Treść opublikowana przez booster12
pytanie do autora aplikacji lub użytkowników - czy jest możliwość odczytu przy jakim przebiegu wystąpił błąd w sterowniku?
może ktoś podpowiedzieć jakie wartości należy wpisać po wymianie czujnika ciśnienia DPF na nowy? w funkcji Reset adaptacji czujnika cisnienia DPF
Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
Może ktoś wie dlaczego niektóre auta podlegają akcji wymiany chłodniczki a niektóre nie skoro wiadomo że może dojść do pożaru?
OPIŁKI W FILTRZE OLEJU N47
czy to znaczy że takie "kwiatki" wychodzą po zastosowaniu płukanki?
F30 N47 wymiana klapek kolektora dolotowego
czy ktoś ma instrukcję do demontażu kolektora?
F30 żarówki led wsteczne i kierunkowskazy
to pokaz jak to swieci błędu nie masz i nie mrugają?
żeby było więcej światła to trzeba brać 1300lm co do canbusa wydaje mi się że nie musi on być jeżeli wyłączymy sprawdzanie żarówek i zmienimy z bulb na led ale mogę się mylić :D
taki efekt mozna osiągnąć za 1/4 tej ceny :8) :lol:
to napisz z którego sklepu zamawiałeś
błędu może nie być ale mogą mrugać co 15min
P21W BA15S oczywiście jak weźmiesz 1300lm to będzie dużo jaśniej
tył masz z canbusem? co to za żarówki za taki hajs? :shock:
zamówiłem na aliexpress bez canbusa, czekam aż przyjdą i wtedy się dowiem
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
czy da się zakodować tak żeby roleta od panoramy się nie zamykała podczas dłuższego przytrzymywania przycisku na pilocie (jak do składania lusterek)?
Witam, chciałbym założyć żarówki led do wstecznych w f30 przedlift, co trzeba zakodować żeby nie było błędu spalonej żarówki i mrugania?
E90 felgi ET
jaka będzie różnica w średnicy koła między 8,5j 225/40/18 a 9,5j z tą samą oponą?
e90 320d dodatkowa pompa wody do wymiany
możesz dokładniej opisać jak to się naprawia albo masz jakis filmik?
[Exx] Liqui Moly 2666 Diesel Spulung do filtra paliwa
metody użycia są 3 dlatego pytam o tą jedną konkretnie osoby które to praktykowały
Witam, jako że zbliża mi się wymiana filtra paliwa w 2.0d M47t2 to chciałbym poznać opinie osób które zalewały nowy filtr specyfikiem LIQUI MOLY 2666 Diesel Spulung. Czy można go stosować sam bez dolewania do ropy bez obawy o zatarcie pompy lub wtrysków?
Korekcja wtryskiwacza 320d M47
możesz napisać co dokładnie sprawdzić? DPF wypala się normalnie co 400km, popiołu jest 20g
Sprawdziłem, na jałowym pokazuje wartość 3,47
na jałowym? jakie powinna mieć wartości?
BMW n47 błąd 4909 (zerowanie kompensacji podczas wznoszenia)
Ale to jest wpisanie nowych kodów czy resetowanie adaptacji?
Czym robicie tą adaptację?
