączenia do ECU: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza uziemienia i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien być on < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
  8. dyzma odpowiedział(a) na barto_5 temat w Oleje
    Witam do M52b28 oleje z symbolami ACEA, i dalej dochodzą kombinacje ACEA A2-96\A3-96, istnieją także mieszanki tego oleju z modyfikacją B2-96\B3-96. Z tego co mi wiadomo są to różne odmiany, dla silników pracujących w różnych strefach klimatycznych, różnice temperatur. Wszystkie te mieszanki występują jako oleje SAE 15W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-20. Wydaje mi się że w Polsce uniwersalną mieszanką jest 10W-40. Mogę się mylić, poczekaj na wypowiedzi innych Formowiczów, albo zapytaj w serwisie. pozdrawiam
  9. dyzma odpowiedział(a) na Bono temat w E46
    a4 Wrocław-Katowice, droga pierwsza klasa, niebieskich? CB pomaga pozdrawiam
  10. dyzma odpowiedział(a) na Bono temat w E46
    Na torze? raczej na autostradzie :)
  11. dyzma odpowiedział(a) na Bono temat w E46
    Podejrzewam ze jest chipowany, albo naprawde jest tam z górki, od 140 idzie jakoś lepiej niż z pierwszych biegów. Kierownice ma chyba z M-pakietu, fajnie wyglada spalanie 18L przy 250!!! no HIT kolega ma 330 184ps, i na pewno tak nie jeździ, moze auto z filmu jast 204ps+chip.
