inpa diagnoza błąd pomocy
Witam może mi ktoś przetłumaczyć ten błąd???
E R R O R M E
Date: 14.09.2010 19:27:10
ECU: D50M47A
JobStatus: OKAY
Variant: D50M47A -------------------------------------------------------------
RESULT: 1 error in error
4222 4222 Glow plug zylinder 2
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 122100
average engine rotational speed 717.14 rpm
coolant temperature 76.23 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 299.33 bar
injection volume setpoint without volume offset 5.91 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 277.27 mg/Hub
charge pressure value 994.46 hPa
linearised APP1 0.00%
Battery Voltage 13685.81
Vehicle speed 0.00km/h
status glow scale 0.00
No signal or value
Test conditions fulfilled
Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
a to błędy jakie pojawiły mi się w carsofcie
_____________________________________________________________________________ P Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR ! " Module Info : ZKE / ZVM ZKE 5 " Supplier : Elektromatik Suedafrika ! Part Nr. :
6 932 369 ! Software Nr. : 31 ! Hardware Nr. : 10 ! Code index : 4 ! Diagnose index: 41 ! Bus index : 13 ! Production Date: 24/03
zke4.dxt " 16 Pin contact, driver's door ¬ - Single diagnosis completed ! M_____________________________________________________________________________ N The ZKE / ZVM error memory is been erased ! - Module erasing completed ! M_____________________________________________________________________________ P Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR ! " Module Info : DME / DDE
DDE 5.0 ! Part Nr. : 7793443 ! Functions-Software Nr. : 48.1.0 ! Betriebs-Software Nr. : 2.6.0 ! Diagnose index: 30 ! Code index : 22 ! Variantenindex: 88 ! Hardware Nr. : 10 !
Pierwszy błąd to świeca żarowa na 2 cylindrze coś niedomaga pewnie już nie dogrzewa.
Na Carsofcie w ZKE czasem wyskakują takie dziwne błędy ten mówi że coś nie tak jest z wtyczką w drzwiach kierowcy 16pinową.
BMW forever!!!
Dobre pytanie. Podejżewam że jest to jakieś łącze centralnego zamka, szyb elektrycznych i lusterek ale błąd jest mało precyzyjny więc ciężko powiedzieć. INPA nie wywala nic w ZKE?
BMW forever!!!
Tak podgrzewanie lusterka i zamka jeśli masz to też idzie tą wiązką.
BMW forever!!!
Ten bład w inpie:
16 Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/ Fehler EKS- Elektronik Beifahreseite hinten
Errorcode: 10 21
Co to za błąd bo chciałem przetłumaczyc ale niezbyt mi to wszyło :/
Ten błąd oznacza przerwę w obwodzie prawego lusterka nie wiem czy chodzi o podgrzewanie czy o sterowanie.
BMW forever!!!
