sudi
Treść opublikowana przez sudi
  1. sprawdze kolego ale jesli szarpaki tego nie wykryły w naturalnej pozycji samochodu to czy to cos da?
  2. Witam. Problem mam taki ze od jakiegos czasu w 730d z 2006 r w tylnym prawym kole oprócz lekkich stuków po wjechaniu np. w studzienke koło skacze sobie w prawo. auto delikatnie ucieka. Amory mam nowe byłem 3 razy na szarpakach i nic nie wykazało. kąty i zbieność robione. Prosze o rade. Z gory dzieki
  3. sudi
    Webasto
    Witam. w swoim BMW zauwazyłem ze webasto nawet po przejechaniu 1 kilometra potrafi sie chłodzic nawet godzine i o co tu chodzi?
  4. kolego dziekuje pocieszyłeś mnie. moze ktos z tego co usłyszy cos wywnioskuje pozdrawiam http://w352.wrzuta.pl/film/1LXoXd71y0c/sss_silnik_3.0_d_bmw
  5. Witam. Mam podobny problem . Cos hałasuje w silniku tak jakby łancuch rozrządu nawet z tamtego miejsca to słychac. Pytanie: czy i co ile w 3.0 d wymienia sie łancuch rozrządu .chyba ze to pompa wakum. mam jeszcze problem tego typu ze gdy jade trase kilkaset kilo.. autostradami (200 - 220km/h) to bierze olej. jesli ktos potrafi cos doradzic dziekuje z góry.
  6. sudi
    Wentylator nadmuchu
    Witam . Dołączam sie do prosby . Gdzie i jak sie do niego dostac bo k... bierze podczas jazdy jest coraz gorzej . moze jakis link do strony ktora pokaze krok po kroku jak to rozebrac. do tego jeszcze padła mi sprezynka od klapki popielniczki wiec za jednym razem opanuje to i to.
  7. Witam. Temat troche stary ale napisze swoja historie moze komus sie przyda. E65 lift 3.0 d. Zaczeło sie od tego ze stracila moc. zaczeła szarpać komp pokazywał awarie sterowania zaworem. poczytałem i skorzystałem z kilku rad.wyczysciłem EGR ale to nic nie dało. filtr paliwa nowy. po odpieciu weżyka z EGR jak reką odjał ale na zimnym szybko zapalał sie czek. . okazało sie ze to zaworek podcisnieniowy (ten pod kolektorem) ktory zamieniłem na inny. teraz wszystko gra i latam dalej. pozdrawiam
  8. Witam mam podobny problem jak kolega ktory otworzył ten post.u mnie przepieg to 190000 i nie był krecony. dbana dobrze traktowana. Moze dzis ktos zna odpowiedz na te pytania.sprawa z odmą odpada bo tam sie nic nie dzieje. moze jakies inne przyczyny. z gory dzieki
  9. sudi
    SZYBERDACH
    szczerze to sie wczesniej nie przyglądałem. Faktycznie prosta robota. dzieki pozdro
  10. sudi
    SZYBERDACH
    a ma ktos moze link do strony (pewnie amerykanskiej) jak sie zabrac do wymiany tej uszczelki? nie chciałbym czegos po drodze spaprać. pozdro
  11. taki sam
  12. niektore lampy (projekcyjne) mają jakiś przełącznik gdzies z tyłu lampy i mozna zmieniać kąt
  13. duzo było na ten temat wczesniej powinienes troche poszukać. Wymien olej albo go dolej . Ja miałem podobny przypadek przy podobnym przebiegu. olej lubi ciec przez tulej przy wtyczce ktora wchodzi do skrzyni. . zdejmij osłone pod spodem od skrzyni i zobaczysz co jest. Ja dolałem 1.5 litra oleju i było ok. zaraz po tym go wymieniłem na nowy i było juz idealnie. na allego kupisz tanie zestawy do wymiany oleju i filtra (zintegrowanego z miską olejową) do skrzyni 6hp26
