jarohugo
Treść opublikowana przez jarohugo
  1. A ja myślałem że wszyscy tak mają :roll:
  2. http://img541.imageshack.us/g/1012086.jpg/
  3. Postaram się ale podaj jakiś link na który to wstawić
  4. Nie klima orginał okienko jest przy zaworkach do napełniania
  5. Okienko ja mam okienko w rurce od klimy i tam widać jak płyn się przelewa
  6. Wentylator włącza się po jakimś czasie a płyn klimy możesz sprawdzić w okienku które jest przy rurce
  7. A filtr dobrze założyłeś , lampka to nie wszystko sprawdż czy sprężarka chodzi
  8. No nie koniecznie jest jeszcze bolec przy samym podłokietniku który często wypada
  9. Okolice serwa pod elektro zaworami
  10. Witam wile osób ma problem z znikającym płynem z chłodnicy ja miałem podobny problem , co jakiś czas musiałem dolewać ok 0,5 litra i tak przez 2 lata , nie mogłem zlokalizować wycieku . I w trakcie naprawy serwa mój ukochany mechanik :D odkrył krople płynu na :twisted: obiegowej pompie wody Polecam to miejsce wszystkim tym którym znika płyn z chłodnicy ., wystarczy dotknąć tam palcem i sprawdzić czy jest tam wilgotno. Przy okazji - mam dziwne wrażenie że silnik zaczął pracować równiej ,wcześniej miał delikatne wibracje
  11. Tabliczka znamionowa nie - dziwne bo książka podaje 205/65/15 lato a zima 195/65/15
  12. Witam bardzo często jest stosowana i polecana w niektórych czasopismach taka konfiguracja przód 215/55/16 a tył 225/55/16 ja mam takie lato i jestem bardzo zadowolony . Wcześnie miałem 225/55/16 na każdej osi i faktycznie w koleinach nosiło
  13. Jaki komputer takie błędy jak dobry program to wykryje błędy, krokowy bym zostawił bo nie te objawy skup się na czujniku położenia wału albo przepływomierzu
  14. jarohugo
    Licznik
    jest na forum kolega co naprawia liczniki i robi to solidnie mi naprawił i dział :D szukaj po nicu FLASH
  15. Nie niesprawność :naughty: tylko brak smaru
  16. Witam raczej jest coś zepsute bo ja mam tak samo ale po odłączeniu aku przez jakiś czas szyba od strony pasażera działa tak samo jak kierowcy wiec raczej tak nie pwinno być
  17. Dziwny kodeks :shock: dozwolone jest albo lewe albo dwa
  18. Witam dobre 4 szt śrubokręty i po włożeniu usłyszysz klik trzymając je w ręku pociągnij z wyczuciem i radio powinno się wysunąć
  19. jarohugo
    Problem z zegarami.
    Witam widzę że nie jestem sam :P mam identyczny problem co aramis tylko moja becia jest 94r . Niby jest tego sporo na forum ale tak na prawdę żadnej pożytecznej informacji mówi się o kondensatorkach , ale nikt nie pisze jak to wygląda,gdzie jest,jak się wymienia i czy zdaje to egzamin czyli pomaga :cry: . Wielu pyta jak to naprawić i dostaje jakieś tam porady ale nikt nie informuje o pożyteczności tych porad :cry2: Szkoda że większość nie dzieli się swoimi to znaczy; naszymi' sukcesami w naprawie naszych ;betek; .Dlatego mamy tyle wątków o podobnych tematach bo rzadko który jest poprowadzony do końca. :oops:
  20. Nie dodałem że; do; dotyczy tylnej osi
  21. 235/45/17 4 osoby 2,0 do 2,3 więcej osób 2,4 do 2,9 dane dla 525i
  22. Pisałeś że przy włączeniu :liar: jak wyłączysz klime i po kilku minutach włączysz ją jeszcze raz to para wodna nie zdąży spłynąć do parownika i odparowuje w postaci mgiełki z nawiewów a jak zostawisz wyłączoną na dłuższy czas to spłynie do parownika zrób eksperyment raz załącz klime po 2 minutach a raz po 2 godzinach; powodzenia ;
  23. Witam mam to samo a jest to związane z tym że woda z parownika tak szybko nie odparuje i gdy załączysz klimę ta para dostaje się do środka to jest normalne dobry ;pan; od klimy powinien o tym wiedzieć moim zdaniem jest ok
  24. Nie za schowkiem tak jak piszesz jest jeszcze materiał taki wygłuszający i za nim , jak go zdejmiesz jest blach i tam jest wzmacniacz
  25. Witam dobry trop tylko troszkę dalej aż się dostaniesz do blachy i tam jest zawieszony na wspornikach. trzeba rozebrać tapicerkę. tylko po co skoro wszystko gra :shock:
