650I LCI WENTYLATOR FULL KLIMA ON
Witam mam problem odnosnie jakis czas temu chcialem pomalowac plastiki wnetrza na cokolwiek innego niz drewno które bylo, posciagalem plastiki odlaczylem akumulator odpiolem panel klimy , po dwóch tygodniach wrócilem i zalozylem je spowrotem podpiolem wszystko , odpalam a tu wentylator przy chlodnicy chodzi na fulla wyje , klima na wyswietlaczu pokazuje ze ma chlodzic a tu leci cieple i to w dodatku tylko na szybe jak wybieram na nogi lub srodkowy nawiew niereaguje , wiecie co moze byc przyczyna ?? bezpieczniki sprawdzone, trzy razy sprawdzaalem czy podpiete wszystko i wydaje sie ze ok na panelu jak zwiekszam nawiew reaguje wiec mysle ze cos zwiazanego z klimatyzacja padlo na tym postoju dodam ze pare dni stal na pelnym sloncu, czy ktos cos wie moze na ten temat
wywalilo mi 12 błędów od / AIR CONDITION/
water valve right
heatear rear window control
system lin bus fault
auc sensor
fogging sensor
evaporator temperature sensor
heat exchanger
pressure sensor
solar sensor
vaniliation temperature sensor
solae sensor left
Może prądu ma mało i wariuje komputer? Ja przy podobnej imprezie nie odpinałem na pewno akumulatora i ogólnie nie warto tego robić (nawet przy jego wymianie). Wiele rzeczy rozpinałem i nigdy z tego powodu nie było żadnych problemów. Albo zbieg okoliczności albo cos ci sie udało uszkodzić czy zrobić na opak.
W koncu temat rozwiązany okazało sie ze jeden pin od wtyczki z tylu klimatronika wyszedł i niełączył, jeden pin i tyle błedów, :D