  14. Witam. U mnie problem polega na tym ze moj termometr zaniża temperature o 3 stopnie w dół. Jak wsiade do auta jest ok pokazuje jak inne. ale po kilku kilometrach spada o te 3 stopnie . to sie jakos resetuje? czy od razu wymiana? pozdrawiam
  15. sudi
    SZYBERDACH
  16. sudi
    SZYBERDACH
    witam. w mojej e65 szyber podczas jazdy szumi gdy go docisne do gory (przednia część) przestaje. Czy jest jakas regulacja szyberdachu? pozdrawiam
  17. witam w mojej 65 z 07 r 3.0 d oryginalnie był 90 ah i 900 rozruchu nigdzie oprocz bmw nie dostanie sie takiego (bynajmniej nie znalazłem) kupiłem wiec w bmw. według vin dali mi taki sam trzebabylo go jednak zarejestrowac. aku po rabacie 1260 i rejestracja cos ponad 100 . gdy mi sie rozadowywał miałem tez choinkę w aucie. przy recznym odblokowywaniu hamulca recznego wylałem w zapas banke płynu do spryskiwaczy i za kilka dni nikt nie mogł sie połączyc z autem przez komputer nawet w serwisie wiec szukali przyczyny. no i znalezli. zalany sterownik hamulca recznego. na razie mam go odpietego błedy skasowane i jezdze. ale jednak musze to zrobic tylko nie w bmw bo chca za to 3500 pln.
  18. tak kolego dzieki. Wymieniłem bat i po problemie. opisywałem tez błedy i dziwne zachowanie skrzyni ktore tez ustąpiło.
  19. I opanowane!!! i to bez kosztów!!! (tzn kosztow remontu skrzyni) okazało sie ze padająca bateria robi takie zamieszanie w aucie. Dzis jechałem do Swadzimia zlokalizowac bład w skrzyni ale przez noc ładowałem akumulator i juz w drodze do (100 km) nie było zadnych oznak wady skrzyni. Podpięlismy auto i wykazało 1 bład skrzyni i 4 akumulatora wiec dla czystej kartoteki błedy skasowane i jest ok. Pozdrawiam
  20. Tak bateria mi pada. jestem własnie przed jej kupnem
  21. nawiazujac do tematu hamulec reczny sam sie zalaczyl i nie mozna bylo go odblokowac guzikiem wiec odblokowałem recznie. swieci sie na pomaranczowo i po podpieciu wyskoczył bład 5F12 (tego samego ndnia zapalil sie blad skrzyni CF24 ktory opisalem w innym poscie. zbieg okolicznosci ? czy co?) poza tym to byla laleczka bez usterek ktos pomoze? szukałem na innych postach lecz nie znalazlem nic. Towarzysze pomozecie?
  22. Witam mam podobny problem w e65 730 d CF24 nigdzie nie moge znalezc nic na ten temat. pomocy dla wyjasnieniaauto zachowuje sie nastepująco: stojac na skrzyzowaniu skrzynia w pozycji D na hamulcu co kilka sekund jest pukniecie w skrzynie (tak jakby auto chcialo skoczyc do przodu), Podczas jazdy mnie wiecej co taki sam czas obroty lekko wskocza na góre bądź opadną bez reakcji w przyspieszaniu i bez zmiany biegu i wyskoczył mi bład 3 razy w tym raz tryb awaryjny bez mozliwosci zmiany biegu. Nie jezdze teraz tym autem zeby nie narozrabiac bardziej. po diagnozie niezbyt konkretnym sprzetem (brak mozliwosci z powodu małomiasteczkowości ) wyskoczył w/w błąd CF24. olej filtr tzn cały komplet do zmiany wymieniłem 20 000 km temu
  23. Witam. Prosze o rozkodowanie mojego auta. Dziekuje z góry. VIN WBAHM21010DS69566
  24. Panowie jak i gdzie kupic dobrze kolektor ssacy 730d rok 2006??
  25. sudi
    e65 skrzynia biegow
    teraz jeszcze wymienilem olej i jest super skrzynia chodzi jak nowa
